Старый 08.08.2012, 00:23   #121
TaxAdviser
По умолчанию Re: Где находится уличный датчик температуры
я снимал нижнюю пластиковую решетку (болт под номерным знаком и потом защелки по периметру), там есть доступ к датчику
TaxAdviser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 11:07   #122
huntsman
Аватар для huntsman
По умолчанию Re: Датчик уличной температуры и его переустановка.
А кто-нибудь знает как проводка датчика лежит, и куда он физически подключен? Есть ли в проводке датчика разъёмы?
huntsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2013, 15:57   #123
freekeen
Аватар для freekeen
Доброго времени!
Ребят... Одного не понял.
Он влияет на климат или нет?
freekeen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 10:27   #124
ldb
Недавно (в конце 2014г.) купил б/у аут 08 г.в. Ну и так случилось, что почти сразу же разбил передний бампер. Пока ездил без бампера, температура на показометре была вполне адекватная. Вчера после покраски собрал бампер, включая пенопластовый усилитель (пришлось заказывать, до этого при предыдущем ремонте бампера не поставили, сэкономили, млин). Выехал из гаража и чувствую - не то что-то с температурой забортного воздуха. А именно - возросла инерционность и появилась разница в показаниях на дисплее с тем, что объявляют по радио и смотрел по интернет.
Теперь думаю, опять придется разбирать бампер и куда-то переносить датчик... а то - не дело, тем более и климат-контроль завязан на это.
Кто-нибудь, все-таки, переносил в другое место этот датчик?
Старый 10.02.2015, 09:54   #125
ldb
Сообщение от ldb Посмотреть сообщение
...опять придется разбирать бампер и куда-то переносить датчик... а то - не дело, тем более и климат-контроль завязан на это...
В общем перенес датчик температуры, см. вложение. Опустил его ниже, в зону сетки.
Инерционность показаний несколько уменьшилась. Эффект плацебо в действии
Последний раз редактировалось ldb; 10.02.2015 в 10:12.
Старый 07.11.2015, 21:14   #126
ViktorSt
Всем привет! Добавлю и я немножко информации по этому датчику. Предыдущий хозяин автомобиля его просто отрезал (незнаю зачем... может продал). Ну узнав его цену 35-40 бакинских я както не захотел выкидывать лишние деньги на этот не сложный елемент автомобиля. Вспомнив что я недавно менял на другом автомобиле (Aveo) гофру которая идет от воздушного фильтра к инжектору и на старой гофре остался робочий датчик температуры воздуха (вообще стоимость его 4 $) я решил опробовать его. Предварительно проверив его прибором я убедился что он рабочий. Единственное мне пришлось докупить фишку (разем) к этому датчику (1 $). И вуаля он работает. День его тестировал и убедился что он работает точно (ошибка может составлять максимум в 1 градус)., но во время движения показывает точно. Надеюсь комуто информация пригодится.
Показания датчика.jpg   Температура в регионе.jpg   Фишка для поключения датчика.jpg   Датчик.jpg   Гофра Авео.jpg
Последний раз редактировалось ViktorSt; 07.11.2015 в 21:35.
ViktorSt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2016, 15:37   #127
Strober
Аватар для Strober
Сообщение от ViktorSt Посмотреть сообщение
В итоге то куда датчик прикрутили?
Фото смонтированного в студию!
Strober вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2017, 14:25   #128
Одиночка
Аватар для Одиночка
Ребят, а наш градусник как то прошивается? Ниже -30 не показывает, а хотелось бы хотя бы до -40, что ли.
Одиночка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 00:05   #129
DEK
Сообщение от Одиночка Посмотреть сообщение
Думаю вряд ли.У меня в Тойоте в 105-ке было тоже до минус тридцать,так вот в Норвегии во время поездки на мыс Нордкап пришлось реквизировать наружный термометр в гостиннице и приспособить на машину.
DEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 01:12   #130
Одиночка
Аватар для Одиночка
Я всё думаю обойтись *электронными* способами - установка от другой машины или прошивка, наверняка там, в программке, заложены некие параметры, а сам датчик считывает и более низкие показатели температуры. Хотя мой довольно точно показывает температуру 1-2 градуса погрешности, не более.
Старый 30.01.2017, 04:49   #131
Dresser
Аватар для Dresser
Авто: Outlander XL 2.4 4WD вариатор, правый руль
Согласен, датчик должен мерить. У меня на машине когда темпер на улице -40 и ниже на табло показывет не -30, а вот так "--". От -30 до -40 показывает на табло -30. Был случай, выезжал из города было -45, на табло "--", приехав с соседний поселок темпер там было -55, табло также "--" но оно уже начало мигать Остановился, постоял минут 10, перестало мигать)))
Последний раз редактировалось Dresser; 30.01.2017 в 04:57.
Dresser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2017, 01:23   #132
Одиночка
Аватар для Одиночка
Сообщение от Dresser Посмотреть сообщение
А это значит что? Что эта пакость как то программируется, вот где у неё ошейник с отсечкой на минус 30 - это загадка. Какой то контроллер видимо есть. Пороюсь в проводке, чую, что что то должно быть.
Старый 02.02.2017, 03:53   #133
Dresser
Аватар для Dresser
Было бы хорошо, а то не все волокут в электрике, и думаю все захотят чтобы датчик больше показывал!!!
Старый 02.02.2017, 14:32   #134
Legacy008
Дело видимо в панели приборов, т.к цветная приборка показывает температуру ниже 30 градусов.
Legacy008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2017, 15:41   #135
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от Legacy008 Посмотреть сообщение
А вот с этого места прошу подробнее...желательно с фото
Добавлено через 50 минут
А, ну понятно. Действительно похоже, что в приборке, но менять её вообще не вариант (для меня)
Airtrek: Микроклимат. Переключатель температуры подаваемого воздуха в салон Novosib Airtrek - Эксплуатация и ремонт 18 24.04.2014 01:50
Работа индикатора температуры Sanek Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 16 11.01.2009 20:35
датчик дождя? DaVinci Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 28.07.2008 18:01
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
