Старый 29.10.2015, 20:21   #3916
МиНиН
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Сообщение от PHILL Посмотреть сообщение
Но вчера в салоне форда мне менеджер сообщил, что у Митсубиши в мире очень большие проблемы и они чуть ли не банкроты. И с дальнейшим обслуживанием, деталями и присутствием бренда в стране могут быть большие проблемы.
В салоне Митсу вам скажут с точностью наоборот, и про Форд и про т.д.: "Всяк кулик свое болото хвалит".
Старый 29.10.2015, 21:27   #3917
PHILL
Спасибо большое за ответы, решение принято, надеюсь скоро получиться стать Вашим одноклубником.
PHILL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2015, 21:34   #3918
Сообщение от Дамир88 Посмотреть сообщение
Звук как будто стекла передних дверей не плотно закреплены.
Сам давно ищу этот зуд, пока безуспешно.
ОЧЕНЬ достойный кроссовер,не правда ли одноклубники!!?
__________________
Согласен на все 100.
Ха-Ха
Старый 30.10.2015, 13:33   #3919
bae
Кто знает ? Вопрос : активен ли прикуриватель основной , и тот что в подлокотнике с выключенным зажиганием. 2) активен ли диагностический разъем ОВD2 c выключенным зажиганием , и где он находится
Последний раз редактировалось bae; 30.10.2015 в 13:47.
bae вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 13:40   #3920
Boroda.61
Аватар для Boroda.61
Авто: Outlander 2013 MY 2.4CVT Instyle
Артекс, Гедон?
Boroda.61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 13:50   #3921
МиНиН
Сообщение от bae Посмотреть сообщение
Активен в режиме ACC (одно нажатие на кнопку старт-стоп без педали тормоз), ну и в режиме ON (второе нажатие кнопки).
активен ли ОВD2 c выключенным зажиганием , и где он находится
Могу ошибаться, но по-моему не активен, находится в районе левой коленки за пластиковой накладкой.
Последний раз редактировалось МиНиН; 30.10.2015 в 14:01.
Старый 30.10.2015, 14:11   #3922
PVladimirM
активен (вроде бы, как помню) - светодиод на адаптере горит, пытается связаться со смартфоном... (у меня к сожалению с Philips W626 не связывается может из-за проблем блютуз телефона)
Старый 30.10.2015, 20:15   #3923
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
bae, У меня мультитроникс постоянно включен в разъём слева от руля внизу. Когда зажигание выключаю он тухнет, но покавырятся в настройках можно или посмотреть средние параметры. То есть какое то питание на него идёт, но связи с мозгами машины по моему нет.
Добавлено через 8 минут
Сегодня по РБК сказали ,что Форд конвейер остановит из за того,что продажи в России упали на41%! В такой ситуации что угодно будешь клиентам втирать.... Все вокруг гады один форд белый и пушистый
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 23:17   #3924
bae
Коллеги спасибо всем кто ответил.
Действительно с выключенным зажиганием ни один прикуриватель не активен . А вопрос вот к чему был. Купил я себе зарядку из Дании Optim... 6 кто в курсе. Так вот она позволяет заряжать аккумулятор через прикуриватель, и переходник удобный есть но при условии что (буквально) :" Заряжай аккумулятор не поднимая капота через штатную розетку «прикуриватель» в автомобиле
Теперь заряжать аккумулятор в автомобиле стало намного проще — просто подключи данный аксессуар к выходу зарядного устройства OptiMate и вставь его в «прикуриватель» автомобиля. А все остальное произойдет автоматически*
* Для корректной зарядки, необходимо убедиться, что «прикуриватель» активен с выключенным зажиганием. В противном случае, заряд необходимо проводить через Power Socket (обычно располагается в багажнике)/p>
Токи до 5А.
Работа до -20С "
Так что осталась еще надежда использовать переходник на OBD2
"..Нет прикуривателя или штатной розетки в автомобиле, капот заблокирован, а аккумулятор сел?
Безвыходных ситуаций нет — заряжай аккумулятор через всегда активный штатный диагностический разъем OBD2*
* Для уточнения расположения разъема OBD2 обратитесь к руководству по эксплуатации на Ваш автомобиль или к дилеру."
Старый 31.10.2015, 06:00   #3925
Вольфыч
На табло приборки вылазит сообщение о ТО. У меня первое подошло. Но не месяца ни пробега не кажет. Там просто прочерки. Я так понимаю там должно быть циферки?
Вольфыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2015, 07:21   #3926
Вольфыч, Когда до ТО остается меньше пятисот км.появляються прочерки,все так и есть.
Старый 31.10.2015, 09:19   #3927
Вольфыч
Ну километров много еще. Прочерки появились за месяц . Знать по времени. Спасибо
Старый 31.10.2015, 09:59   #3928
PHILL
Сообщение от Boroda.61 Посмотреть сообщение
Артекс, Гедон?
Ответил в личку...
Старый 31.10.2015, 15:41   #3929
v888v
Аватар для v888v
Такое http://www.slideshare.net/kvz/tm180-sae-in1130125rua4 ?
Я думаю это импульсник.
У меня вот например такой http://navigator-63.ru/zaryadnoe_ust...kb#prettyPhoto.
Схем на них нигде нет но наверняка они без галванической развязки. То есть 220 вольт шурует регулируемыми микросхемой импульсами на АКБ. Поэтому чтобы не попало сетевое напряжение на токопроводящие части автомобиля в моей инструкции прямо написано - для зарядки снимите АКБ с автомобиля. (Ведь авто стоит на земле, а земля известно используется как проводник для сетевого напряжения. Осталось только 220 замкнуть и КЗ). Для зарядки по крайней мере снимаю с АКБ обе клеммы, приходится так делать с этими импульсниками, это такая техника безопасности.
Идея у этих зарядок похожая, только .. TecMate Optimate 6 вдобавок ко всему якобы может "пасти не отключенную цепь нагрузки АКБ в автомобиле" ну чтобы заряжать на автомобиле не сбрасывая клемм. Правда там с оговорками. Теоретически это возможно. Зная параметры всех электронных цепей в автомобиле можно согласовать всё с импульсами заряда, не создав помех. Надо внимательно посмотреть схему. Там на диагностический разъем идет 12 Вольт через 10 А предохранитель находящийся в ETACS.
Пока не ясно. Имхо опасно. Две вещи под вопросом:
1. Не ясность с гальванической развязкой от сетевого напряжения. (Лучше сбрасывать клеммы)
2. Если пренебречь первым пунктом, то ещё есть неясность "поведения" ETACS
Старый 31.10.2015, 18:38   #3930
Сообщение от Вольфыч Посмотреть сообщение
Нет, именно прочерки(черточки)
Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +3.
