Старый 30.09.2015, 16:33   #316
amel
Аватар для amel
По умолчанию Re: Рулевая рейка
Сообщение от romakreed Посмотреть сообщение
Не подскажете номер втулки рулевой рейки, или возможно какой- нибудь ремкомплект ?
Таких втулок в продаже не видел, и номера нет. В спец. сервисах по ремонту реек втулки обычно подбирают или вытачивают.
Старый 01.10.2015, 20:36   #317
romakreed
Сообщение от amel Посмотреть сообщение
Спасибо.
romakreed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2015, 18:06   #318
CyberStorm
Может кто знает в чем отличия между рейками 4410A006 и 4410A011 (для восточной Европы)? Разница в цене в 2 раза. Japancats. выдает как подходящую для Outlander XL.
CyberStorm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2015, 11:58   #319
Bel560
Доброго дня! Появился стук в рейке на ауте 2.4., 2007 год, 113300 пробег. На холостом ходу, на месте, пошаливая рулем вправо-влево - небольшой стук и очень маленький люфт. По опыту понял, что рейка, но перепроверил у диагностов. Так и есть. Повез в компанию, которая занимается восстановлением реек, и за цену в 13700 отдал на починку. После починки забирал друг машину и сразу заметил звук при повороте направо в районе насоса гура или самой рейки. В итоге перезвонил я этим профессионалам. После пары дней обдумывания они перезвонили мне и сказали, что их косяк - не смогли сделать все правильно в связи с особенностями конструкции. Предложили поменять рейку на новую и вернуть деньги или оставить половину денег и ездить на такой, т.к. езде, кроме не комфортного звука не мешает... Решил, что поменяю на новую или б/у, т.к. через год планирую тачку продавать. А с этим звуком никто не возьмет... Вывод лично мой - не нужно думать, что рейку нужно восстановить - нужно ее менять и все.
Bel560 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2015, 14:01   #320
amel
Аватар для amel
Сообщение от CyberStorm Посмотреть сообщение
Описание Exist - 006 в сборе с усилителем, 011 без него.
Старый 12.10.2015, 14:38   #321
CyberStorm
amel, с насосом гидроусилителя что-ли? Так он же отдельно стоит, и в сборе в рейке быть не может т.к. гидроусилитель уже интегрирован в рейку, т.е. рейка уже и есть по сути гидроусилитель там внутри гидроцилиндры.
PS. Или я чет не понимаю
Старый 12.10.2015, 16:22   #322
amel
Аватар для amel
CyberStorm, да фиг их знает, я тоже думал каким образом она в сборе с насосом)) главное рейка под этими номерами одна и та же, судя по фото с авито и разборок. Да и магазины пишут 4410A006 (4410A011).
Старый 12.10.2015, 16:50   #323
CyberStorm
Да вот тоже прикидываю если вдруг моя рейка сдохнет какую покупать
Внешне вроде похожи, на разных сайтах вроде пишут, что обе подходят к Outlander XL, ASX, Lancer X. Может 11 восстановленная в заводских условиях, обычно восстановленные запчасти как раз примерно в 2 раза дешевле. А если в заводских восстановлена, то по ресурсу 1 в 1 с новой.
Старый 27.10.2015, 16:36   #324
НВБ
Авто: Lancer X 2.4, Outlender XL 3.0
Мужики подскажите, какая-то фигня...
Поменял впереди на рычагах все саленблоки, рулевые тяги с наконечниками, шаровые, стойки стабилизатора с резинками, осталось поменять только стойки и подвеска вся новая.
Так вот, интересный результат получился. Когда едешь по прямой (не важно какая дорога, хоть крупная щебенка) - тишина мертвая, аж душа поёт, но как входишь в поворот на неровностях идёт стук, даже бряк, причём такое очучение, что чем сильнее руль выворачиваешь, тем сильнее стук.
P.S. Колейность машина не чувствует, стук в руль не отдаёт, управляемость отменная.
НВБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 16:51   #325
CyberStorm
НВБ, опоры стоек? не?
Старый 27.10.2015, 17:04   #326
Вовчан
то же про опоры подумалось сразу.
Добавлено через 27 секунд
вернее подшипники.
Вовчан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 17:14   #327
CyberStorm
Вовчан, ага подшипники, только они там какие-то странные не шариковые. Проверить можно стоя на улице через водительское окно покрутить руль влево-вправо, если опора/стойка то вероятен скрип/хруст.
Старый 27.10.2015, 21:35   #328
НВБ
Завтра буду стойки менять, но что-то мне подсказывает, что дело не в них...
Ладно, надеюсь завтра разберусь...
Старый 28.10.2015, 05:03   #329
CyberStorm
НВБ, ну если что определите отпишитесь тут. Хотя ИМХО судя по симптомам - опоры и подшипники в них - остальное же все заменено.
Старый 28.10.2015, 18:38   #330
НВБ
Перенеслось на четверг, отношусь конечно - для этого и создан форум....
Outlander. Рулевая рейка, ремонт, замена Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 187 22.09.2020 16:56
Продаю. Рулевая рейка в сборе. JONI Outlander. Экстерьер/интерьер 0 14.07.2011 14:28
рулевая рейка Wildek83 Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 12.04.2011 16:28
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +3.
