Старый 27.08.2008, 14:40   #1
Vladis
Аватар для Vladis
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
По умолчанию Обороты хх
Подскажите пжалуста, как отрегулировать обороты хх на треке, а то около 600 чё-то маловато...
Vladis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2008, 15:24   #2
Olegarh
Аватар для Olegarh
Авто: PAJERO-III
По умолчанию Ответ: Обороты хх
Сообщение от Vladis Посмотреть сообщение
У меня так же - это скорее норма, чем маловато
Olegarh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2008, 16:36   #3
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Авто: P-sport III 2.4 TERMINATOR
Влад, это правда малова - то... а больше ни в чём работа машины не изменилась?...
dreamcat87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2008, 16:43   #4
Periodista
Аватар для Periodista
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
У меня тоже где-то 600. Был у Мека, он ничего по этому поводу не сказал.
Periodista вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2008, 12:34   #5
AirDimka
Аватар для AirDimka
Авто: Jeep cherokee 4L/Hyundai SantaFe 2.2CRDI/Taureg
попробуйте снять клему , на 10 мин чтоб мозг обнулился , потом оденьте , заведите машину , включите все электро снабжение весь свет весь обогрев печку короч все что связанно с электрикой, погоняйте машину 10 мин в таком положении на холостом ходу потом выкл, и после этого должно подняться до 700-750 , по крайней мере у меня поднимается , а то было так что акум менял поставил нов и поехал, на светофоре долго ждал поставил на паркинг потом на D и при переключении она заглохла, короч выглядил как чайник , заглогнуть на автомате это надо умудриться))) после сделал этот эксперемент (просто на тойоте такая фича прокатывала) все встало в норму , обороты держутся ок 700 иногда 750
AirDimka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2008, 18:16   #6
Vladis
Аватар для Vladis
Под капотом наклейка имеется, на ней написано 750 rpm, как я понимаю это и есть обороты хх, что касается совета AirDimka, я когда дроссель чистил все вышеуказанные операции проделал, на обороты это не повлияло, но все равно спасибо. Работа двигателя изменилась в том, что разгон 7.5 до сотни, а это многовато, вот и пытаюсь найти косячки...
Старый 28.08.2008, 18:41   #7
Periodista
Да я тоже эту процедуру проделывал, когда аккумулятор менял. Я навскидку говорю, что 600, может и 750. Главное, что работает ровно, обороты вообще не плавают.
Старый 30.08.2008, 01:30   #8
AGhost
Аватар для AGhost
Для 4G64 GDI обороты ХХ 600-650 - норма. Для 4G63/4G69 - 700-750. С включенным кондишеном чуть побольше. Книжки по Треку сейчас под рукой нет, но запомнились именно эти цифры. Могу завтра точно посмотреть...
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2008, 10:37   #9
Vladis
Аватар для Vladis
А главное хотелось бы узнать где регулировачный винт, я думаю что он на дросселе, но может кто-то знает точно где, а то не хочется весь дроссель лишний раз снимать, может все можно и так подкрутить, не снимая...
Старый 01.09.2008, 10:18   #10
AirDimka
Аватар для AirDimka
могу кинуть книгу кому нуно
Старый 01.09.2008, 14:31   #11
Periodista
Димка, кинь мне
Старый 01.03.2009, 08:49   #12
bdf52
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Airtrek. Проблемы с оборотами холостого хода
Примерно 4 дня назад начал замечать,что стали плавать обороты. Два дня назад она просто начала глохнуть.Приехал в сервис сделали диагностику , и что интересно на улице глохла заехал в сервис начала работать,сказали все датчики работают .Решили почистить дросель,теперь обороты то низкие,то к 1,5 тысячам,при включении на D или R обороты падают до 500 и неподнимаются до 750(как обычно).На холодный запуск она заводится как на горячию обороты сначало 500 после прогрева 750. Позвали уже слесаря из диллерского сервиса ничего вразумительного сказать несмог,работает там 10 лет такого невидел. Может у кого такое было? и что делать? ПОМОГИТЕ
bdf52 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2009, 19:28   #13
Лёха 52
Аватар для Лёха 52
Авто: Airtrek 2.0 Turbo R
По умолчанию Re: помогите проблемы с оборотами
У меня на галанте такое было. мотор 4G63 датик холостого хода попробуй почистить,мне помогло.
Лёха 52 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2009, 01:24   #14
Огонь
Cкорей всего у тебя вышел из строя регулятор холостого хода. Я это уже проходил. Ацена его на exist-е сейчас - около 9000 р. Проверить его можно самому: снимаешь гофру от воздухана и видишь его(датчик) на впускном коллекторе(стоит с боку). Снимаешь(три болтика и один разъем), прозваниваешь. Там три пары контактов, прозваниваешь м/у собой параллельные контакты. сопротивление должно быть около 30 Ом. Если 5-10 Ом, значит ты попал почти на10 тыс.руб.
Огонь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2009, 21:02   #15
bdf52
все ок, регулятор холостого хода
Outlander. Обороты ХХ, чистка дроссельной заслонки Оксана Outlander - Эксплуатация и ремонт 285 12.07.2020 16:58
Плавают обороты на холостом ходу. Evil186 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 101 30.06.2017 15:06
Обороты двигателя на 100 км/ч на Airtrek Turbo svatoff Airtrek Turbo!!! 59 21.10.2010 20:14
Обороты двигателя при снижении скорости Сеня Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 9 24.11.2008 18:52
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +3.
