Старый 07.11.2013, 21:33   #1
Mongolor
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 просели задние пружины ► Варианты решения ► Лифт
ветка XL
Таблица
Пружины
Проставки задние(аналогично на MY2012 и далее)
Проставки перед + зад
Лифт на 45 мм
Замена задних амортизаторов + увеличение просвета( на примере XL)
Высота вашего Out-III ? ► Просел ли ваш Out-III ?
Артикулы проставок c MY2012 по MY2019 включительно
Пружины от "Фобос"
Пружины от OBK
Последний раз редактировалось Эдуард; 12.06.2020 в 12:20.
Mongolor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2015, 20:27   #346
РЭДОКС
Аватар для РЭДОКС
Авто: Out III 2.4 CVT рестайл MY 2014 4 WD
По умолчанию Re: Вот и у меня просели задние пружины ... варианты решения ..
Но будет чуток жёсче!
РЭДОКС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2015, 20:53   #347
РЭДОКС, Василий, это не страшно что жестче, главное чтоб корма поднялась и когда грузишь не сильно просаживалась.
Старый 04.11.2015, 22:46   #348
Progress
Сообщение от РЭДОКС Посмотреть сообщение
Друзья, я жескость после замены на 45-е, как не пытался, не заметил, хотя думал, что это будет именно так.
Когда мастера меняли, специально замерил штангенциркулем диаметр прута пружины родных и 45-х. Так вот, как ни странно, диаметр один в один. Разница в числе витков, т.е. 45 длиннее родных.
Может, конечно, сам метал упруже. Но, в общем, ни я, ни мои родственники, которые привыкли ездить на втором ряду сидений, не почувствовали пятой точкой никаких изменений на ухабах и лежачих полицейских.
Сугубо субъектив.
Progress вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2015, 08:34   #349
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Progress Посмотреть сообщение
Тут похоже нам всем разобраться надо, что там за пружины и где какие аналоги. Пока я ещё не вникал во все тонкости.
1) Диаметры рассматривали исходя из https://out-club.ru/board/showthread...10#post1592810.
2) Рассматривали 44-е как аналоги пружин задней подвески наших (Out III).
А аналоги ли они?
Как я понял 44-ые и 45-ые из http://mitsubishi-autoparts.com.ua/ выбраны для 2.0 XL.
2.0 41197 4140A171 и 4140A172
Допустим для 2.4 Outlander MY 2013-2015
2.4 41197 4140A342
3) По таблице (для Out III как я понял) https://out-club.ru/board/showthread...95#post1975395
для задней оси 2.4 4140A342, выбирается заменитель - Lesjöfors 4259256, усиленные - Lesjöfors 4259259
4) Lesjofors 4259256 аналог стоковой пружины https://out-club.ru/board/showthread...75#post2049975
5) Получается:
56-ые аналог пружины для задней подвески Out III
59-ые усиленные
44-ые аналог пружины для задней подвески XL 2.0
45-ые усиленные
Старый 05.11.2015, 08:40   #350
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Получается, что разница "на глаз" только в количестве витков? У «42 592 45» - их больше чем у «4140A342»? Я ведь правильно понимаю, родная пружина на задней оси у нас «4140A342»?
А Вы, камрады, кто уже переустановил пружинки, ставили и на перед, и на зад - одну и ту же марку?
p.s. Нашел картинки. Можно сказать, что они и есть ОТВЕТ на мой первый вопрос.
Вот «45» тут:
А вот «42»:
Получается, что 6 витков против 10... Если я ни чего не путаю.
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 05.11.2015 в 08:40. Причина: Добавил P.S.
Старый 05.11.2015, 08:51   #351
v888v
Аватар для v888v
Я из сообщений понял что:
45-е длиннее 56-ых https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=348
44-е похожи на 56-е по длине https://out-club.ru/board/showpost.p...4&postcount=91
Но точно чем отличается по высоте и виткам 44-е от 56-ых - неизвестно
Старый 05.11.2015, 09:12   #352
eGreyWolf
v888v, я, Володь, не видел Вашего сообщения, пока писал своё - Вы оказались быстрее. В эхельной табличке, что давали Вы, я так понял, что задние наши пружины "в штате" - «4140A342». «4259256» - это их аналог от производителя Lesjöfors.
Если это так, то... странно, почему 56-ая выглядит вот так:
А называет продавец пружину, как «9k= (150×100)». Если верить картинке и опираясь на слова ув. Progress (про толщину материала), то аналог родной 56-ая выглядит визуально и по количеству витков - так же, как усиленная 45-ая.
Старый 05.11.2015, 09:16   #353
Я как понял там разница в толщине, усиленная на 0,5 мм толще?
Старый 05.11.2015, 09:20   #354
Progress
Нет, не толще. Просто на полтора витка длиннее. А по диаметру и форм фактору 45-е от родных не отличишь. Могу в выходные ещё раз штангенциркулем замер сделать с точностью до 0.1 мм
Старый 05.11.2015, 09:21   #355
eGreyWolf
Да, всё верно:
59-ые усиленные
Родная задняя, артикул: 4140A342
Полный ее аналог, Lesjöfors: 4259256
Усиленный вариант аналога, Lesjöfors: 4259259
Старый 05.11.2015, 09:23   #356
v888v
Аватар для v888v
Продавец, и предлагает не один вариант, ещё кроме 56-ых есть 55-е, 57-е , 58-е
Можно запутаться.
Старый 05.11.2015, 09:29   #357
eGreyWolf
Да и картинки предлагает глянуть, той же 58-ой. При чем называет ее у себя, как 2Q=(150×100). А 59-ая — "в подготовке".
Ув. Progress, Алексей, а Вы то какую заказали себе? Всётки от XL-я, 45-ую?
Старый 05.11.2015, 09:30   #358
v888v
Аватар для v888v
Вот сайт http://www.lesjoforsab.com/teknisk-i...ion/3d-cad.asp
сервис с чертежами моделей http://www.solidcomponents.com/compa...&ClickLog=lang
никак модель не найду у них
Ещё оказывается есть сайт http://www.lesjofors-automotive.com/default-ru.asp
там каталоги
Добавлено через 7 минут
а где это у них про 2Q=(150×100)
Кстати у них для MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W) 2.4 выбор проще
Последний раз редактировалось v888v; 05.11.2015 в 09:41.
Старый 05.11.2015, 10:33   #359
eGreyWolf
а где это
это в коде HTML они так для себя детали идентифицируют. Так 58-ая у них, как <title>2Q== (150×100)</title>; 56-ая, как <title>9k= (150×100)</title>; 55-ая — <title>9k= (150×100)</title>.
Так это он и есть, тот, что Вы показали первым, просто локаль выбрана RU. Интереснее, кмк, другой ресурс, где лежит их он-лайн-каталог продукции. Правда, в нем откровенно Out-3 - не нашел.
Старый 05.11.2015, 11:08   #360
v888v
Аватар для v888v
Если здесь артикул 4140A342 внести то найдется 4259256
Добавлено через 15 минут
Не знаю насколько фото на их сайте соответствует самим пружинам.
фото
44
к сожалению, изображение утрачено 45
56
По 59-ой пружине нет фото, остальная инфа по артиклу есть
Последний раз редактировалось v888v; 05.11.2015 в 12:37.
outlander, задние пружины outlander
Текущее время: 02:04. Часовой пояс GMT +3.
