Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 10.10.2015, 16:57   #3721
vovus
Аватар для vovus
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
vovus, скорее всего цепь растянулась .
как проверить?
vovus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2015, 07:45   #3722
Грига
Аватар для Грига
Сообщение от vovus Посмотреть сообщение
как проверить?
Старую и новую цепи положить рядом и сравнить .
Грига вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2015, 07:18   #3723
vovus
Аватар для vovus
то есть купить за 6 рублей новую цепь, разобрать треть двигателя и сравнив старую и новую цепь, и узнать что старая цепь еще живая...
Последний раз редактировалось vovus; 12.10.2015 в 07:23.
Старый 12.10.2015, 18:48   #3724
Грига
Аватар для Грига
vovus, интересный Вы человек . Задаёте такие простые вопросы и хотите знать профессиональные ответы . А какой смысл , если Вы не сумеете проверить на двигателе ? Хорошо , постараюсь объ яснить на пальцах . Сверяйте все метки , вплоть до мм. Смотрите износ натяжителя и как он натянул цепь. Вспоминайте пробег цепи и рекомендацию к замене .
P.S. Даже я не стал бы заморачиваться . Просто поменял бы для надёжности если она своё отходила .
Старый 13.10.2015, 07:33   #3725
vovus
Аватар для vovus
просто поменять для надежности можно все детали)
каким образом может износиться натяжитель? может все таки башмак натяжной
Последний раз редактировалось vovus; 13.10.2015 в 07:55.
Старый 13.10.2015, 07:44   #3726
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
после замены прокладки ГБЦ и настройки зазоров клапанов первое время двигатель работал очень мягко и практически бесшумно. но постепенно сталь работать громче, сейчас даже после прогрева на повышенных оборотах работает как дизель. в чем может быть причина? цепь? вкладыши? или еще чего?
А когда прокладку меняли, чего сразу не посмотрели что с цепью?
Я менял клапанную прокладку, при пробеге 120ткм, попробовал на звездах распредвала поднять,сидит как влитая.Народ по 180ткм катает и проблем нет.
поводу не вижу для беспокойства, а то что регулировали клапана, может попробовать и масло от другого бренда залить?
Старый 13.10.2015, 07:57   #3727
vovus
Аватар для vovus
Сообщение от Колян 86 Посмотреть сообщение
конечно проверял, сидит как мертвая. износ башмаков мизерный, натяжитель выходит примерно на 2/3. масло мотюль. пробег 135тык.
Старый 13.10.2015, 08:22   #3728
Колян 86
Аватар для Колян 86
масло мотюль
я тоже лил Мотюль Эко Энерджи 0-30, по зиме прошлой как то с щупа капельную пробу взял на бумагу, оно как гудрон застыло каплей.Да и движок как то грубо работал...Сразу слил, залил Митсувское 5В-30,откатал 1000, опять слил, и залил Петро Канада...
Пока все хорошо, сегодня -3С, завел с ключа,движка шепчет...
Старый 13.10.2015, 08:32   #3729
vovus
Аватар для vovus
Я наоборот с мицубовского перешел на мотюль, причем 5в30 проблем не было ни разу. В любой минус с пол пинка запускается.
Старый 19.10.2015, 07:41   #3730
Ballbr
Здравствуйте! Не могу понять, что за звук появляется при запуске с приходом низких температур на улице, длится сек. 3-5 и пропадает. Описать не могу, вот ссылка на звук. файл. Может кто подскажет? Раньше и на Хонде по-моему такое было.
https://cloud.mail.ru/public/7aqZ/B8Vsr9zU9
Ballbr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 17:40   #3731
CrazyV
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Добрый день, подскажите при заведенном двигателе снаружи слышен легкий свист в районе топливного насоса (как мне кажется) это нормально или признак неисправности насоса или забитого фильтра?
CrazyV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2015, 10:22   #3732
seregaa
Подскажите, при начале движения, но не всегда, при вывернутом руле выше вероятность, происходит металлический щелчок в районе ног водителя, в дальнейшем не повторяется. Такое ощущение, как-будто, что-то было в натяг, а потом встало на место. что это и куда копать?
Вообщем с такими же первоначальными симптомами поездил. В итоге сдох наружный ШРУС. Так что для вас может имеет смысл принять предупредительные меры.
seregaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2015, 18:01   #3733
p_gelo
Доброго времени суток!
На днях, толкаясь в пробках, на скорости 10-30км/ч услышал скрип или гул (трудно точно сформулировать), не постоянный. Неравномерный, как от колодок бывает при вращении колеса. При нажатии/отпускании тормоза не пропадает и не усиливается, также никак не влияет и привод 2 или 4wd. С набором скорости пропадает, но скорее всего просто перестаю слышать, т.к. сам гул изначально тихий... Думал может подшипник какой подвывает, но вроде вращение руля никак не сказывается, впрочем если задний.. Сзади есть ступичный подшипник?
Что может быть ума не приложу, может у кого было что-то подобное? На работу авто никак не влияет, поэтому раньше выходных на сервис не собираюсь..
p_gelo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 06:49   #3734
nu_artem
Аватар для nu_artem
Сообщение от p_gelo Посмотреть сообщение
Незнаю помогу или нет,но у меня было так, со стороны колодок тоже толи скрип толи шелест,непонятно, долго искал причину,так и не нашел пока на подъемники не подняли. Отключил задний привод,передок подняли и слушали. Оказалось что вокруг тормозного диска сзади,такая пластина типа защиты стоит полукруглая, она подогнулась и шваркала об тормозной диск,я ее отверткой подогнул и все норм стало
nu_artem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 15:21   #3735
p_gelo
Сообщение от nu_artem Посмотреть сообщение
Спасибо! Был у меня аналогичный случай на другом авто..
Вчера, как обычно, пришлось потолкаться в пробках, наверное дело в колодках, всё таки пропадает звук при легком нажатии на тормоз.
Но теперь вопрос в другом, сзади колодки стоят новые, спереди износ точно меньше 50%.
Думаю теперь, что либо диски, либо с механизмом что-то..
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
