Старый 20.12.2007, 08:48   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Два главных зимних вопроса, связанных с электричеством и эксплуатацией XL:
1) Во время непродолжительных поездок в зимнее время года соленоид разблокировки рычага АКПП/CVT может вновь прихватываться только что оттаявшей влагой после остановки.
Решение: >>> .
2) Ряд реле, управляющих двигателем, ECU и трансмиссией так-же подвержена примерзанию, в результате чего на приборной панели загорается гирлянда всевозможных индикаторов, в том числе "check engine" и проч. Сложность проблемы в том, что в условиях теплого бокса у ОД данная проблема НЕ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ (реле размораживаются и нормально функционируют). Кодов диагностики в памяти ECU НЕ ОСТАЕТСЯ.
Данный вопрос касается только машин, выпущенных до 11.2007, решается заменой реле на модифицированные и описан тут: >>>
3) актуальная информация по новым машинам (февраль 2011г): >>>
Информация о новых, уже "синих" реле, идущих на замену черным и зеленым с января 2010г прикреплена в аттаче этого сообщения.
Тип файла: pdf TSB-10-13-002_relays.pdf (616.2 Кб, 883 просмотров)
Последний раз редактировалось Sergy; 18.01.2012 в 01:46.
Старый 05.02.2014, 14:07   #661
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
По умолчанию Re: Хана при морозе (замена реле + блокировка рычага АКПП/CVT в "P")
Сообщение от -Гена- Посмотреть сообщение
Проверили компрессию(после ночи простоя) в одном цилиндре 2. Капнули масла шприцем и сразу завелась. Что это может быть?
Залегание колец. Попробуйте раскоксовку залить, Лавр народ хвалит. Только не забудьте масло потом поменять.
Старый 05.01.2015, 18:55   #662
Андрей Барнаул
Sergy, блоки efi 1860A857 и1860А622 взаимозаменяемы? Характеристики авто одинаковы кроме руля. Спасибо!
Андрей Барнаул вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2015, 21:40   #663
tematu
Для лучшего запуска по утрам в морозы на всех авто что у меня были следую совета приятеля: накануне вечером перед глушением, подержать пару тройку секунд обороты на 3000, и резко заглушить, тем самым продуть свечи, форсунки. Особенно актуально при частой работе двигателя на малых оборотах (прогревы, пробки, езда на короткие расстояния).
Не вставил цитату, а тут на 45стр речь совсем о другом..
tematu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2015, 22:11   #664
androder
Совет хороший, из разряда советов бывалых, только прожечь надо не пару-тройку секунд, а как минимум 20-30 секунд.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 13:04   #665
oovit
Сообщение от androder Посмотреть сообщение
У меня когда-то (на др. машине) после такого "совета" накрылся недешевый блок стабилизации напряжения, который стоИт на бортовой цепи, заряда аккумулятора и еще чего-то... И как умный человек мне разъяснил, глушить двигатель надо только на холостых оборотах, потому что в момент поворота ключа на "выкл" двигатель с 2000-3000 об/мин имеет инерцию маховика и продолжает еще крутиться и соответственно крутить привода - именно ремень генератора, который продолжает "делать свое дело" при выключенных цепях управления стабилизатора (или реле -регулятора). А дальше - кому как повезет....Делайте выводы, не на ЗИЛах ездите!
oovit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2016, 08:39   #666
MishaI
Всем привет. Сегодня у меня заблоктровался рычаг CVT, и выскакивают куча сообщений. Стоп сигналы у меня загораются при нажатии на педаль тормоза. Реле у меня стоят зеленые. Я их провери, все 4 штуки работают. Датчик педали тормоза снял и тоже проверил (разобрал и почистил контакты). Читал в этой теме про конечник у селектор переключения передач, но всхемах его не нашел. Какую роль он выполняет и имеет ли смысл разбирать и смотреть его или сразу ехать в сервис?
MishaI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2016, 09:00   #667
Agarushka
@MishaI, может стоит разобраться в куче сообщений? Ошибку прочитать?
Старый 03.05.2016, 14:24   #668
MishaI
На приборной панели загорается гирлянда всевозможных индикаторов, в том числе "check engine" и прочее.
Добавлено через 6 часов 23 минуты
Разобрался. В блоке предохранителей в салоне перегорел предохранитель №13 7,5А питания панели приборов. Приборы при этом все работали, неразблокировался только рычаг CVT. После замены предохранителя все заработало. Модераторов прошу вынести информацию в шапку темы, может быть кому нибудь пригодиться.
Старый 07.01.2017, 13:32   #669
TaxAdviser
С праздником!
Помогите искать причину.
Реле заменены на зеленые/серое.
При температуре ниже -5 авто заводится, обороты 1500 как для прогрева, затем обороты падают и двигатель глохнет...
3-4 секунды работает...
3-6 таких запусков и двигатель может выйти на рабочий режим прогрева.
При минус 12 завести не удается.
Что смотреть?
Последний раз редактировалось TaxAdviser; 07.01.2017 в 14:02.
TaxAdviser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2017, 18:13   #670
guys32
Сообщение от TaxAdviser Посмотреть сообщение
С праздником!
Что смотреть?
Осмотреть свечи и сменить заправку.
guys32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2017, 19:30   #671
sazon
Парни, всех православных с праздником!
Проблема следующего характера:
Вчера ,на морозе другу( тоже аутлендер), подкуривал машину. После этого не втыкается рычаг акпп в положение D. P,R и N втыкалось,а дальше никак и на панели не отображается.назад едет,а вперёд никак.а сегодня и нейтралка не втыкается.... что может быть и как с этим бороться?������
Последний раз редактировалось sazon; 07.01.2017 в 19:49.
sazon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2017, 21:10   #672
TaxAdviser
Сообщение от guys32 Посмотреть сообщение
Все свечи накрыться нааерно не могли? (3 доступные осмотрю). По свечам скорее бы троило...
Буду цепь питания бензонасоса прозванивать (симптосы как бензин перекрывается)
Старый 07.01.2017, 21:15   #673
guys32
@TaxAdviser, Скорее всего свечи просто заливает.
Посмотрите их - если залиты, то и бензонасос в порядке.
Старый 07.01.2017, 23:11   #674
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от sazon Посмотреть сообщение
не втыкается....
Проверить, как закреплен тросик на ингибиторе.
Тросик от рукоятки переключения АКПП, а ингибитор - это переключатель на коробке, за него зацеплен тросик.
Старый 08.01.2017, 00:21   #675
sazon
Это всё равно в сервис и разбирать?
Накладка консоли рычага АКПП/CVT MARTIN Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 269 18.12.2017 08:23
Airtrek: Подсветка переключения рычага АКПП zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 52 18.01.2014 15:27
Замена Handsfree Bluetooth и реле в Екб Evgeni_T Советы механика Гаврилова 65 27.03.2009 11:40
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +3.
