Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2015, 22:02   #2851
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
Сообщение от romikisr Посмотреть сообщение
почему при продувки его потоки воздуха идут со всех сторон?
ну а как же, он ведь и должен быть открыт при этой температуре
Добавлено через 23 минуты
Я так понимаю есть одинаковые вопросы для обсуждения радиатора вариатора и радиатора автомата? И автоматов не столь много.
Имеет смысл объединить обсуждение в этой же теме?
Последний раз редактировалось v888v; 16.10.2015 в 22:27.
Старый 16.10.2015, 22:35   #2852
МиНиН
По умолчанию Re: Мониторинг параметров
Greendizer, я правильно понял, что на последнем рестайле 2015 г. вернули радиатор АКПП на 3.0 на рынок РФ, и есть ли там термостат.
Старый 16.10.2015, 22:41   #2853
WarGamer
МиНиН, Его не вернули. Это деза))) И ошибка в борт журнале. Его нету в новом Ауте на 200%!!!
Старый 16.10.2015, 22:55   #2854
МиНиН
Надо у новоиспеченных владельцев спросить, чтобы посмотрели.
Старый 16.10.2015, 23:05   #2855
WarGamer
МиНиН, Я уже спрашивал))) И сам смотрел. Эта инфа в борт журнале уже давно весит. Меня она тоже заинтересовала по началу. Но в итоге выяснилось, что это деза)))
Добавлено через 7 минут
А вообще этот радиатор можно спокойно поставить по той же схеме, как я на CVT ставил на XL. Берём радиатор Hayden или Tru-Cool. Цена вопроса от 3000 до 5500 рублей. Берём шланг 8мм масло стойкий. Снимаем с АКПП шланг закольцовывающий магистраль под радиатор. Крепим радиатор к усилителю бампера (геморный метод) или стяжками через проставки к конденсеру (простой и быстрый метод). Подключаем шланги. 2 часа работы с пивом и 7000р бюджет. С термостатом бюджет будет 12000р. Но от использования термостата можно уйти, установив радиатор TryCool (Long) с функцией отключаемых секций. Но я ставить себе не буду. Ибо не вижу необходимости в этом. Современные АКПП спокойно себе живут до 140С. То есть 120-130С это не страшное явление. А эти температуры достаточно редки даже без радиатора
Последний раз редактировалось WarGamer; 16.10.2015 в 23:18.
Старый 16.10.2015, 23:09   #2856
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Да, имеет и будет полезно. Только наименование темы, в таком случае, требует правки. Или "Системы охлаждения трансмисии" (если мы здесь собираемся обсуждать особенности и термостатов в том числе); или просто - "Радиатор трансмиссии". Это будет и справедливо, и не введёт в заблуждение вновь подтянувшися на форум "нагретых" или "замерзших".
Старый 16.10.2015, 23:38   #2857
romikisr
вот именно при температуре около +20 он продувается
romikisr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2015, 07:30   #2858
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
romikisr, То есть вы хотите сказать,что согласно этой схеме он продувается на холодную: "от АКПП к радиатору" и " от радиатора к АКПП"?
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2015, 08:03   #2859
Greendizer
Я не исправил в записи просто. Когда писал, живых машин 15мг еще не было. Только фото и слухи.
Добавлено через 20 минут
Да, там еще про термостат не актуальная информация. Тот что указан, нормально не работает и он был снят. Все лето без него. И лог в этой ветке то же без термоса. С термостатом коробка прогревается лишь чуть медленнее мотора. При спокойной езде в городе через 3 км и примерно 10 мин там уже 80.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2015, 09:37   #2860
Greendizer
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
Он будет продуваться во все стороны. Когда низкая температура открыть БАЙПАС. Масло идет через него по пути меньшего сопротивления. Когда масло прогрелось, байпас закрывается и масло идет через радиатор.
Старый 30.10.2015, 22:49   #2861
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Напишу сюда. Тем кто устанавливает радиатор, на пробеге больше 30 000, и тем более у кого были перегревы, советую сменить заодно масло и в раздатке, так как из-за большой температуры оно тоже выгорает.
Старый 30.10.2015, 23:05   #2862
Sludnov
Привет.
Какими судьбами?
Старый 30.10.2015, 23:29   #2863
Kuzenkakol
Sludnov не флудим)
оффтоп
разбанили меня
Старый 06.11.2015, 19:17   #2864
Vitaly8414
Добрый день!
Не подскажите номер для данного термостата, чтоб заказать его ЕМЕХ.
http://www.transakpp.ru/images/radia...stat_instr.jpg
Vitaly8414 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2015, 20:22   #2865
Greendizer
Здесь пробегала информация, что варик с этим термостатом держит около 96-98град по трассе. Это многовато.
Из моих наблюдений (ессно для 6АТ): я покатался с Hayden-у него температура открытия такая же как у Long-это горячевато для наших машин. Аналогия с вариком достаточно близкая, чтобы делать выводы, схема подключения теплообменника к системе охлаждения одинаковая.
Сейчас в проработке вариант с термостатом на 75град. Это на десятку холоднее лонга.
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 17:16. Часовой пояс GMT +3.
