Старый 06.10.2015, 12:29   #3871
Anatoliy83
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Ребят, верхний патрубок чуть теплый, а нижний холодный, вентиляторы работают (правда я не знаю останавливаются или нет), лампочка (значок температуры красного цвета) то загорается то нет, но практически всегда выключается сам (тенденции нет никакой).
Сегодня ездил в автосалон подключали компьютер к мозгам на предмет выявления ошибок или порочих неприятностей, но внимание все отлично! В общем сказали не обращать внимание только в радиатор, непосредственно в сам радиатор добавить пару капель охлаждающей жидкости.
сегодня ездил где то 30 км и все хорошо! Не разу не загоралась! так что наверное точно:
у вас проблема с датчиком температуры двигателя, или проводкой к нему.
Anatoliy83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 12:33   #3872
Anatoliy83, А фары при этом не горят?когда крутятся вентиляторы,возможно что глюк блока ЕТАКС. Тогда тебе сюда https://out-club.ru/board/showthread.php?t=64017
Последний раз редактировалось Самодел; 06.10.2015 в 12:45.
Старый 06.10.2015, 12:44   #3873
Anatoliy83
Сообщение от chb546 Посмотреть сообщение
По симптомам очень может быть, что накрылся термостат. Сьездите в любой хоро8ий автосервис. Операция не сложная, заменить легко. А дилеру ничего не говорите.
Ездить с красной лампочкой я бы не рискнул.
Я на самом деле себе поставил газовое оборудование так что с гарантии я думаю уже слетел, и говорить или нет дилерам о замене уже не имеет никакаго значения.
Фары горят ближнего света, а вот куда вентиляторы крутятся надо будет понаблюдать не готов сказать! Кстати пробег 54 500км Японец 2012г. декабрь.
ой! простите! когда начинают крутиться вентиляторы, надо наблюдать!
Добавлено через 10 минут
нет, у меня в взаимосвязи фар и радиаторных вентиляторов нет.
Старый 06.10.2015, 13:04   #3874
Nbf
Аватар для Nbf
Дилеру нет дела до твоего газового оборудования.
Старый 06.10.2015, 13:17   #3875
Anatoliy83
Возможно! А с гарантии я слетаю?
Старый 06.10.2015, 13:19   #3876
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от Anatoliy83 Посмотреть сообщение
Нет.
Старый 06.10.2015, 14:32   #3877
Anatoliy83
Круто!
Старый 06.10.2015, 15:51   #3878
chb546
Аватар для chb546
По закону нет. Но доказать это дилеру скорее всего будет тяжело и стоить множества потраченных нервов.
chb546 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 17:03   #3879
МиНиН
Верхний должен быть горячим, нижний теплым, рука должна терпеть.
Какую температуру ОЖ показал компьютер.
Старый 06.10.2015, 22:02   #3880
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Господину хорошему, Anatoliy83, полагаю, можно проверить проводку: датчик аналоговый, может мигать от замыкания его проводки на массу. Как вариант.
Старый 06.10.2015, 22:09   #3881
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
А вот это тревожно!!! Эх, вам бы какой нибудь датчик с индикацией темп. ОЖ... Термостат у нас при скольки открывается? кто в курсе 87?..90?. А при диагностике не должно было показать неисправность датчика?
Сергей неужели всё так просто?
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 22:45   #3882
МиНиН
Сообщение от ostr_vit Посмотреть сообщение
Начало открытия 82 град., полное открытие 95 град.
THERMOSTAT CHECK
1. Immerse the thermostat in water, and heat the
water while stirring. Check the thermostat valve
opening temperature.
Standard value: 82 ± 1.5°
2. Check that the amount of valve lift is at the
standard value when the water is at the
full-opening temperature.
Standard value:
Full-opening temperature: 95°C
Amount of valve lift: 8.5 mm or more
http://faq.out-club.ru/download/outl...3_RU/WM/14.pdf
Последний раз редактировалось МиНиН; 06.10.2015 в 22:54.
Старый 06.10.2015, 23:01   #3883
eGreyWolf
всё так просто?
Я спросил у Алексея, цифра у нас или аналог. Если б цифра, то не обмануть. Это первое. А второе, Анатолий говорит, буквально о мигании. А это - либо сам датчик барахлит, либо провод к нему просто трется об массу.
Я не помню... может кто подправит: кажется по ВАЗовскому температурному датчику (что стартовал кулер моторного радиатора) постукивали кончиком отвертки, если он "залипал"?
Старый 06.10.2015, 23:20   #3884
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Anatoliy83, Короче,дружище проверяйте датчик и проводку... Если всё норм ...тогда термостат.
Старый 07.10.2015, 08:12   #3885
Anatoliy83
К сожалению я не узнавал а мне и не сказали про температуру!
В принципе я с вами согласен и первое что сделал бы то проверил именно проводку, а потом уже сам датчик! НО как проверить проводку честно пока не придумал, а опыта нет!
Добавлено через 8 минут
Я именно для этого и ездил на диагностику что бы увидеть не исправности, но к сожалению не чего не показало. Так бы заменил деталь и все! одно радует за диагностику и консультацию денег не взяли)
Добавлено через 11 минут
Во во во! симптомы: мигание лампочки только затяжное иногда на 5-10 минут.
Добавлено через 12 минут
Целиком согласен
я так понимаю это надо идти к электрикам, да?
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +3.
