Старый 07.11.2013, 21:33   #1
Mongolor
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 просели задние пружины ► Варианты решения ► Лифт
ветка XL
Таблица
Пружины
Проставки задние(аналогично на MY2012 и далее)
Проставки перед + зад
Лифт на 45 мм
Замена задних амортизаторов + увеличение просвета( на примере XL)
Высота вашего Out-III ? ► Просел ли ваш Out-III ?
Артикулы проставок c MY2012 по MY2019 включительно
Пружины от "Фобос"
Пружины от OBK
Последний раз редактировалось Эдуард; 12.06.2020 в 12:20.
Mongolor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2015, 13:16   #316
РЭДОКС
Аватар для РЭДОКС
Авто: Out III 2.4 CVT рестайл MY 2014 4 WD
По умолчанию Re: Вот и у меня просели задние пружины ... варианты решения ..
Вот Вам и подтверждение.
РЭДОКС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 12:57   #317
Crunch
А почему решили, что именно из за пружин? И во время отбоя амортизатора, может на пробой потекли?
Я на 42 592 45 проехал, не соврать бы тыс. 45км. И нормально и по разным дорогам!
Это предположение, кто его знает, от чего на самом деле он потек. Но на отбой аммортизаторы частенько пробивало (на сжатие ни разу). Может, если возить 100 кг балласту, или 3 пассажира постоянно, ничего не потечет. Но у меня вышло по другом. Езжу или пустой, или с полной загрузкой. Пустым получается до 70% пробега. Всю голову сломал, как поступить- поставить пружины, аналогичные по жесткости штатным, подрезать 45-е на полвитка или поменять аммо и ездить как раньше...
Crunch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 16:26   #318
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Crunch, амортизатор то по любому ж менять?
По любому. Так поменяйте и послушайте, будут ли пробои. Если будут - значит надо думать, либо о пружинах, либо, как сказал ув. Large , об удлинителе ВР/НР. Просто решение разобьёте на два этапа, "Сбегаете за водкой дважды".
Старый 26.10.2015, 20:52   #319
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от Crunch Посмотреть сообщение
И у меня почти так. Либо пустой, либо трое еще, либо с прицепом.
Резать точно не надо, ИМХО.
Поменяйте амортизаторы.
Может где с полной загрузкой как раз и продавили амортизатор, забыли, не придали значения а он потек. Я лишь предполагаю, просто у самого достаточно давно стоят эти пружины. Были единичные случаи, что лежачего полицейского не заметишь, и пробивало на отбой, но не текут.
Ведь это смотря как ездить, "пробои на отбой" они и с штатными могут быть и с удлиненным штоком.
Старый 27.10.2015, 00:06   #320
РЭДОКС
Аватар для РЭДОКС
А если менять амортизаторы то на какие? Штатные или есть более интересные варианты с большим ходом штока? Какие мнения?
Добавлено через 5 минут
При условии, что он внутри пружины.
Старый 27.10.2015, 15:09   #321
eGreyWolf
РЭДОКС, самое простое (по технологии) решение, как сказал ув. Large установить удлинитель штока амортизатора.
p.s. А вот тут у камрада шток переломился дважды в месте крепления на него удлинителя:
Старый 27.10.2015, 22:05   #322
РЭДОКС
Аватар для РЭДОКС
Наверное слишком большой по длине удлинитель и при сжатии пружины поршень уходит вниз до упора, и идёт залом штока!
Старый 28.10.2015, 11:52   #323
v888v
Аватар для v888v
В моем понимании, ход сжатия и ход растяжения упругой (жесткой) пружины меньше. То есть общий ход - меньше. Следовательно и амортизатор будет работать с меньшим ходом. И амортизатору от этого никак хуже не должно быть.
Грубый пример это поставить самую жесткую замену пружине, например штангу, ход меньше некуда, ноль. Так как ход исчез амортизатору будет все равно, он просто перестанет работать и все. (Не все равно станет корпусу воспринимающему удары, но не амортизатору). Имхо.
