Старый 21.10.2015, 12:43   #1021
Fox800
По умолчанию Re: Вопросы по маслам: минералка/синтетика, маркировка и т.п.
Сообщение от Вадим_69 Посмотреть сообщение
Кстати, появился в продаже по весьма демократичным ценам 0W-20 Shell Helix Ultra API SN. Код для заказа - 550040603
Это полный аналог американского 0W-20 Pennzoil Ultra Platinum...
А ничего,что у него ACEA A1/B1 ? Или в данном случае это не принципиально?
Fox800 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 13:07   #1022
ALGIS
Аватар для ALGIS
Авто: SANTA FE,G4KE,2.4, 6АТ, 7мест
http://sas-origin.onstreammedia.com/.../pc/index.html( ссылка рабочая)
Паутинка Лубризола-возможность самому получить представление о качестве масла по допускам АСЕА, API, ILSAK и другим.
Последний раз редактировалось ALGIS; 21.10.2015 в 13:16.
ALGIS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 13:15   #1023
Fox800
Просто на каком то форуме читал ,что для аута A5 должно быть...) И по моему именно Вадим_69 писал там об этом. Может я не так понял?
Последний раз редактировалось Fox800; 21.10.2015 в 13:23.
Старый 21.10.2015, 13:31   #1024
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Авто: Outlander XL new 2.4 S16
Сообщение от Fox800 Посмотреть сообщение
1. Это не так... Подробнее см. здесь...
2. АСЕА А5 для двадцаток почти не бывает (из-за HTHS), а вот A1 бывает - и это очень хороший допуск для 0W-20
Последний раз редактировалось Вадим_69; 21.10.2015 в 13:39.
Вадим_69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 13:41   #1025
Fox800
Понял.) Спасибо!)
Вадим_69, а что лучше залить: Mobil 1 5W-30 EP или 0W-20 Shell Helix Ultra API SN ?
Старый 21.10.2015, 14:34   #1026
b707
Понял.) Спасибо!)
Прочитал последние десять страниц и не вполне понимаю что все так полюбили этот Shell Helix Ultra по 600-700р за литр...
... проверенный Мобил1 0W-40 - сейчас стоит в Экзисте те же 600-650.
b707 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 14:46   #1027
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Сообщение от b707 Посмотреть сообщение
Наверное, потому что это масло лучше подходит в MIVEC, чем "проверенный" Mobil1 0W-40. Залейте одно, а затем другое, и почувствуете как машина "притупила" (на 0W-40) или, наоборот, "расправила крылья", лишившись пары мешков картошки в багажнике (на 0W-20)...
По поводу цен - 0W-20 Shell HU (PurePlus) - это 0W-20 Pennzoil Ultra Platinum (PurePlus) "в другой обёртке" - топовые масла концерна Shell. Сколько стоит Pennzoil Ultra Platinum можно глянуть на oem-oil Так что такие цены на американский 0W-20 Shell HU (PurePlus) просто подарок, и скоро закончатся...
Касаемо защиты: 0W-20 Shell HU на базе GTL (технология PurePlus), а Mobil - кряк с щепоткой ПАО. Сравнить износ на кряке и GTL можно по картинке из умной книжки:
Последний раз редактировалось Вадим_69; 21.10.2015 в 14:55.
Старый 21.10.2015, 14:49   #1028
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Понял.) Спасибо!)
5W-30 Pennzoil Ultra Platinum или 0/5W-30 Amsoil Signature Series
Чисто в городе зимой в трёшку можно и 0W-20 Shell Helix Ultra API SN...
Старый 21.10.2015, 15:06   #1029
ALGIS
Аватар для ALGIS
Одно из них
Старый 21.10.2015, 15:10   #1030
b707
Наверное, потому что это масло лучше подходит в MIVEC, чем "проверенный" Mobil1 0W-40. Залейте одно, а затем другое, и почувствуете как машина "притупила" (на 0W-40) или, наоборот, "расправила крылья", лишившись пары мешков картошки в багажнике (на 0W-20)...:
Вадим, спасибо. но на двадцатку пока не рискну, а вот Mobil 1 FE 0W/30 - считаете лучше для "трешки", чем 0w-40? (цена одинакова)
И почему же все-таки все сервисы. в том числе официальные, столько лет лили нам 0w-40, если оно "не подходит"?
