Старый 15.02.2015, 10:57   #31
RSOUT
Аватар для RSOUT
По умолчанию Re: Какой высоты домкрат нужен для Outlander 3 ?
Езжу со штатным, один раз использовал позапрошлой зимой, подкладывал ПОД ДОМКРАТ фанерку , тк было поле со снегом и ничего поднял аута..
А дома в гараже подкатной конечно ( возить его просто геморойно, он тяжелый и огромный)
RSOUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 14:45   #32
Вольфыч
парни, на 2 и 3 странице пишут что подкатным сразу сторону задирают для замены 2 колес одновременно. Я правильно понимаю, что подсовывают не под штатное место, а чуток подальше по порогу к центру автомобиля, порогу ничего не будя от такого напряжения, или там есть куда типа поспециальнее засунуть?
Вольфыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2015, 18:02   #33
AIR
Аватар для AIR
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Купил подкатный на 340мм, 2 тонны, попробовал Кроссера на летней резине, поднял на 1 см от земли (поднимал одно колесо) и все. Сторону поднять что то даже и пробовать не стал.
AIR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2015, 22:54   #34
Denis_A
Авто: Outlander III 2.4 CVT 2014
Недавно менял колеса на зиму, упирал домкрат в штатных местах.
Для комфортной смены колеса нужна высота 360 мм (при этом колесо отрывается от земли на 2-3 см). Спереди и сзади эта высота одинаковая.
На предыдущей стрнице аналогичная цифра 360 мм от владельца XL.
Сообщение от Вольфыч Посмотреть сообщение
Если и поднимать сразу два колеса, то либо передок, либо зад. Выдержка из мануала - Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates.
Последний раз редактировалось Denis_A; 04.11.2015 в 23:04.
Denis_A вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2015, 18:57   #35
smlalx
Авто: Outlander 2016 MY 2.4
Кто может подсказать где достать резиновую насадку для Airline 4т, AJ-B-04 под штатное место для аута 3? Такая подойдет
http://www.avtoall.ru/podushka_dlya_...fagihi-610985/
Или кто как поднимает такими домкратами?
smlalx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2015, 21:21   #36
Denis_A
Сообщение от smlalx Посмотреть сообщение
Я в этом году при смене колес уже дважды (весной и осенью) пользовался бутылочным домкратом. У моего такой же металлический "пятак", и я при подъеме ничего не подкладывал. При этом ничего не помял.
Вот только есть опасность соскальзывания, поэтому я дополнительно подставлял брусок для страховки.
Считаю резиновая насадка нужна, вот только по указанной ссылке непонятно насколько хорошо она будет одеваться на домкрат, не будет ли соскальзывать с пятака.
Старый 11.11.2015, 09:13   #37
IPN
Аватар для IPN
Тоже пользуюсь бутылочным, но упираю его не в штатное место (стремно), а в лонжерон (если правильно называю усиленную балку на дне машины). Подкладываю хоккейную шайбу. Некоторые товарищи сверлят паз в шайбе под головку домкрата, но я не стал заморачиваться.
IPN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2015, 12:35   #38
smlalx
Сообщение от IPN Посмотреть сообщение
О, то что надо! У меня куча заготовок валяется ) Чот сразу не догадался
а на схеме это где?
http://faq.out-club.ru/download/outl...845AB00ENG.pdf
Старый 12.11.2015, 18:54   #39
IPN
Аватар для IPN
а на схеме это где?
Так сходу не разберу. В субботу буду колеса перекидовать - сфотографирую. А так принцип простой. В ребро (штатные места) не упираю - риск того, что домкрат соскальзнет. Ставлю домкрат за ребро, чуть дальше от края машины. Но там выбираю усиленные места, чтобы не продавить дно. Некоторые товарищи упирают домкрат в головки болтов крепления ходовой части (тут конечно никакая шайба не нужна).
Ну и конечно (сорри за банальшину):
1) под домкрат обязательно подкладывается отрезок доски (уменьшение риска соскальзывания на скользком/мягком грунте)
2) страховка (чурбан под машину, тренога, что есть под рукой) не помешает
Старый 12.11.2015, 19:32   #40
Aram193
Аватар для Aram193
а на схеме это где?
Думаю, что здесь:
Старый 12.11.2015, 19:56   #41
ПапаПаша
Аватар для ПапаПаша
Использую штатный домкрат и двухскоростную электродрель. 10 сек на подъём-опускание.
ПапаПаша вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2015, 22:55   #42
Denis_A
В таком случае не проблема пропилить в заготовке паз для установки в штатные места.
Старый 13.11.2015, 00:25   #43
IPN
Аватар для IPN
Сообщение от Denis_A Посмотреть сообщение
Можно попробовать, но увеличив расстояние между площадкой домкрата и точкой приложения силы на корпусе машины , тем самым увеличиваем неустойчивость системы. Т.е. больше риск соскальзывания машины с домкрата.
Старый 15.11.2015, 00:13   #44
IPN
Аватар для IPN
Думаю, что здесь:
Да, похоже
Старый 31.03.2016, 05:08   #45
Kos82
Ребята, планирую купить вот такой домкрат http://www.rovercomputers.ru
Никто случаем еще не пользовал?
Kos82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.