Но я так и не смог в многообещающем сервисе производителя параметры или модели пружин (4259245 и 4259244) скачать у них на сайте, чтобы на примере точных цифр посмотреть.
Старый 29.10.2015, 19:26   #324
РЭДОКС
Аватар для РЭДОКС
Мне кажется основной бедой текущего амортизатора с усиленной пружиной, является безбашенная езда по полицейским и бездорожью. В момент спрыгивания с бугра (кочки) происходит удар вытянувшегося амортизатора под большим усилием пружины ( усиленной ) !!!
Господа! Давайте любить свою машину! Ведь пружины ШП-45 расчитаны на груз!
Если Вы без груза, пожалейте подвеску кормы!
В момент полёта в воздухе все пружины идут на резкое разжатие!!!
Старый 29.10.2015, 19:33   #325
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Основной бедой является безграмотный подход к выбору альтернативных пружин!
Все остальное вторично...
Последний раз редактировалось Эдуард; 29.10.2015 в 19:46.
Старый 29.10.2015, 19:49   #326
РЭДОКС
Аватар для РЭДОКС
Совершенно согласен!
Старый 30.10.2015, 11:30   #327
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от РЭДОКС Посмотреть сообщение
Вроде так, на груз.
У 45 пружин ведь пруток толще чем у 44, немного. Получается при одной и той же массе салона 45-е сожмутся меньше чем 44-е, т.е. - ход сжатия у 45-ых меньше чем у 44-ых.
Пружины у производителя называются пружины сжатия. Жесткость или упругость пружины сжимая её или растягивая - одинакова.
Растяжение пружины происходит когда она возвращается из сжатого положения (от массы салона), а дальше растяжение зависит от массы колеса с осью. Масса колеса с осью не менялась, т.е. - величина примерно одинакова, и растянет 45-ую меньше чем 44-ую. Имхо, ход растяжения у 45-ой меньше чем у 44-ой.
Рассматривал пока ход а не усилия или нагрузку.
В моих рассуждениях общий ход у 45-ых - меньше. При ровной дороге - хорошо. На не ровных покрытиях, когда колесо попадает в ямку, то, в зависимости от глубины ямы, колесо не всегда достанет поверхности дороги, ход ведь немного уменьшен. Это, как я понял, есть проявление жесткости: машина меньше кренится на дороге, но в неровностях не всегда "цепляет" дорогу, на глубину хода.
И по всей видимости, 45-ые и 44-ые с завода должны быть изначально одинаковой длины. Только ход у 45-ых чуть меньше.
Старый 31.10.2015, 13:16   #328
РЭДОКС
Аватар для РЭДОКС
Может я не совсем прав. Но ведь при сборки стойки с новой пружиной её стягивали, а затем на шток амортизатора накручивали гайку. После снятия стяжек пружина остаётся в напряжении и в последствии на растяжение ( из своего свободного состояния) она уже не работает.
При полном вывешивании колеса, пружина до конца не разжимается, а лишь вытягивает амортизатор до упора в верхнее положение. И происходит удар поршня о верхний край цилиндра амортизатора.
Старый 31.10.2015, 16:30   #329
v888v
Аватар для v888v
Я тоже не вникал в работу амортизаторов. С пружинами вроде ясно чем упруже пружина тем меньше сжимается. У них просто линейная характеристика силы сжатия от хода. Вот у рессоры там не линейная характеристика.
А у амортизаторов вроде такая диаграмма:
На отбой больше.
И типичная скоростная диаграмма амортизаторов
Старый 02.11.2015, 08:46   #330
Crunch
Кому интересно: поменяли текущую стойку и пружины на 44. Результат изумительный: высота кузова осталась практически прежней, но подвеска стала работать "адекватней", без табуреточности 45-х пружин. За работу отдал 2 т.р.
outlander, задние пружины outlander
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +3.
