Re: Дефлекторы
Господа, подскажите, куплотнитель дефлектор капота egr. Он ставится втштатные дырки в которые вставлен уплотнитель резиновый. Вот уплотнитель я снял. А как теперь снять клипсы на которые был одет этот уплотнитель. Поделитесь опытом. Я провозился со снятием одной клипсы более часа так и не вытащил эту хрень.
Установил себе на окна вставные дефлекторы, называются ClimAir. Они в точности повторяют линию двери, клеить ничего не надо, вставляются между уплотнителем и стеклом.
А фото можно? Желательно с тем как оно там крепится.
Там клиса буквой T, такая же как и снизу двери в углу, отягивате посильнее с края и снимайте.
Я тебя немного ввел в заблуждение , подумал про уплотнитель, извини утро.
Я брал круглые плоскогубцы и потихоньку их с усилием вытаскивал, раскачивая в стороны.
Re: Дефлекторы
Вот поставил этот дефлектор. Напомню дефлектор EGR. На черной машине смотрится классно. Теперь посмотрю как он будет отрабатывать затраченные средства и время на установку на него.
Никак не будет Кроме эстетической составляющей у него никаких плюсов нет.
З.Ы. И в самом деле уместно и хорошо смотрится - редкий случай.
Зря Вы так, количество сколов на капоте в разы уменьшится, один год без дефлетора и все было в точечку и 2 года с нимб 2 -3 скола. Количество разбитых мошек на лобовом будет существенно меньше.
Единственный минус это зимой снег забивается, но учитывая нашу чудо звуко и тепло изоляцию все легко чиститься и таит
Могу смело порекомендовать дефлекторы ClimAir, правда сейчас комплект из 4-х штук дороговато выходит, около 4700 р. (коды для Out III - 3820 - перед, 4420 - зад). Ставил год назад, купил комплект всего за 1500 р. Фото
Я ставил оригинальные ветровики, каталожный номер MZ562905EX
У меня такие же.
Есть небольшой негативный момент - у водительского стекла при работе дворников омывайка залетает под дефлектор внизу на изгибе (где металл двери в пластик угла окна переходит) - там у дефлектора не скотч а такая губка чёрная. Есть такая проблема? Вот думаю герметиком аккуратно там промазать...
