Результаты опроса: Оцените работу климатической установки XL в летнее время
Ужасно: почти всегда мне то холодно, то жарко. 97 6.43%
Плохо: очень часто не могу найти с ней "общий язык". 266 17.63%
Нормально: но у нее иногда бывают "заскоки". 372 24.65%
Хорошо: в большинстве ситуаций - без проблем. 599 39.70%
Отлично - всем доволен. Супер 200 13.25%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1509. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 12.08.2008, 13:21   #541
igor_manowar
Аватар для igor_manowar
По умолчанию Ответ: XL Кондиционер и климат-контроль
Сообщение от holod Посмотреть сообщение
А какой смысл Вы вкладываете в в слова автоматическая климатическая установка. Опять таки интересуюсь для общего развития.
которая работает ну хотя бы так как работает руль...вы хотите поехать направо - крутите руль вправо и машина едет вправо, хотите налево - крутите руль влево и машина едет налево... да, да помню - надо было купить лексус или майбах...
сорри...если не всегда был политкорректен в своих сообщениях
igor_manowar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2008, 13:23   #542
holod
Аватар для holod
Авто: Touareg NF FSI 3,6
Сообщение от Timka Посмотреть сообщение
У меня не отключается - если выключить кондишку, то из дефлекторов идет ощутимо тёплый воздух.
Не поленился, сходил к машине. При повороте регулятора влево и отключении кондиционера, через некоторое время из дефлекторов начинает идти воздух с наружной температурой, + - 1 градус, машина правда в тени стоит, если бы на солнце возможно было бы погорячей, т.е климат отключается.
holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2008, 13:24   #543
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Если продолжает идти теплый воздух
Это "теория" или ты проверял на практике?
PS теплым воздух може быть (чисто теоретически) даже от того что сами заслонки имеет некоторую теплопроводность
Старый 12.08.2008, 13:26   #544
holod
Аватар для holod
Сообщение от igor_manowar Посмотреть сообщение
Но ведь руль то крутить все таки приходится? Сам он не крутится? Даже на лексусах с майбахами В чем тут автоматика?
Старый 12.08.2008, 13:27   #545
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
я не говорю, что он НЕ отключается, я говорю, что воздух все равно подгревается.
На холодной машине эксперимент не чистый - печка то еще термостатом отключена . Проверять надо на полностью прогретом движке, можно даже в движении.
Старый 12.08.2008, 13:28   #546
holod
Аватар для holod
Это результат измерений поверенным, прецизионным цифровым термометром, утопленным на глубину 5 см в центральный дефлектор со стороны водителя.
Старый 12.08.2008, 13:33   #547
igor_manowar
да дело не в автоматике...а в адекватной реакции и предсказуемости поведения
Старый 12.08.2008, 13:33   #548
holod
Аватар для holod
Машина еще не остыла, да и на улице +30. А воздух конечно немного подогревается, воздуховоды то не теплоизолированы и "печка" отделена не теплоизолированной перегородкой. Но этот подогрев не значительный 1-2 градуса не больше.
Старый 12.08.2008, 13:36   #549
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
ну мои руки не прецезионны, но "на ощупь" там градусов пять есть, а может и больше - удобно сравнивать в движении на небольшой скорости - когда воздух за окном набегает на руку с той же скоростью, что и из дефлектора.
Старый 12.08.2008, 13:55   #550
holod
Аватар для holod
Такое сравнение не совсем корректно, на температурные ощущения накладывается температура окружающего воздуха и его влажность. Например если в салоне прохладней чем на улице то воздух может казаться теплее и наоборот. Так же имеет значение растояние от дефлектора. Так например если направить дефлектор вверх на очечник, то на этом растоянии температура изменяется с =5,5 градусов до 23, а растояния там всего 50-60 см
Старый 12.08.2008, 14:01   #551
Phantom
Аватар для Phantom
ок...так и сделаю ...а я ещё воспользуюсь распространённым советом купить лексус
вобщем я так и не понял можно отлючть автоматическое поддержание температуры или нет
Можно отключить лишь поставив на самый минимум и выключив кондиционер. В таком случае воздух нагреватся не будет (ну, до холодной погоды, пока на улице ниже минимального значения не будет) и охлаждаться тоже не будет, т.е. будет дуть воздух той температуры, что за бортом.
Phantom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2008, 14:41   #552
igor_manowar
Сообщение от Phantom Посмотреть сообщение
понятно...то есть нельзя
Старый 12.08.2008, 16:21   #553
unheard
Аватар для unheard
Ага, в присутствии двух свидетелей.
Теплопроводность и теплоемкость заслонок ничтожна, по сравнению даже с теплопроводностью и теплоемкостью воздуховодов — но ни те, ни другие не являются источником тепла.
Если речь идет о том, что на прогретом а/м, да еще и с нагретым на солнцепеке кузовом, воздух при выключенном кондиционере и вывернутой ручкой регулировки температуры идет из дефлектров теплый — стоит вспомнить о том, где находится воздухозаборник системы вентиляции салона. А находится он в том месте, где, при условии отсутствия съема тепла набегающим потоком воздуха (в движении, легкого ветерка будет недостаточно), температура будет выше окружающей ° на 10, а то и выше. Соответственно, на НЕПОДВИЖНОМ а/м, особенно — в пробке, даже при перекрытом вентиле системы отопления, температура поступащего в салон воздуха будет превышать температуру окружающей среды.
unheard вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2008, 16:21   #554
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
разговор слепого с глухим ?
не нравится автоматика - вспомни ВАЗ-2108
лето. если нужна просто "забортная температура в салон" - что нужно сделать? сине-красный регулятор температуры в какое положение установить? воооот.
А что происходило, когда регулятор сдвигали чуть в сторону красной зоны? Начинал дуть воздух через печку? вооот. Тут точно так-же.
Сообщение от Sergy за боротом - холодно.
хозяин сказал - "хочу теплее"
кондиционер осушает воздух.
все правильно. что не так ?
я не сказал что хочу теплее, я сказал - хочу чтобы просто дул прохладный воздух (регулятор температуры +18, кондёр включен, все ручки выведены из режима авто)...
ооооооооооо!
нашел отсутствие логики.
с одной стороны - выставили +18 и желаете прохлады.
с другой - все ручки выведены из режима авто.
Не будет в данном случае никакой прохлады. Что в принципе и логично. Для мозгов Вы дали команду "хочу немного подогреть воздух". Чтобы он не подогревался, нужно левую ручку выкрутить до упора влево (т.к. автоматика выключена, и в данном случае - это уже не регулятор температуры!!!)
Последний раз редактировалось Sergy; 12.08.2008 в 17:00.
Старый 12.08.2008, 16:29   #555
pashish
Аватар для pashish
Авто: Range Rover
+ 1
pashish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Сумасошедший климат Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 07.08.2017 09:59
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +3.
