Старый 30.09.2015, 20:48   #316
Frogger
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: Outlander: Рычаги передней подвески
Сообщение от korek Посмотреть сообщение
на след день один сайлет выпал, т.к. внутри рычаг полый, пресование происходит легко, обварили покругу , т.е приварили сваркой ободок сайлента к рычагу!
через пару недель болт открутился, появился стук!
При неправильной ВЫПРЕССОВКЕ сайлента возможно растяжение посадочного отверстия. Часто встречающаяся ошибка. Выпрессовывать надо вверх.
Frogger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2015, 20:53   #317
p_gelo
Коллеги, перечитал ветку, но окончательно для себя не понял, в чем отличие артикулов:
1. 4013a428
2. MR 961392
Собираюсь менять правый рычаг.. Подскажите, в чем отличие?
p_gelo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2015, 21:19   #318
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от p_gelo Посмотреть сообщение
1. 4013a428
2. MR 961392
А по Вину-то какой бьется? У меня, например, только второй.
Старый 12.10.2015, 00:20   #319
p_gelo
Сообщение от Артем39 Посмотреть сообщение
VIN: JMBXLCW6W7Z000962
Старый 13.10.2015, 14:55   #320
secret49
Аватар для secret49
Ваши рычаги 4013a009 левый а правый 4013а010 у вас же xl
Старый 03.11.2015, 16:02   #321
secret49
Аватар для secret49
Здрасти всем, стоят оригинальные рычаги MR 961392 и MR 961391 не подскажите диаметр под шаровую опору у данных рычагов 40 мм или 41 мм?
Старый 03.11.2015, 20:27   #322
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от secret49 Посмотреть сообщение
в оригинале 40 мм. Встречал китайские и еще какие то европейские (производителя не помню) там было 41 мм. У шаровой (SB7872 или аналогичной) посадочный диаметр тоже 40 мм.
Старый 01.12.2015, 11:31   #323
TrueAlex
Одноклубники, подскажите, пожалуйста, а то запарился уже - заказал два сайлента в экзисте MR403441 (передний нижний рычаг задние), пришел один с цельнометаллической втулкой, второй с разрезаной посередине (плавающий?). Вернул один разрезаный, перезаказал, и снова пришел разрезаный. Оба сайлента по всем номерам и артикулам одинаковые! Менеджеры разводят руками Как заказать не плавающий? До этого полиуретан стоял, но оторвался от резинки
TrueAlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 11:58   #324
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Тоже заказал . В четверг посмотрим , что привезут .
Старый 04.12.2015, 02:16   #325
Frogger
Сообщение от TrueAlex Посмотреть сообщение
Фото давай сайлентов тех что приехали. В рычагах передней подвески нет плавающих сайлентов. Плавающие сайленты в задней подвеске.
И что значит -Разрезаный?
В оригинальных сайлентах имеются в резине полости для оптимизации подвижности рычага. Эти полости при запрессовке надо в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ соотнести с осью скручивания рычага. Проще это сделать - нанести метки от старого сайлента. Иначе при неправильной запрессовке отрыв резины гарантирован.
Последний раз редактировалось Frogger; 04.12.2015 в 02:30.
Старый 04.12.2015, 04:38   #326
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Если забыли как был установлен задний сайлент переднего рычага , то вот :[/IMG]
Старый 10.12.2015, 00:16   #327
TrueAlex
Сообщение от Frogger Посмотреть сообщение
Фото нету, все сдал обратно в магазин, заказал полиуретан разборный. В сервисе снять рычаг не смогли, болты в передних сайлентах не крутятся, лом погнули )) Придется и передние заказать на замену Я так понял, что туда только Полиуретан 3-06-440 можно поставить, а остальные аналоги весьма посредственные?
Старый 10.12.2015, 07:33   #328
автолюбитель
Аватар для автолюбитель
НЕ РЕКОМЕНДУЮ СТАВИТЬ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ САЛЕНТБЛОКИ. ЖИВУТ НЕДОЛГО, ОТХОДИТ КАК ВНЕШНЯЯ ТАК И ВНУТРЕННЯЯ ОБОЙМА
автолюбитель вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2015, 07:40   #329
Alless
автолюбитель, что ж так кричать то? Тут глухих нет...Вопрос ставить или нет полиуретан, это примерно из серии "какое масло лучше". Если у Вас расслоились/развалились и т.д. резинки, не означает, что они так же развалятся у других. россия большая и дороги везде разные.
Я, например, за оригинал )))))
Старый 10.12.2015, 09:45   #330
Frogger
Я тоже за оригинал. Родные рычаги снял на 200ткм. Перепробовал несколько вариантов сайлентблоков (и неоригинал и полиуретан)
Оригинальные порвал за 5тыс. - так как установил не правильно, а подсказать про угол скручивания рычага было не кому. После ставил литой полиуретан, который отслоился от внешнего кольца, по гарантии заменили. Тоже отслоился.
Сейчас стоит разборный полиуретан. Пробег на них за сотню. Летом при проведении диагнистических работ и замене расходников снимал подвеску полностью. Сайленты как новые. Разобрал,Протёр тряпочкой, Набил смазкой новой, как положено по инструкции Новосиба, собрал.
Разборными сайлентблоками переднего рычага я доволен.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от автолюбитель Посмотреть сообщение
В литых сайлентблоках внутренняя втулка не приварена. Технология такая. Этот вопрос не раз обсуждался на данном форуме. А то что отходит от внешнего кольца, так это ошибка разработчика. Поэтому и был выпущен разборный с/б.
Outlander: Выбор запчастей - оригинал или нет? Goodwin Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 104 23.08.2015 14:02
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Текущее время: 06:47. Часовой пояс GMT +3.
