Старый 13.10.2015, 12:25   #16
stinger777
Аватар для stinger777
По умолчанию Re: Свечи на XL 2011 2,4, аналоги
Сообщение от amel Посмотреть сообщение
Частицы масла притягиваются к этому месту и это не является поводом для замены свечей.
Вы сами то поняли,что написали? Какие частицы масла притягиваются к свече в свечном колодце? )))))))
stinger777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 13:37   #17
Suscrof
Свечина прежних машинах чистил и в ультразвуковой мойке и химией а именно силитом. Эти методы определённо полезны особенно когда есть два комплекта. Но после чистки как мне кажется свечи сильнее подвержены коррозии и активнее появляются отложения. Вероятно поверхность металла уже не такая гладкая как у новых. Поэтому и хотел бы все же новые но без платины и иридия. В моих условиях лучше менять чаще.
Suscrof вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 13:41   #18
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Для прочтения
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 14:19   #19
Suscrof
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Спасибо это я читал. Как я понимаю важнее убрать отложения от ферроценов на изоляторе ну и резьбу почистить чтобы теплоотведение было нормальное
Старый 13.10.2015, 15:03   #20
stinger777
Сообщение от Suscrof Посмотреть сообщение
Отложения ферроцена очень плохо поддаются удалению. Попробуйте конечно,может ещё удасться реанимировать свечи. А вот заправку однозначно нужно поменять. Чёрный нагар по краю резьбовой части образуется от долгой работы на холостом ходу и при езде с небольшой скоростью,необходимо иногда давать двигателю "просраться" на скорости по трассе. Чистка резьбовой части мало чего даст,лучше при установке новых свечей сразу чуток смазать резьбу графиткой или другой термостойкой смазкой ,что бы избежать прикипания и повреждения резьбы в дальнейшем.
Старый 13.10.2015, 15:55   #21
amel
Аватар для amel
Сообщение от stinger777 Посмотреть сообщение
Я то как раз понял что написал, и отчего этот налёт. Вы же ерунду пишите про прорыв газов. Видимо живёте ещё в прошлом веке.
Старый 13.10.2015, 17:08   #22
stinger777
Ради интереса снимите крышку,закрывающую свечные колодцы,выньте свечной наконечник и посмотрите,много ли у вас там масла,что бы оно куда то там откладывалось.
Старый 13.10.2015, 22:12   #23
amel
Аватар для amel
stinger777, я говорю что это не прорыв газов, а нормальное явление для свечей, которые исправно работают. Масло в колодцах не плещется, а взвесь в воздухе. Когда двигатель моете, в чем он? И почему так пыль липнет к двигателю? Если бы вы видели какая свеча при её не герметичности, там не просто коричневое кольцо, а чёрные полосы вдоль изолятора.
Вот мои "умершие" свечи... https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=338
Добавлено через 9 минут
А это для топикстартера https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=383
Старый 13.10.2015, 22:29   #24
stinger777
А я сейчас про масло в свечах.)) Вы сейчас наверно пошутили на счёт взвеси и пыли на двигателе?)) Если сальники свечных колодцев нормальные,в колодцах сухо и наоборот. А под капотом в пыли только двигатель или всё покапотное пространство? )))
Старый 13.10.2015, 23:05   #25
amel
Аватар для amel
Ладно, останемся при своём мнении. Вы про прорыв газов и что такие свечи в помойку, я про нормальный налет от масла и их исправность, ок? Нафлудили и так уже.
Старый 13.10.2015, 23:32   #26
Олег Генералов
Авто: MOXL
amel, на твоей фотке коричневый налет, это говорит о наличии взвеси масла в свечном колодце.
А на фотке Suscrof, след от коронного разряда
Старый 14.10.2015, 08:28   #27
stinger777
Да не вопрос,я только за. Только это всё не ради простого флуда,а что бы докопаться до сути проблемы.На счёт коронного разряда-согласен,что такое явление имеет место быть. Но если в свечных колодцах сухо,то зачем искать то,чего нет(имею ввиду эту мифическую взвесь масла).
Старый 15.10.2015, 05:31   #28
АндрейКо
Товарищ хотел сказать на масло, посторонние жировые и др. следы, которые появляются при процеессе изготовления, хранения, установки и даже экскплуатации. Поэтому если после некоторого пробега новые свечи снять и убрать этот след, обезжирить весь изолятор и установить снова в исправный движок этот поясок будет в разы а то совсем не виден. Вообщем установка новых свечей - это по мануалу, чистка это наша действительность из-за плохого топлива и то при условии если свечи исправны и их пробег внутри рекомендованного производителем.
Сам два комплекта платино-иридиумных имею NGK стараюсь чистить через 15-20т.км. Двигателю от этого только польза, конструктивно замена свечей простая
АндрейКо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2015, 20:20   #29
stinger777
Сообщение от АндрейКо Посмотреть сообщение
Допустим. Жировые и прочие следы- ГДЕ? На свече или в свечном колодце? Тогда,если следовать Вашей логике, обезжиривать нужно не изолятор свечи,а весь свечной колодец,а это бред. Вы согласны?
Старый 16.10.2015, 19:37   #30
знайка
Сейчас стоит Bosch 0242230505 иридий, аналог NGK, полностью доволен. Покупал пару лет назад по 180р/шт. Сейчас подорожали до 450р/шт. Денсо оригинальные не рекомендую, другая конструкция, толще центральный электрод, немного похуже работают. Заводские конечно могут ходить по 100т/км, но боковой электрод из обычного металла, не иридия, по этому выгорает раковиной, со стороны практически не видно, а условия для образования искры становятся хуже. Если подогнуть для компенсации зазора, центральный электрод в ямку проваливается, для воспламенения смеси это плохо. По этому 60-80т/км и на замену. Налет на центральном электроде чистится легко силитом или ортофосфорной кислотой, на изоляторе просто спиртом стирается. Я это делал один раз.
PS. Сам на заводских проехал 100т/км, на считаю что это не правильно. В принципе купил Денсо (K16PSRB8), но не понравилось как машина стала на бензин реагировать, и почистив и подрегулировав поставил старые NGK и проехал до 100т/км.
знайка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:03. Часовой пояс GMT +3.