Старый 21.10.2015, 15:18   #1031
shalopay
Аватар для shalopay
Авто: Outlander XL JFG 3.0
ГЫ, а у нас в екатеринбурге дилер раньше вообще лил 5W/50
shalopay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 16:11   #1032
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Да, 0W-30 Mobil1 FE предпочтительнее, чем 0W-40. А каты живые? Если да, то лучше менее зольный 0W-30 Mobil1 AFE. Если катов нет, то можно и полнозольник FE. Из подобных масел, но с более гуманным ценником можете попробовать 0W-30 Valvoline SynPower FE или 0W-30 Neste City Pro.
Насчёт официалов - давно известно, что они льют не то, что лучше всего подходит мотору, а то, что "греет" карман. У Рольфа, например, был контракт с Мобил - они даже в сервисных книжках его рекламировали... Может, в т.ч. и поэтому нет сейчас такого оф. импортера Мицу?
Кстати, наш ОД в Томске раньше лил 0W-30 Castrol A3 (т.к. были офпредами Кастрола )
Сообщение от shalopay Посмотреть сообщение
И в общем-то результаты такого "дилерства" тоже известны: http://www.oil-club.ru/forum/topic/3937-3937/
Старый 21.10.2015, 16:37   #1033
b707
Да, 0W-30 Mobil1 FE предпочтительнее, чем 0W-40. А каты живые? Если да, то лучше менее зольный 0W-30 Mobil1 AFE. Если катов нет, то можно и полнозольник FE. Из подобных масел, но с более гуманным ценником можете попробовать 0W-30 Valvoline SynPower FE или 0W-30 Neste City Pro.(
Да не сторонник я "пробовать" разные масла. привык к Мобилу , 200 тыс на нем, мотор нормально работает, а что еще надо... Катов нет давно.
Вопрос от жабы: в 0W-30 Mobil1 FE можно Мобил 0w-40 использовать на долив? А то у меня полторы литровки 0w-40 остались, если целиком на 0w-30 переходить - пропадут
Старый 21.10.2015, 16:50   #1034
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
В принципе Мобил почти во всех своих маслах линейки Mobil1 использует свою фирменную базу VISOM - смесь гидрокрекинга с ПАО, исключение лишь 5W-30 Mobil1 ESP (там чисто ПАО с эстерами). Поэтому, имхо, 0W-30 с 0W-40 смешаются вообще без проблем... Там разница лишь в количестве загустителя.
P.S. А вообще, если катов нет, то почти за те же деньги сейчас можно взять более сильное масло (ПАО+эстеры) 0W-30 Amsoil Signature Series. Уж очень мне нравится, как сейчас мой "нетихий" 4B12 на нём (0W-20) мягко работает Ну а 6B31 никогда особо "звонким" и не был - так что дело хозяйское...
Старый 22.10.2015, 08:55   #1035
Demonstrator
Аватар для Demonstrator
У мня 6B31.
Сегодня ехал с утра по городу и смотрел на тахометр и спидометр.
Когда стою 600 оборотов в минуту.
Когда разгоняюсь 2000 оборотов в минуту(упираюсь в стартовавшую в переди машину).
На скорости 80км/ч(выше - штрафы, много камер) 1200 оборотов в минуту(на 100км/ч аналогично).
Случаи, когда обороты более 3000(изменение длины впуска), за поездку можно пересчитать на 2-х палцах.
Случаи, когда обороты более 4000(включение мивек), за месяц аналогично на 2-х палцах...
В отличии от моторов типа R4, мторы типа V6 и R6 на 6-и ступенчатом АКПП с гидротрансформатором раскручиваются свыше 3000 только при экстренной ситуации или по желанию владельца "зажигать". (На данный момент эксплуатирую 2 машины с V6 и R6 моторами на 6-и ступенчатом АКПП с гидротрансформатором.)
Что дает для 6B31 0w20???
Demonstrator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL/Out III - Вопросы по размерам дисков и шин Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 5882 12.04.2025 13:40
Вопросы по Outlander XL garry Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 252 05.05.2015 12:46
Вопросы по торпедо vasilichdon Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 23.07.2007 10:58
Текущее время: 02:59. Часовой пояс GMT +3.
