Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2256 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1457 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1238 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 793 просмотров)
Старый 25.10.2015, 20:52   #1456
Yuriy_SPb
Сообщение от vk5041 Посмотреть сообщение
Единственное как теперь добиться чтобы работали и остальные параметры кроме cvt? Предполагаю что в pid нужно и после окончания запроса стоповую команду прописать..
К сожалению, не все так просто. Но попробуем разобраться как побороть Ваш адаптер :-)
А как вариант переключение между профилями Вас не устроит?
Старый 26.10.2015, 00:21   #1457
vk5041
Спасибо за подсказки. Желание есть настроить как надо.
vk5041 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 11:22   #1458
Yuriy_SPb
Тогда попробуйте вместо ATCRA7E9 подставить команду ATCRA7EX.
Она должна разрешить прием ответов одновременно от CVT и MPI, если, конечно, сработает.
Старый 27.10.2015, 07:27   #1459
vk5041
К сожалению, не захотела. Думаю наиболее оптимально разбить пиды по отдельным профилям, ведь остальной функционал работоспособен. В любом случае еще раз большое спасибо.
Старый 27.10.2015, 13:58   #1460
v888v
Аватар для v888v
В шапке:
1. для файла OUT3.csv в папку .torque/extendedpids - исправлено две ошибки,
2. добавлен спойлер "пояснение параметров",
3. extendedpids.rar - перезалит с исправлениями.
Последний раз редактировалось v888v; 27.10.2015 в 14:39.
Старый 27.10.2015, 17:11   #1461
OutLancer
Аватар для OutLancer
Авто: Fiat Fullback, он же L200 (5)
Мдя... перестал читать, все равно ниче в этом не понимаю.
Два вопроса.
1. В шапке обновленный Торк? Я устанавливал себе в июле. Имеет смысл переустановить? Для обычного юзера, иногда следящего за температурой варика, есть что то новое?
2. Такая вещь...заменил жижу в варике, на Идемитсу. За 9 000 пробега столько же и число деградации масла. А на штатном масле за 45000 пробега было 27 000 число деградации. От чего такое изменение в росте числа может быть? В ралли Париж-Дакар-Сочи )) не участвовал...
Спасибо.
OutLancer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 17:34   #1462
v888v
Аватар для v888v
Я у себя ни разу ещё не менял ту первую версию что была в этой теме. Стабильно работает. (А украшения можно на любую версию ставить)
Без радиатора как я понял.
Возможно зимой будет по менее число.
Вообще варик довольно медленно греется, поэтому на коротких поездках деградация явно будет меньше. И если зимой много коротких поездок бывает то и счетчик деградации меньше насчитает.
Старый 27.10.2015, 17:55   #1463
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
Странно.Такое-же масло,пробег на нем 16т.к-деградация 2500-медленно,очень редко езжу.
Стоит он,у него давно.
Ан-дрей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 18:02   #1464
OutLancer
Да, у меня стоит. Давнооо.. Режимы поездки на этой машине- ежегодно одинаковые, город-пробки, на просторах Родины и Европы,в пол.
А про Торк- я имел в виду ,не украшательства и стабильность, а новые функции. Как я понял, обнуление датчика теперь есть. Может что то еще. ...
Увеличение уровня бензина, через Торк ...))) Вот бы классно было...
может у меня не корректно число деградации считывается.....что -нить криво сделал. Хотя, когда обнулили, ноль показывал...
Старый 27.10.2015, 18:10   #1465
v888v
Аватар для v888v
OutLancer, я помню про радиатор хорошо, но вот число деградации равное пробегу очень смахивает на без радиаторный вариант.
Может строчки проверить в файле:
Код:
Например температуру я почти всегда "мониторю" в поездках. И когда зашкаливает за 90 градусов помню хорошо. И всегда это была длительная езда на скорости до 40 км/ч.
Пока нет.
Последний раз редактировалось v888v; 27.10.2015 в 18:16.
Старый 27.10.2015, 18:40   #1466
OutLancer
Может варику надо "сказать", что он теперь (2 года как ))) с радиатором, "тумблер" в мозгах переключить. )) А вообще странно, на другом масле такого не было. Видимо варик еще в Рольфе понял, что к нему радиатор подключили....))
А что в строчках проверить и в каких? Можно пальцем показать, я в этом нибумбум..
Спс.
Старый 27.10.2015, 19:10   #1467
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
у меня та версия, что есть в шапке, не показывала температуру вариатора и деградацию масла.
а новая версия с 4PDA стала показывать.
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 19:46   #1468
Yuriy_SPb
Это наиболее надежный вариант. Альтернатива ему - использовать строку инициализации с настройками фильтра и маски, позволяющими получить ответы только от CVT и MPI. Однако результат буде зависеть от действий Торка при посылке запроса с указанием "нестандартного" заголовка (в этом конкретном варианте они, конечно, стандартные, но мы их указываем в описании пида).
Если есть желание, можно проверить и этот вариант. К сожалению, такая удаленная отладка несколько заморочна
Старый 27.10.2015, 21:22   #1469
v888v
Аватар для v888v
В смартфоне.
В папке .torque/extendedpids есть файл OUT3.csv
там есть подобные строки:
Код:
проверить точки, запятые, символы.
Для разнообразия можно лог снять. Это несложно.
Запускаем Torque Pro.
Заходим в Настройки.
Выбираем Запись и выгрузка журналов.
Ставим галки в разделах:
Только при подключенном OBD,
Создавать новый журнал,
Записывать показания выбранных датчиков.
(в остальных разделах галок не ставил или убрал)
Заходим в Интервал записи журналов
Выбираем - 1 second
Теперь заходим в Что записывать
Выбираем например:
Speed (OBD)
CVT temp
(можно и кучу других, разумно не более 10-12)
Настроили.
В поездке теперь можно включать запись журнала, хоть до конца поездки. Можно записывать разные поездки.
Найти файлы записи можно в папке torqueLogs (в смартфоне). В этой папке будут появляться файлы trackLog (логи).
Далее можно всю папку torqueLogs или отдельный файл trackLog запаковать в архив и выложить.
Последний раз редактировалось v888v; 28.10.2015 в 08:00.
Старый 06.11.2015, 21:51   #1470
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Друзья,подскажите...
Подключил сегодня Torque,залил профиль,все о.к.!Но,блин никак не могу понять показание счетчика деградации масла CVT.На форуме 210000 является критическим показателем,мой показатель 26 при пробеге авто 22 тыс.км.:
Много это или мало,ни фига не понимаю,будьте любезны просветите.Поиском не нашел...
Предполагаю необходимость настройки данного параметра в программе.
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 31.08.2016 в 21:58. Причина: Спойлер
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
