Старый 27.12.2007, 12:13   #1
crazy
Авто: XL 2.4 S61
По умолчанию XL: Штатная магнитола. Не включается при низких температурах за бортом.
Позавчера было -27. с самого утра не стало слышно звука, как будто усилитель вырубился. предохранители проверил. весь день музыки не было. Индикация пашет, а звука нет.
Вчера -10. С утра звук есть опять. До сих пор есть
Так что ниже определенной температуры что-то замерзает и не работает. Я хз что, не специалист. Помню в -22 -23 еще работало.
crazy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2007, 15:14   #2
Economist
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Ответ: Тишина на морозе
Была такае же ситуация, правда при потеплении звук не появлялся.
Сегодня после 3-х часов изучения авто ОД вынес вердикт - попала вода на контакты под пассажирским сидением где то у усилка.
После протирки неисправность устранена.
так что если что в первую очередь ищи там.
Economist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2008, 21:19   #3
lsd
Авто: 3.0
Плохо XL: Штатная магнитола. Работа CD-чейнджера в морозы
Заметил такую неприятную вещь, на ночь оставляю диски в сиди-чейнджере (а что может мне их каждый день перед тем как на стоянке машину оставить, складывать их в коробочки и домой уносить в тепло ?), с утра включаю диск, он плохо проигрывается, с помехами, с иммитацией зажевывания, достаю диск а он покрыт тонким слоем льда...
ну разве так должно быть ?
lsd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2008, 21:49   #4
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
По умолчанию Ответ: CD-чейнджер и морозы
Ну после тепла и сразу холод может,другое дело почему хреново играет,раньше ставил пионеры иногда соньку проблем зимой небыло,все больше склоняюсь к замене этой лажевой магнитолы.
Старый 03.01.2008, 21:56   #5
Bazis
Сообщение от lsd Посмотреть сообщение
А какая у Вас температура?
Bazis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2008, 23:29   #6
nk@
Аватар для nk@
Авто: Outlander XL 3.0V6 S62
Ничесебе у меня такого не было даже в -30 на предыдущей машинке, на пионере. Откуда влага берется?
Старый 03.01.2008, 23:44   #7
Sим
Авто: XL 2,4 CVT / Маzda-3 FL
Лед не видел. Запотевший диск видел. Проблем пока нет, но и морозов нет - минус 23 у нас всего сейчас.
Sим вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2008, 10:32   #8
lsd
Авто: 3.0
ну у нас тоже особых морозов нет, вчера вот -16 было, та же фигня.
лед это конечно я погорячился, но иней, как например на стекле, имеет место быть.
машина ночью стоит на открытой стоянке.
Старый 04.01.2008, 13:08   #9
roman_vg
на других машинах такого не наблюдалось даже в -38
roman_vg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2008, 14:36   #10
Sergey_M
Авто: Golf 6 Style Edition
А я всегда вынимаю диски из чейнджера - так оно надежнее Даже в небольшой мороз диски, лежащие в коробках на полочке консоли, "конденсят": рабочая сторона диска запотевшая. Поэтому лучше подождать, пока диск "отойдет", иначе это чревато для механизма CD-проигрывателя.
Sergey_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2008, 19:09   #11
lsd
Авто: 3.0
Сообщение от Sergey_M Посмотреть сообщение
разве в мануале что-то упоминается по данной проблеме ?
Старый 04.01.2008, 19:18   #12
Sим
Ночью -24, днем -17, проверил все диски - все ОК, все чистые.
Старый 04.01.2008, 19:24   #13
Kashtan
Изморозь может появиться на любой детали если до того там был влажный воздух, тогда при чём здесь чейнджер? Просто перед включением СД нужно прогреть салон хотя бы немного... У меня на СС под сидением стоял 12 дисковый чейнджер в сильный мороз включаешь иногда может плавать иногда нет, а салон прогрел всё нормально.
Kashtan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2008, 20:38   #14
VAA
Аватар для VAA
Авто: Ford Kuga
Вообще то, для болванок рабочий диапазон температур - 5 + 55 гр.С, при влажности 10 - 90 % (на примере TDK)
Так чего требовать от дисков при экстремальных для них условиях?
Правильно сказали выше - прогрейтесь
VAA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2008, 20:53   #15
nk@
Аватар для nk@
А вынимать/вставлять их каждый день - это как для механизма?
Кстати для механизма это запотевание до лампочки, тк головка не касается диска и контакт диска с механизмом происходит толькь лишь в центре, где он зажимается шпинделем. Проблема лишь в изменении оптических свойств поверхности, что есс-но сказывается на качестве работы проигрывателя. Короче, на здоровье проигрывателя это запотевание/обмерзание уж точно никак не скажется.
ЕСТЬ ШТАТНАЯ МАГНИТОЛА НА XL + ПАНЕЛь елис XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 5 09.04.2011 15:12
Текущее время: 23:30. Часовой пояс GMT +3.
