Старый 07.07.2015, 19:08   #1
По умолчанию Фаркоп для Outlander
Уважаемые товарищи! Кто ставил фаркоп на машины 2016 мг? Прошу фото, отзыв, код. Спасибо!
Всем привет! Немного дополню, для установки фаркопа и его эксплуатации без регистрации в ГИБДД о нём информация должна быть прописана в ОТТС ( одобрение типа транспортного средства).
Тема: одобрение типа транспортного средства.
Там можно найти ссылку на ресурс по поиску своего ОТТС.
А вот сам ОТТС к примеру на мой автомобиль, в приложении №1 лист 3 прописано:
Максимальная масса прицепа кг (с тормозом и без тормоза).
ОТТС (одобрение типа транспортного средства) на свой автомобиль прописан в ПТС.
По данной ссылке можно найти его 2 способами (о которых я знаю), это ввести в поиск первые 6 символов ВИНкода или свой номер ОТТС.
И на моём примере будет следующая информация:
Информационное писмо (ответ) из МВД РФ
Памятка
ОТТС (на примере моего автомобиля
Последний раз редактировалось v888v; 17.09.2024 в 09:06. Причина: дополнение
Старый 27.10.2015, 12:52   #16
AFTN
По умолчанию Re: Фаркоп
Вот фото. MY2016.
AFTN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 07:59   #17
Danila-master
Тем кто сомневается ))) Ловите фото ))) До бампера еще пару сантиметров после ключа!!! Не поленился и сфотографировал )
Danila-master вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 22:25   #18
Kai555
Аватар для Kai555
Спасибо! У Вас оригинал. А я купил польский Y 029 imiola, там установка без подрезки бампера, размёр может быть другим.
Kai555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2015, 21:04   #19
WNuck
Аватар для WNuck
Пока только фоты. Машина у дилера. Наверное будет похожее.
По фото немногим ниже запаски выступает. Наглядно еще не видел.
Последний раз редактировалось WNuck; 31.10.2015 в 21:14.
WNuck вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2015, 22:11   #20
Kai555
Аватар для Kai555
Ставлю Y029
Между бампером и шаром 25-30 mm
Пока до конца не установил. Но есть сомнения!!!
Старый 05.11.2015, 21:48   #21
Kai555
Аватар для Kai555
Установил imiola y029 между шаром и бампером 20 мм.
Договорился поменяли шар дали с длиной ногой. Стало лучше 65 мм
Старый 05.11.2015, 21:50   #22
Kai555
Аватар для Kai555
Длинный шар
Старый 12.11.2015, 23:09   #23
Kai555
Аватар для Kai555
Нужен совет!!! Новый аут, рестайл. Фаркоп установлен, электрика не подключена. Был на ТО-0 Уточнил у ОД как подключать электрику фаркопа. Услышал что есть сложности из за задних светодиодных фанорей. О какой то разнице токов, реле и прочих нюансах. Рекомандовано подключать у них.
Может кто подскажет, очередная разводка ОД или правда?
Старый 20.11.2015, 14:42   #24
sayg0n
Мой вариант: фаркоп галия, несьемный.
Выбор пал именно на него т.к. не уменьшает просвет и подрозетник убирается в бампер.
20151106_131553.jpg   20151106_131608.jpg   20151106_172955.jpg   20151108_115238.jpg   20151108_115315.jpg
sayg0n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2015, 14:49   #25
Nbf
Аватар для Nbf
Чего это он не съёмный? Ключ на 19 и наружная мандула перемещается в багажник - у меня она там и живёт, достаю только когда прицеп тащу, потом назад. Снаружи только уши торчат не особо заметно.
Старый 23.11.2015, 11:46   #26
Kai555
Аватар для Kai555
Попробую спросить ещё раз!!!
Электрику от фаркопа как подключали?
Через дополнительные реле ( из за светодиодных фонатею) или просто к разъёму в багажнике ?
Старый 23.11.2015, 14:22   #27
sayg0n
Я подключал к разьему, который слева под обшивкой, напрямую, задней противотуманки там не нашел, сделал себе дополнительный стоп фонарь.
Старый 23.11.2015, 14:30   #28
Kai555
Аватар для Kai555
Сообщение от sayg0n Посмотреть сообщение
Понял что ничего дополнительно не ставили (реле).
А доп. стопы на прицеп?
Старый 23.11.2015, 16:54   #29
sayg0n
Сообщение от Kai555 Посмотреть сообщение
Туманку зацепил как повторитель стоп сигнала.
Старый 26.01.2016, 16:06   #30
саша1985
Дайте пожалуйста ссылку где можно купить фаркоп без подрезки бампера
саша1985 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
фаркоп для outlander 2016 my
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +3.
