Старый 20.11.2015, 10:18   #1
Alex1990
Аватар для Alex1990
Авто: Out 2019 ultimate
По умолчанию ВАРИАТОР затупил, сменил режим или ещё того..
Приветствую. Хочу обсудить с вами следующую ситуацию, с которой не я один столкнулся. Скажу сразу - перегревов не было, радиатора нет. деградация масла при пробеге 46тыс 26тыс. езжу в 4вд авто, безн экто 92.
так как основной пробег трасса, ехал на днях (один) и решил обогнать очередную фуру. Высунулся, нажал педаль почти до упора, увидел встречку и вернулся за фуру, приспустив педаль. Встречка проехала, высунулся обратно и снова надовил педаль - машина как-то странно подхватила мое стремительное нажатие на педаль и стала непривычно медленно разгоняться. кое как обогнал фуру. Обычно я их "пролетаю". режим скоростей 90-140.. И всё. после этого случая для разгона требуется нажатие минимум 3\4 от хода педали, когда раньше требовалось 1\4 или 2\4.
Никаких посторонних шумов не появилось. В Ds всё нормально.
Мои догадки:
1) Бензин ? (до этого случая заправился на "нелюбимой заправке" - лукойл в посл Иваново Лен обл. Залил чуть больше половины бака и проехал 50 км)
2) Неправильно давил на педали (очень резво) из-за чего варик встал в какой-то режим, чтобы меня гонщега усмерить.
3) Масло в Варике светлое, почти прозрачное без запахов и прочего, но всё равно его буду менять 27.11
4) Были проблемы с приводом переднего правого колеса - запотевание. 27.11 так буду требовать повторной замены по гарантии сальника,т.к. на ТО снова обнаружил следы.
Как перезагрузить "могзи" машины?
Alex1990 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2015, 10:26   #2
По умолчанию Re: ВАРИАТОР затупил, сменил режим или ещё того..
Alex1990, наверное варик перешёл в аварийный режим. Такое бывает у тех кто без радиатора, особенно при таком режиме "обгон-тормоз" в плотном трафике. А так есть соответствующая тема про перегрев.
Старый 20.11.2015, 10:29   #3
HomerJS0
При аварийном режиме скорость выше 50 набрать еще постараться нужно.
HomerJS0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2015, 10:32   #4
Сообщение от HomerJS0 Посмотреть сообщение
Ну это я так написал, смысл в том, что масло перегрелось, вязкость стала хуже, сцепление ремня хуже, давление масла наверное меньше. Блин как ещё сказать-то? Те кто установил радиатор, сразу почувствовали, что авто стало ехать по резвей, лучше разгоняется.
Старый 20.11.2015, 10:39   #5
Alex1990
Аватар для Alex1990
Перегрев масла самое маловероятное. Погода 2 градуса, ветер и скорость. какой перегрев? и Повторюсь, что в Ds всё как надо. К тому же, после "передышки" (охлаждения масла) машины едут нормально, а у меня резвость пока не восстановилась.
тему с радиатором хочу сразу откинуть. в моих условиях он не нужен. только масло будет недогретое.
Сам пока склоняюсь к версии с бензином. Когда ещё заправлялся, пистолет практически не пах бензином. На нормальном луке рядом с машиной после заливки аж шманит парами бнза.
Последний раз редактировалось Alex1990; 20.11.2015 в 10:46.
Старый 20.11.2015, 11:20   #6
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
Alex1990,
по каким параметрам вы оцениваете степень прогрева масла? Для того чтоб с радиатором масло было в тонусе нужно ставить термостат.
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2015, 11:32   #7
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Alex1990 Посмотреть сообщение
Только если перепрошить.
Но для начала сбрось клемму минут на 5.
Если не поможет езжяй к ОД(если гарантия ещё идет).
Про бенз- ну залил ты летний сорт(ну не довезли ещё на ту АЗС зимний, у которого испоряемость выше), а он при похолодании испоряться стал меньше, потому и вонял не как обычно. Но что с того? На динамике разгона это не отрозиться так резко.
Вобще по симмптомам похоже на проблемы с системой сцепления, или программный глюк но не управления двигла, а вариатора.Возможно его надо перепрошивать теперь, возможно просто сбросить ошибку, надо Мутом смотреть.
Ну и попробуй на всякий случай залить проверенный 98-ой поядреней, если это и сброс клеммы не помогут, то давай к ОД.
Добавлено через 10 минут
В Ds всё нормально.
Значит сцепление получается непричём, глюк программный по-вариатору в его ЭБУ.
Последний раз редактировалось viktorgevara; 20.11.2015 в 11:41.
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2015, 21:38   #8
Yuriy_SPb
А причем здесь вариатор? Двигатель-то раскручивается? Какие обороты и как быстро он их набирает?
За педалью газа, вообще-то, MPI следит, а не вариатор.
Старый 20.11.2015, 22:00   #9
viktorgevara
Сообщение от Yuriy_SPb Посмотреть сообщение
а это
В Ds всё нормально.
Старый 20.11.2015, 23:08   #10
Illirik
у меня тоже самое бывает но не всегда 50/50, я думал это нормально(((((( очень интересно(((((( масло менял в варике ничего не изменилось((((((
а может это мистическая приспособляемость(адаптивность) вариатора
Illirik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2015, 23:22   #11
volodiaz
Я этот режим специально провоцирую, на нем расход на трассе в чуть больше 6 литров привожу на 90-100 км/ч. А для обгонов как раз Ds выручает.
Кстати ключевые слова - "приспустив педаль", нужно секунд десять для активации суперэкономии...
volodiaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2015, 23:26   #12
Avtandil
Аватар для Avtandil
Авто: GEELY MONJARO SE
Сообщение от volodiaz Посмотреть сообщение
Как то разнятся показатели.
Вы приспускаете, автор гонщег.
Прошу Вас, перестаньте выдумывать. Вот честно, утомили личными фантазиями. Дайте линк в руководстве про включение суперэкономии топлива.
Старый 20.11.2015, 23:36   #13
volodiaz
Ваша безаппеляционность улыбает
Старый 20.11.2015, 23:44   #14
Avtandil
Аватар для Avtandil
Я не верю в сказки. А сказочник Вы отменный
Старый 20.11.2015, 23:46   #15
volodiaz
Если этот режим не нужен не отпускайте на долго педаль газа в движении после прогрева машины и все. А если уже перешли то несколько раз уверенно разгонитесь или резко затормозите.
Судя по массе скептиков , возможно, этот НЕДОКУМЕНТИРОВАННЫЙ режим есть только на 2х литрах со штатным Ds.
Текущее время: 07:15. Часовой пояс GMT +3.
