Старый 05.11.2015, 12:48   #1
Bluefury
По умолчанию Проблема с заводкой на холодную!Нужна ваша помощь!
Добрый день.
Если этот день можно так назвать!
Возникла очень неприятная проблема, ответа на нее, я так и не нашел.
Начнем с истории.
Стояла машина две недели на стоянке. (был в отпуске)
Приехал, думаю надо поменять масло, колодки, подготовиться к зиме.
Поехал к знакомому в гараж.Он мне все поменял и я поехал довольный домой.
Утром (в это воскресенье) пытаюсь завести авто и очень тяжело у меня это получается.
А именно: Дитанация двигателя.(первые 5 секунд)
Но, особо не обратил внимания.
Такая же ситуация повторилась в понедельник.Только двигатель очень сильно трясся...И снова начал нормально работать.
Загорелся чек.
Сьездил к знакомому - ошибка 0304 (Пропуск зажигания 4 цилиндра)
Я думал, может что со свечами.Поменял свечи!
Утром таже ситуация!
Самое главное.Что на теплом двигателе она заводиться хорошо!Т.е машине надо постоять часов 5.Что бы она перестала нормально заводиться.
И на дороге я не чувствую ни провалов, ни потери мощности , ни рассхода колоссального.
Сегодня я совсем не смог завести ЕЕ!
Польностью утром ее разобрал.А именно проверил, льют ли форсунки - ЛЬЮТ!
Проверил искру в каждом модуле зажигания - ЕСТЬ ИСКРА!
Товарищи!Помогайте!
Что может еще быть?
Машинка очень нужна(
Mitsubishi Outlander 1 2006 год 2.4. 4 wd
Bluefury вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2015, 14:26   #2
hanter72
Аватар для hanter72
По умолчанию Re: Проблема с заводкой на холодную!Нужна ваша помощь!
может, масло нехорошее какое залито при смене?
и узел дроссельной заслонки бы глянуть на предмет грязи
Последний раз редактировалось hanter72; 05.11.2015 в 14:31.
Старый 05.11.2015, 15:21   #3
Bluefury
Масло заливаю Mobil 1 "Super 3000 X1 5W-40",
Пол года назад заливал именно его и не было проблем.
Дроссельную заслонку тоже чистил!
Старый 05.11.2015, 17:52   #4
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Форсунки чисти...
Старый 05.11.2015, 23:43   #5
hanter72
Аватар для hanter72
думаю, вовсе не форсунки...- есть еще подозрение, что давление падает (и быстро потому не поднимается при работе) в топливной магистрали. Но это уже на пальцах не объяснишь... весь тракт смотреть надо, от топливного насоса, - искать место, где травит.
Старый 06.11.2015, 01:02   #6
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Не магистраль точно.
Если бы что то с топливной магистралью,машина бы тупила при повышении оборотов.
Мои предположения:
1.Катушка зажигания.
2.АКБ.
3.Форсунки или их колечки уплотнительные.
Про форсунки скажу-если они загажены,то на холодную будут заливать,а на горячуюю будут работать в норме.
Еще раз повторюсь-это мои предположения.
Старый 08.11.2015, 21:25   #7
Bluefury
За эти несколько дней много чего сделал.В одном из сервисов приговорили кольца.Он увидел сизый дым (мастер)
Я вот думаю, может ли это быть так?Так скоротечно.Поменял масло и на след. ДЕНЬ.
Сомневаюсь, кто знает напишите.
Поменял масло еще раз и все равно не заводится.Сегодня заводит путем нажатия на педаль газа и держал на 1000 оборотах, пока не пройдет детанация и движек не нормализуется.
Кто что еще может сказать?Посоветовать.Устал уже
Старый 08.11.2015, 22:31   #8
jeleziaka
Сообщение от Bluefury Посмотреть сообщение
Давай конкретику, что именно...? Мы не "Кашпировские".
Старый 08.11.2015, 23:22   #9
madmax181
Думаю,что форсунки чистить надо, причём хорошо чистить. Смесь слишком Бедная. Бензина мало, а температуры воздуха снизились и его не хватает. Детонация при запуске говорит о том-же самом. Кольца и масло ни при чем.
Железяка эту тему уже предлагал и он прав.
Старый 08.11.2015, 23:26   #10
Одиссей72
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
Так не слушает человечек.
Пишут ему уже три человека про форсунки,а толку.
Старый 09.11.2015, 10:15   #11
Bluefury
Форсунки в одном сервисе уже проверяли.Сегодня или завтра отвезу еще в одно место.
Сервис еще нормальный надо найти!Что очень сложно сделать!
Все только деньги просят!
Добавлено через 20 минут
Сегодня, кстати, она завелась нормально!Вот поэтому я совсем ничего не понимаю.Потому что все через раз!
Старый 09.11.2015, 11:07   #12
jeleziaka
Bluefury, так что именно много чего сделал ? Так и не сказал...(
Старый 09.11.2015, 14:36   #13
Bluefury
Сообщение от jeleziaka Посмотреть сообщение
Поменял масло.Проверил топливный насос.Да и вообще 3 раза делал диагностику в разных "автосервисах"
Старый 09.11.2015, 15:13   #14
jeleziaka
Давление в рампе проверяли ? Про форсунки молчишь. Не чистил ?
Старый 09.11.2015, 16:53   #15
Одиссей72
Да Вам же говорили-масло не при чем.
Ищите проблему в топливной системе.
Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +3.
