Старый 21.11.2015, 09:54   #16
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: ВАРИАТОР затупил, сменил режим или ещё того..
Сообщение от volodiaz Посмотреть сообщение
Если этот режим не нужен не отпускайте на долго педаль газа в движении после прогрева машины и все. А если уже перешли то несколько раз уверенно разгонитесь или резко затормозите.
Судя по массе скептиков , возможно, этот НЕДОКУМЕНТИРОВАННЫЙ режим есть только на 2х литрах со штатным Ds.
И так, дабы больше не описывать ваш режим по сотню раз в каждой теме предлагаю вам заправится до полного бака и показать всем как это работает, установите видео регистратор перед панелью приборов и покажите всем. На фото не понятно, как все это работает. Ждем от вас видео. Спасибо.
Старый 21.11.2015, 11:19   #17
music
Аватар для music
Авто: Аут III re
Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники!
music вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2015, 11:30   #18
NMakc
Аватар для NMakc
Сообщение от Alex1990 Посмотреть сообщение
Погода 2 градуса, ветер и скорость. какой перегрев?
Сам пока склоняюсь к версии с бензином
Перегрев можно запросто словить при скорости 150км\ч в течении 15-20 мин при 2х гр ц.(у меня такое было)
Вариант с бензином очень вероятен. Либо слей либо размешай с 95 или 98.
NMakc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2015, 11:36   #19
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от NMakc Посмотреть сообщение
Тема про перегрев тут >>>
Старый 21.11.2015, 14:49   #20
Alex1990
Аватар для Alex1990
Авто: Out 2019 ultimate
Сегодня снова оказался за рулём.
Машина опять летает.
Все в порядке.
В машине сейчас чуть меньше бака осталось с той заправки.
Добавлено через 19 минут
Я и со скоростью 160-170 ехал минут 15-20 при температуре 10гр... Что-то ничего не перегрева лось и не тупмло до-после- во время. Не в масле вариатора дело.(точка)
Alex1990 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2015, 21:02   #21
Illirik
Согласен
Illirik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2015, 20:10   #22
eskylap
Аватар для eskylap
Авто: Outlender2.4 4wd 2007 4G69
На медне попал в приключение, поехали на природу когда стал разворачиваться провалился на брюхо, долго копался пытался выехать причем не долго. на панели загорелся чек колеса перестали крутиться и двигатель больше 2.5т оборотов не крутит. скинул клемму колеса закрутились но чек не ушел, при очередной подгазовке опять колеса не крутят. Бросил машину в лесу благо от деревни пара км, откинул клемму по скольку вечером трактор найти не удалось. Утром завел чек горит, зацепили трактором выдернули до трассы причем до твердого выехал за трактором сам. Поехал в деревню приразгоне, дал газу после чего пропала тяга и машина поехала накатом. Скинул уже предохранитель компа, доехал до гаража. Перелопатил интернет на вариках на ниссанах есть аварийный режим в который машина уходит у любителей буксовать, для снятия надо вывесить ведущие колеса и погонять по тихому пару минут что бы мозги встали на место. Попытка вывесить не к чему не привела. Дальше выехал из гаража и катался минут 15 по деревне не более 60 км и не давал более 2т оборотов. остановился, сходил домой завел и чек пропал. Букв много но может кому пригодиться.
eskylap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2015, 20:48   #23
Yuriy_SPb
@eskylap, Еще бы уточнить какой чек загорелся?
Старый 27.12.2015, 07:00   #24
eskylap
Аватар для eskylap
маленький значок двигателя, плюс когда буксовал загоралась скользкая дорога
Старый 27.12.2015, 10:53   #25
Yuriy_SPb
Тогда это врядли ошибка CVT, скорее 4WD. Код ошибки Вы не проверяли, как я понял? Для 4WD ошибка должна была уйти после выезда на нормальную дорогу (через некоторе время), клемму для это сбрасывать было не нужно.
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 27.12.2015 в 11:02.
Старый 27.12.2015, 17:30   #26
eskylap
Аватар для eskylap
сегодня купил ЕЛМ327, для диагностики девайса подцепили к авто, в мозгах была прописана единственная ошибка именно трансмиссии(вот только код не запомнил) мы ее стерли, после покатавшись, подцепился снова, её не было. Последний раз диагностика была 5т км назад когда масло менял в варике и обнуляли датчик деграпации.
Старый 27.12.2015, 19:44   #27
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
@eskylap, может, пока машина на брюхе барахталась, разъём на муфте повредился?...
Старый 27.12.2015, 19:52   #28
Yuriy_SPb
А потом сам починился?
Сообщение от eskylap Посмотреть сообщение
Жаль, так не очень предметный разговор получается
Старый 27.12.2015, 20:52   #29
-Игорь
в разъём могла попасть вода, после прогрева узла, могла испариться. На Дустерах (Дастер) такое происходит часто.
Старый 28.12.2015, 08:27   #30
Барисыч
Аватар для Барисыч
Свои пять копеек внесу, если позволите. Такой "затуп" вариатора бывает после резкого нажатия на педаль тормоза (не любит вариатор наш торможения в пол с последующим разгоном). Может не педаль газа отпустили, возвращаясь в свой ряд, а тормознули хорошенько - припомните.
Текущее время: 02:41. Часовой пояс GMT +3.
