Старый 01.06.2009, 18:00   #1
Windsor
По умолчанию Проверка уровня масла в двигателе
Машину эксплуатирую полтора года, но сам ни разу не смотрел уровень масла - дважды на сервисе меняли - ну и слава Богу. А вчера решил посмотреть уровень - достал щуп и не вижу ни одной метки по которым в соответствии с мануалом надо определяться. В мануале вообще другой по сравнению с моим щуп изображен. А у меня щуп имеет две скрутки и никаких намков на надпись min/max (или риски какие-либо!). Масло на нем просто размазано (хотя делал замер черем 20 мин после выключения двигателя). Протирание щупа ничего не дает. Все так же размазывается после другого замера. Может быть уже и мерять нечего?
На прежних машинах все было ясно, а здесь - догадайся мол сам...
> Проверка уровня масла Outlander XL 2.4 л бензиновый двигатель 4В12 <
> Проверка уровня масла Outlander XL 3,0 л бензиновый двигатель <
Последний раз редактировалось Sergy; 11.06.2012 в 15:20.
Windsor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2015, 17:59   #136
Walter
Аватар для Walter
Авто: Outlander XL 3.0 мax
По умолчанию Re: Проверка уровня масла в двигателе
ДмитрийГлаз, У меня зажигается при не работающем двигле, при втором повороте ключа гаснет.....и только потом наченает крутиь стартер, может у меня датчик не работает?
Walter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2015, 08:36   #137
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Сообщение от Walter Посмотреть сообщение
У меня так же.Но при замене масла он пагас именно после завода и не сразу. По идее датчик должен мерить давлени, а не уровень.
Старый 18.10.2015, 22:27   #138
Walter
Аватар для Walter
ДмитрийГлаз, Спасибо Дима! Сегодня на даче почитал мануал и все понял. Есть сообщение Низкий Level (уровень) масла и есть сообщение низкое давление Т.е, масленка и чек.......вот это страшно.
Старый 18.10.2015, 22:49   #139
WarGamer
Тогда и я свои наблюдения напишу)) У меня машина с KOS. При включении зажигания загорается масленка и через 1-2 сек гаснет. Далее при запуске ДВС она уже не загорается. Так, что скорее всего измеряется и уровень и давление. При замене масла происходит тоже самое, но масленка загорается повторно в момент запуска и затем почти сразу гаснет.
Старый 19.10.2015, 12:35   #140
Ромик
Аватар для Ромик
Авто: VW Touareg 3,6FSI vs Mitsubishi Pajero 3.0 4WD
Друзья, подскажите, менял масло сам, немного переборщил, и на щупе сейчас 2-3 мм выше мах. Движок масло не жрет. Как думаете, заехать в сервис выкачать немного через маслощуп, или ничего? Чем грозит првышенный уровень масла?
Ромик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2015, 13:29   #141
Walter
Аватар для Walter
Ромик, Не парься, зачем платить деньги, да и как угадаешь эти миллиметры, будешь потом доливать.....само уйдет естественный угар
Старый 19.10.2015, 15:48   #142
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Авто: Outlander XL new 2.4 S16
Сообщение от Ромик Посмотреть сообщение
ИМХО, 2 мм - не критично. Вот если 1 см и более, то там уже чревато повышенным пенообразованием...
Вадим_69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 17:59   #143
Турист
Авто: VOLVO XC60, ex Outlander XL 3.0 MIVEC
А кто знает какой объем масла между мин и мах?
То есть если мало по щупу на мин метке, сколько надо долить что бы был уровень мах?
Турист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 18:59   #144
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Турист, вроде, литр...
Сообщение от Турист Посмотреть сообщение
То есть если масло по щупу на мин метке, сколько надо долить что бы был уровень мах?
А сколько масло пробежало моточасов?
Может лучше не доливать, а поменять "сдохшее" масло? Тем более, перед зимой...
Последний раз редактировалось Вадим_69; 21.10.2015 в 19:14.
Старый 21.10.2015, 20:02   #145
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
1 литр
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2016, 21:29   #146
FLUTCH
Аватар для FLUTCH
Авто: Outlander XXL 2.4 MIVEC,Santa Fe 2.2D TM
ровно 1л
Да,меряется и уровень и давление.Но гореть начнет уже прикритическо низком уровне масла.Лучше до этого не доводить и смотреть по щупу
FLUTCH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2016, 20:00   #147
OSKAL
Всем привет ребят там на щупе есть цифры в моём случае 175 что они означают?
OSKAL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2016, 22:32   #148
dolgopanetFlex
Аватар для dolgopanetFlex
Авто: Jzx100
Сообщение от Вадим_69 Посмотреть сообщение
Абсолютно не критично, можно хоть 2 см выше.
Пс, у меня обычно так всегда и есть))
dolgopanetFlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 11:06   #149
v-d1mm
Аватар для v-d1mm
Добрый день, знающие подскажите.
Никак не могу проверить уровень масла. С любой стороны щупа все размазано!
Как уровень то проверить?
Глушу авто, жду минут 15, проверяю и ничего не видно. Вчера ушел гулять, через час подошел к авто и решил проверить уровень. Опять все размазано. Что я делаю не так?
v-d1mm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 11:31   #150
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
@v-d1mm,
Я проверяю утром после ночной стоянки - все отлично видно.
проверка уровня масла в двс, уровень масла outlander xl
Outlander: Пробег при горящей лампе заправки, указатель уровня топлива Прокси Outlander - Эксплуатация и ремонт 75 10.01.2012 10:17
Проверка уровня масла в бензиновом двигателе 2,4 (4В12) Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 02.06.2009 17:00
проверка на угон Риэлтор Airtrek - Отзывы 20 22.07.2008 08:23
Текущее время: 20:24. Часовой пояс GMT +3.
