Старый 16.01.2008, 15:30   #1
Sanek
Аватар для Sanek
Вопрос Работа индикатора температуры
салют, столкнулся вот с таким вопросом: на дисплее табло температуры; трогаюсь как только появляется первое деление и никаких резких ускорений до рабочей температуты (как только шкала доходит ровно до середины зоны). так вот в чем вопрос: я уже 4 дня стал замечать (вернее с момента первого замечания все время обращать внимание), что как только шакала доходит до середины, буквально секунд через 30-50 температура снова оказывается на 1-2 деление холоднее и снова добирается до середины минут через 5 (+/-). что это? глюк датчика? двигатель-то вряд ли в дороге остыть может... машина не перегревается, алармов никаких не горит...
поиском такой темы не нашел.
Sanek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2008, 16:01   #2
По умолчанию Ответ: Датчик температуры
У меня так-же. С наступлением холодов смотрел-смотрел на эти колебания, а потом забил нахр.н на все это. Электроники там куча, вот пускай и разбирается.
Старый 16.01.2008, 16:27   #3
Phantom
Аватар для Phantom
У меня есть гипотеза.
Скорее всего, датчик стоит в блоке двигателя.
Вначале ОЖ бегает по малому кругу, а потом, когда открывается термостат, по большому, через радиатор. А в радиаторе-то ОЖ холодная еще, вот вам и кратковременное понижение температуры. Так что датчик не врет.
Phantom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2008, 16:34   #4
nk@
Аватар для nk@
Авто: Outlander XL 3.0V6 S62
Сообщение от Phantom Посмотреть сообщение
Весьма логичное объяснение.
Старый 16.01.2008, 16:40   #5
Odin
Аватар для Odin
Присоединяюсь.
Старый 16.01.2008, 18:13   #6
PAVEL M.
Аватар для PAVEL M.
Авто: AUDI
PAVEL M. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2008, 18:33   #7
VAA
Аватар для VAA
Авто: Ford Kuga
Может быть.
Только мне помнится термостат открывается постепенно, а не как клапан. Так?
VAA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2008, 18:35   #8
Luxxor
Аватар для Luxxor
А еще печка сбивает температуру! Плюс когда набираете скорость, получается незначительное охлаждение еще не до конца прогретого двигателя.
Luxxor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2008, 16:45   #9
Kashtan
Сообщение от VAA Посмотреть сообщение
Может быть.
И всё же лучшего обьяснения чем открытие термостата я не вижу.... всё выглядит вполне логично дяже если термостат открывается медленно... радиатор ведь тоже не маленький.
Kashtan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2008, 17:23   #10
Luxxor
Аватар для Luxxor
Сообщение от Kashtan Посмотреть сообщение
Есть один момент, когда у меня слишком медленно прогревалась машина, первое что я проверил время открытия термостата на большой круг. Так вот термостат исправно (тьфу-тьфу-тьфу) блокировал ОЖ на малом круге, т.е. нижний патрубок радиатора был холодный, и далее набрав рабочую температуру еще продолжительное время оставался таким же холодным! За тем постепенно открывался. Правда нужно учесть что за бортом было порядком -20.
Не оспариваю тот факт, что переключение на большой круг радиатора влияет на падение температуры, но так же верно и то что печка включенная даже не на полную мощьность работает как еще один радиатор охлаждения ОЖ, при таких морозах( да и не морозах тоже).
Наблюдаю за тепловым режимом работы двигателя так как еще пока обкатываю, ИМХО машина прогревается медленно(по сравнению с другими марками авто). Падение показаний температуры на одно два деление, следствие таких факторов как включение печки, низкая температура за бортом и соответсвенно охлаждение самого движка(еще полностью не прогретого, пускай и с показаниями рабочей температуры) холодными потоками воздуха, ну и переключение на большой круг системы охлаждения. А датчик температуры вполне исправный.
Старый 17.01.2008, 19:12   #11
Kashtan
Льшь в том случае если печка небыла включена за долго до этого скачка или была включена но заслонка стояла на внутренней циркуляции и скачок происходит после переключения заслонки на внешний забор воздуха, тогда да влияние печки может иметь место. А если этот момент совпал с работой термостата то скачок температры будет ещё заметней.
Старый 19.01.2008, 11:59   #12
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от Luxxor Посмотреть сообщение
Например? (Сам точно знаю что ФВ, Ауди, Хонда, Пежо греются медленнее. Мерс, Лексус, Тойота так же (это то на чем сам катался)).
Старый 19.01.2008, 14:29   #13
Luxxor
Аватар для Luxxor
Почти все перечисленные вами машины! Проверено на стоянке, так как переодически по соседству были почти все основные марки. ИМХО Тойота нью корова прогревалась быстрее всех . Хотя у меня к ней отрицательное мнение в целом еще с времен покупки мазды 3.
Старый 19.01.2008, 14:53   #14
GamBr
Авто: не скажу
А как вы определяете что машина стоящая рядо с Вами прогрелась ...? заглядуете ?
GamBr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2008, 15:03   #15
Luxxor
Аватар для Luxxor
Сообщение от GamBr Посмотреть сообщение
Спрашиваю, не стесняюсь, тем более некоторые владельцы мои закомые. А чаще мою машину рассматриваю, спрашивают, очень многим нравицца!!!
XL: Штатная магнитола. Не включается при низких температурах за бортом. crazy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 65 24.11.2019 08:25
Работа дворников в XL Lighter Mcqueen Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 26 25.03.2016 04:13
Текущее время: 04:20. Часовой пояс GMT +3.
