Старый 28.02.2007, 14:36   #1
Serge
Аватар для Serge
По умолчанию Вопрос по круиз-контролю???
ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!! ПАМАГИТЕ!!!!
машинка мереканец вся инструкция на вражеском мне языке которого я не знаю...
подскажите плиз как пользоваться круиз контролем..
Заранее всем шпасибо!!!
Последний раз редактировалось Vladimir; 21.05.2007 в 14:24.
Serge вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2007, 14:40   #2
Outlandishen
Аватар для Outlandishen
По умолчанию Ответ: Вопрос по круиз-контролю???
насколько я помню круиз контроль включается простым нажатием кнопки
при первом нажатии на тормоз его работа прекращается
Outlandishen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2007, 14:57   #3
Serge
Аватар для Serge
а переключение в верх и низ????
Старый 28.02.2007, 17:40   #4
Outlandishen
на форд пробе это можно было делать нажатием на рычажок круиза вверх увеличение скорости, вниз уменьшение - кажется так
Старый 28.02.2007, 17:50   #5
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Serg, читай форум внимательно: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=3473
Старый 01.03.2007, 13:01   #6
Serge
Аватар для Serge
шпасибо!!!
усе понял!!!
Старый 21.12.2009, 17:54   #7
Вячеслав Лыков
Аватар для Вячеслав Лыков
По умолчанию Re: Вопрос по круиз-контролю???
Господа у меня OUTLENDER 1 2006, АТ, 2,4 WD - полный фарш без круиз-контроля. Загорелся поставить сам. На сегодня на педали тормоза выключатель стопов на 4 контакта (мама была на 4 провода) Переключатель круиза от ГРАНДИСА (2 контакта должны через спиральный провод SRS дойти до электронного блока управления двигателем котакты 146 и 94). Вопрос кто знает:
1. Прошит ли круиз в мозгах?
2. Стоит ли лампочка круиза на приборной доске?
Заранее благодарен за ответы по существу.
Вячеслав Лыков вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 03:10   #8
artem77
Видимо фарш не полный... :-(
Лампочка не стоит, поставить не проблема.
А разводка то под круиз присутствует? Одного подрулевого переключателя маловато- Ещё "насос - Vacuum pump, cruise control - MR 979760" и "вакуумник на заслонке - Lever assy, throttle body throttle - MD 628268" нужны.
Если проводка есть, то и в мозгах должен быть.(ИМХО)
artem77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 21:59   #9
Вячеслав Лыков
Артём спасибо, но названные тобой детали это навесной дубляж круиза (стоимость почти 500$) который должен быть прописан в Ауте (аналог в Грандисе). Оборотами двигателя и скоростью управляет электронный блок а педалью газа мы крутим резистором из этого блока. (Ты заметил при пуске холодного движка: в начале обороты больше 1100 а потом после прогрева 680-750) Подскажи про лампочку в приборной доске "cruiz" под неё окошко есть и нужно поставить только лампочку? У меня инструкция по ремонту Аута на 450 листах так там в схемах есть описания круиза от рычага до электронного блока, четырёх контактный выключатель стоп сигналов и лампа на приборной доске. Поэтому я хочу привязаться к базовому варианту.
Старый 24.12.2009, 22:03   #10
lukanin
Аватар для lukanin
Пользуйся поиском. И читай страницу №3
https://www.out-club.ru/board/showth...E%EB%FF&page=3
Старый 26.12.2009, 18:53   #11
Вячеслав Лыков
Спосибо lukanin я изучил указанную тобой ссылку но повторяю хочу запустить базовый круиз (внутренний голос мне подсказывает что он там прошит) ограничившись добавлением выключателем стоп сигналов на 4 контакта и ручкой управлением круизом (он идинаковый во всех мициках и у моего друга такой же на тайоте).
Как пользоватся круиз-контролем? Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 41 08.02.2008 15:56
Outlander. Круиз-контроль и его установка? RK Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 13 25.12.2007 14:01
Текущее время: 02:40. Часовой пояс GMT +3.
