12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
06.11.2015, 22:15
#1471
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Эдуард , Это с радиатором или без? Масло в CVT не меняли? А так весьма небольшое значение
. В общем либо аккуратно ездите, либо надо разбираться, что у Вас для этого пида написано и что в режиме теста в ответ приходит. Как-то так
06.11.2015, 22:19
#1472
Авто: 4WD
Юрий,да с радиатором. Для замены масла не вижу объективной причины пробег слишком мал.Аут в основном эксплуатирует супруга...
06.11.2015, 22:24
#1473
Эдуард , Тогда вполне возможно, что значение соответствует действительности. А Вы не на этой машине прошивку меняли? Может заодно и счетчик обнулили?
07.11.2015, 10:21
#1474
Авто: 4WD
Сообщение от
Yuriy_SPb
Эдуард А Вы не на этой машине прошивку меняли? Может заодно и счетчик обнулили?
Действительно,ровно два месяца назад получил по почте и установил новый ЭБУ "моторник" с прошивкой Eco-mode от
kidanov .Плюс в ETAKCe проставили несколько галочек для активации эко-режима.
Получается установка нового моторника приводит к обнулению счетчика деградации?Что-то сомневаюсь...
07.11.2015, 10:40
#1475
Сообщение от
Эдуард
26 при пробеге авто 22 тыс.км.
Это же с радиатором.
Если понаблюдать ещё за самой температурой, которая наверняка редко выше 90 °C поднималась, тогда всё правильно.
Вот у меня игрушка появилась, на следующий год после того как мне поставили радиатор и было так:
май 2015
Стал конечно мониторить. Температуру и деградацию в первую очередь. И очень долго счетчик показывал одно и то же. Да и по температуре было понятно что счетчик "не сдвинется" .. просто так.
Сейчас так:
ноябрь 2015
То есть за лето счетчик прибавил всего на 51.
Причем счетчик считал: когда был сильно груженный и двигался очень долго в пробке, и другой раз, также был сильно загружен но двигался долго со скоростью менее 40 км/ч, по полю.
07.11.2015, 11:08
#1476
Сообщение от
Эдуард
Нет кончно
. Это я на всякий случай - уточнить, мало ли при изменениии параметров в ETACS еще что-нибудь поменяли
А так Володя прав, при наличии радиатора и аккуратной эксплуатации счетчик очень мало меняется, у меня тоже за 9 т.к. всего 10 единиц набежало и тоже за один раз при езде на нагруженной машине в пробках на Мурманской трассе.
Так что со счетчиком (и с CVT, надеюсь) у Вас все в порядке
07.11.2015, 17:19
#1477
Авто: 4WD
v888v ,не дает покоя момент!Один,сук@,совсем один...
У вас в счетчике деградации указан параметр 15000 с небольшим хвостиком.Вопрос?При каком пробеге...
Моя "ситуювина" иная,параметр 26 при пробеге в 22000 км.Т.е на каждый км. пробега коэффициент деградации масла составляет не более 0,00109 на каждый км.пробега.
Т.е. при регламентной замене от ОД 90 тыс.км. коэффициент деградации масла составит 104 единицы?Бутафория...
07.11.2015, 17:59
#1478
Сообщение от
Эдуард
Поскольку этот счетчик считает только время нахождения CVT при температуре 90 градусов и выше, то есть шанс отъездить все 90 тысяч с нулевым показателем деградации, если не греть коробку выше 89. Только очень стараться надо
07.11.2015, 18:23
#1479
Сообщение от
Yuriy_SPb
Всё таки ,друзья 90т. это перебор невзирая на деградацию. 40-45т пробега и менять.
07.11.2015, 18:50
#1480
Сообщение от
Эдуард
Эти 15 тысяч счетчик насчитал когда радиатора не было. Радиатор мне ставили на пробеге 21 000 км. Далее на следующий год чудесными силами ув.
cintakc и ув.
Yuriy_SPb появился у нас для аута данный инструмент. И эти цифры счетчика 15344 я долго не видел чтобы менялись, даже в какой то момент стал считать что счетчик вовсе не будет меняться при наличии радиатора. Даже в жару, при скоростях на трассе, температура 90 не достигала. После долгого и постоянного мониторинга стало понятно что температура поднимается хорошо при тяжелом грузе и скорости менее 40. Кстати исходя из моей деградации без радиатора на км пробега 0,712 и получим 15344/0,712=21550 (км).
Счас пробег 41 т.км. И за 20 000 км уже с радиатором счетчик прибавил всего 51.
И все эти 50 минут я хорошо помню.
Перевалит температура варика за 90 и начинает считать, в минуту 1 прибавит, как часы, всё как когда то и предполагали.
07.11.2015, 18:51
#1481
ostr_vit , В общем то по деградации никто и не предлагает менять масло. 210000 никто не наездит, скорее всего. А вот резкий рост деградации, при сохранении характера и условий вождения, это повод задуматься о причинах. Впрочем, это же можно и из наблюдений за температурой извлечь, правда, может быть, несколько сложнее, счетчик деградации всеже некий интегральный параметр.
07.11.2015, 22:16
#1482
Yuriy_SPb , Юр привет! По многочисленным наблюдениям форумчан за счётчиком деградации после установки радиатора. Нам на этот показатель нужно вообще перестать обращать внимание. Поскольку если менять жижу в варике раз в 40-45тыс. пробега,то показатель деградации там будет незначительным.
07.11.2015, 22:30
#1483
ostr_vit , Да, абсолютное значение, скорее всего, мало чем поможет. Но вот изменение тенденции, как мне кажется, может дать дополнительную информацию о состоянии коробки. Возможно, сейчас еще слишком мало данных для анализа.
07.11.2015, 22:48
#1484
Да уж поживём увидим! Главное что мы ,совместными усилиями(и каждый в отдельности) остановили преждевременное старение масла вызванное повышенным температурным режимом.,в котором работал наш варик.
08.11.2015, 05:33
#1485
Авто: delica d5, 2,4 cvt
Всем привет. Подскажите а torque не научили ещё сбрасывать счётчик деградации? А то уже пора масло менять в вариаторе, и хочется со сбросом счётчика сделать.
Текущее время: 23:56 . Часовой пояс GMT +3.
