Старый 21.05.2008, 19:51   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Доустановка круиз-контроля на XL
Краткое содержание темы
Код детали (кнопки с накладкой) - 8602A008
Отчет по установке Круиз-Контроля - >>>
Установка круиз контроля на МКПП - >>>, >>>, >>>, >>>, Пошаговая инструкция - >>>, >>>
Немного тех части от Lancer X - >>>, >>>, >>>
Полезно почитать обладателям Outlander XL NEW 2010 2.0 л. - >>>, >>>, >>>
P. S. Инсталяция на Outlander XL 2010 с двигателем 2,4 ни чем не отличается от инсталяции на Outlander XL 2007-2009
Опрос: Работает ли самостоятельно установленный круиз-контроль на XL 2010 >>
Последний раз редактировалось Vladimir; 13.04.2011 в 13:26. Причина: add опрос
Старый 28.09.2015, 08:32   #1231
yey
Аватар для yey
По умолчанию Re: Доустановка круиз-контроля на XL
Мне Zygard активировал за одну минуту.
Старый 28.09.2015, 10:56   #1232
dag1981
Аватар для dag1981
Это все понятно когда большой город а тут дыра есть у знакомого LEXIA 3 поэтому и спрашиваю можно ей снять прошивку дальше знаю где и как что поменять.
Добавлено через 6 минут
Теперь сам себе отвечаю нашёл вот: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=1146592 всё доступно написано.
dag1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2015, 17:23   #1233
m.kulkin
По умолчанию Re: Ответ: Доустановка круиз-контроля на XL
руль не нужно. достаточно только кнопки. но - не заработает, т.к. надо ещё мозги прошивать (надпись круиз на приборке появляется, но толку мало - скорость задать невозможно)
установил кнопку круиза все работает без проблем.
m.kulkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 00:45   #1234
Владимир220
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Я хотел заказать датчик сцепления MB 435457, но емекс почему то подменил номер на MR122560. Как думаете не критично? Вроде они взаимозаменяемые, и заказ уже пришёл.
Владимир220 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 10:02   #1235
dag1981
Аватар для dag1981
Думаю что не критично.
Старый 06.10.2015, 22:34   #1236
Владимир220
Вообщем поставил датчик сцепления. Очень геморное это дело. Куда вкрутить датчик нашел быстро, а вот разъем пришлось поискать, но это всё ерунда. Вот дотянуться и снять этот разъём куда сложнее. Следующий этап вкрутить датчик и зафиксировать гайкой, было бы проще если б какой то урод не поставил блок сигнализации сзади блока предохранителей, пришлось повозиться чтобы сдвинуть его в сторону. И последнее самое для меня сложное это одеть разъём на датчик, семь потов сошло, но всё прошло удачно, не без мата. Осталось дождаться когда придут кнопки на руль и наслаждаться.
Старый 27.10.2015, 18:49   #1237
mavrrr
Владимир220, сообщи пожалуйста, как результат полной установки? и артикулы кнопок и датчика...
mavrrr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 21:35   #1238
Владимир220
Сообщение от mavrrr Посмотреть сообщение
Пришли кнопки круиза. Я бы сказал устанавливаются легко. Всё работает идеально. Теперь в длительных поездках намного легче.
А номера артикулов здесь выкладывали:
Кнопки 8602A008
Датчик на педаль сцепления MR122560 или MB435457.
Старый 08.11.2015, 00:15   #1239
Dionysus
Outlander XL 2.4 2011 г.в., почитав указанную выше инфу, сделал вывод о неотвратимости активации круиз-контроля в ЭБУ. Для чего:
1) Приобрел кнопки круиза на exist.ru Артикул: 8602A008 переключатель управления КК, стоимостью - 3 232,69 р.
2) Сегодня забрал и заехав к не без известному Дмитрию (Ёжик Пых) прошил ЭБУ автомобиля. Все работает. Наслаждаюсь!
Dionysus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2015, 11:23   #1240
mavrrr
Сообщение от Владимир220 Посмотреть сообщение
Кнопки 8602A008
Спасибо за помощь. Заказал на экзисте 8602A008 Переключатель управления круиз контролем, MB 435457 Выключатель фонаря сигнала торможения (то бишь Датчик на педаль сцепления). Итого 3 894,85 р.
Кнопки установились можно сказать легко, только провод коротковат, надо на себя аккуратно слегка! потянуть..
Ну а с датчиком конечно помучился с пол-часа: не мог найти разъем для подключения, хоть и читал, что примотан рядом синей изолентой. все таки нашел за педалью именно примотанным именно синей изолентой. надо просто хорошенько присмотреться. Если датчик вкрутить в штатное место с трудом но можно без дополнительных разборок , то вот вставить в него разъем - проблема.. Открутил 3 болта крепления блока предохранителей, одна рука держит вкрученный в штатное место датчик, другая рука через отверстие доступа к блоку предохранителей нащупывает разъем и соединяет разъемы. Все работает отлично
Старый 01.12.2015, 10:43   #1241
Bleff
Авто: Galant VIII
Всем здравствуйте! Не пинайте =) Пробежался по теме и не нашел можно ли активировать Круиз контроль на Аутлендере 2011 г.в. 2,0 МКПП переднеприводном?? Подскажите пожалуйста, да на ауте стоят кнопки управления аудио на руле.
Bleff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 11:22   #1242
dag1981
Аватар для dag1981
После установки кнопок будет ясно нужна ли активация. Если не работает то активация. Вот мне например нужна была.
Добавлено через 59 секунд
Активацию проводил в Краснодаре
Старый 01.12.2015, 11:36   #1243
Bleff
Авто: Galant VIII
Сообщение от dag1981 Посмотреть сообщение
То есть, Круиз контроль на моноприводном Аутлендере с механикой тоже можно включить, с помощью покупки кнопок и кнопки под педаль сцепления + скорее всего АКТИВАЦИЯ
Попутно вопрос, а что еще кроме КК можно включить через мозги, тут много тем но как то они не собраны в едино, и не всегда понятно на моделях 2010 - 2012 (с лансеровской мордой) делается ли это или нет!
Старый 01.12.2015, 11:39   #1244
dag1981
Аватар для dag1981
Да у меня именно такая машина 2010 года круиз работает но только после активации.
Да и еще помимо кнопок на руль и датчика сцепления нужно еще посмотреть на датчик педали тормоза там должно быть 4 контакта.
Активировать можно много чего но это будет ясно при активации. Там есть штатная сигналка, дворники, ДХО, и многое другое.
Старый 06.12.2015, 10:38   #1245
Konstantin68
Аватар для Konstantin68
Авто: Outlander 2.0 2WD 2010г.
Ребята, помогите, я запутался.
У меня OUTLENDER XL 2010,CVT, 2,0, 2WD
Хочу поставить круиз-контроль. Почитав рекомендации, решил сначала проверить загорится ли индикатор Cruise при замыкании 2 и 3 контакта в синем разъеме. У меня почему-то не загорается
Вопрос: Это значит что на мою модель в принципе круиз-контроль не ставится? Или все-таки можно после перепрошивки ЭБУ?
Konstantin68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Вопрос по круиз-контролю??? Serge Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 26.12.2009 18:53
Как пользоватся круиз-контролем? Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 41 08.02.2008 15:56
Outlander. Круиз-контроль и его установка? RK Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 13 25.12.2007 14:01
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +3.
