Старый 04.05.2015, 12:21   #1
mihail1970
По умолчанию Подогрев руля.
Решил Обшить руль кожей и попробовать внедрить обогрев. Попробовал данную функцию у опеля и очень она мне понравилась. И вот провел исследование на наличие свободных контактов и способность нашей улитки выдержать данное внедрение.
Есть у меня от аута,которая и подверглась разбору. Были обнаружены две дорожки увеличенной ширины. И как оказалось они совершенно не заняты.
Так что функция подогрева руля вполне возможна на нашей машине. Номера разьемов указать не могу ,так как нет схемы под рукой.
На фото дорожки и контакты собственно под номером 1 и 2.
mihail1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2015, 16:51   #2
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
По умолчанию Re: Подогрев руля.
Вот практический опыт установки подогрева одноклубником.
Старый 04.05.2015, 19:20   #3
mihail1970
чем больше механических контактов,тем меньше надежность. Метод несколько извращенный и требует достаточно сложных токарных работ. Хотя конечно восхищаюсь кто реализовал такую конструкцию!
Старый 20.10.2015, 06:02   #4
deostroy
Получилось сделать на Out 3 подогрев руля?
deostroy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2015, 13:07   #5
Alexii1973
Аватар для Alexii1973
Походу от Астры быстрей воткнут руль))
Alexii1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2015, 17:15   #6
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Сообщение от deostroy Посмотреть сообщение
Получилось на XL на OUT3 еще проще т.к. есть свободные дорожки.
https://www.drive2.ru/l/7479708/
https://www.drive2.ru/l/7584311/
Старый 20.10.2015, 18:26   #7
kidanov
Аватар для kidanov
На японском гибриде PHEV 2016 года руль уже с подогревом, осталось подождать.
Старый 21.10.2015, 14:23   #8
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
kidanov,
Кто заплатил тот и ждет =) остальные ищут =)))) кстати оригинальные кнопки не бьются, никто привести не может =(((((((((
где бы найти оригинальные обогревательные элементы, мицу барыжит только рулями в сборе.
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2015, 14:55   #9
Greendizer
А кто-то не ждет, а просто делает) Тем более что в новом ПХЕВе подогрев так себе. Греется баранка кусками. И куски эти в зону хвата попадают частично (при классическом "на без пятнадцати два"
Собственно сделал подогрев руля на основе нагревательного элемента и контроллера от руля BMW X5 e70. Мощность подогрева - около 100Вт. Питание через дополнительный шлейф в улитке, весь заводской функционал мультируля сохранен.
Поверх нагревателя руль обтянут в новую кожу (гладкая+перфорированная), дополнительно сделаны бобышки-упоры под пальцы для хвата "на без десяти три".
Руль греется по всей площади, включая переднюю и заднюю поверхность спиц. Температура подерживается контроллером с ШИМ регулированием мощности.
На первом фото нагрев руля через 40 сек после включения при -3 на улице (пластик в салоне -2)
Полный отчет и фото
ццц.драйв2.ру/l/8470147/
20151215_110242.jpg   AZ2D7186.jpg   AZ2D7176.jpg   AZ2D7177.jpg   20151114_223444.jpg
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2015, 19:27   #10
Алексеич58
Аватар для Алексеич58
Авто: Outlander 3 - 2.0 4WD CVT
привет... по ссылке ничего не находит......если не трудно ...поправте или - мож у меня что-то..... хочется прочитать отчет ...спасибо
Алексеич58 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2015, 19:37   #11
samsoni
Аватар для samsoni
Напиши английским языком www. драйв2 .RU
samsoni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2015, 21:53   #12
Greendizer
Именно так. Почему то изменилась политика. Нельзя просто вставить ссылку.
Старый 22.12.2015, 05:58   #13
Алексеич58
Сообщение от samsoni Посмотреть сообщение
........да это понятно... ну нужен отчет установки - Алексея....
Старый 22.12.2015, 08:14   #14
Greendizer
Вот в той ссылке, что привел, вместо русских букв напиши латиницей и получишь рабочую ссылку. Если ее здесь полностью написать нормально, то движок форума ее покорежит.
Старый 02.12.2016, 21:22   #15
Toulan
подскажите пожалуйста, а в аутах 16 года подогрева в руле нет? я руль поставил, вроде как узнал что в них подогревы есть
Toulan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +3.
