Старый 07.11.2013, 21:33   #1
Mongolor
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 просели задние пружины ► Варианты решения ► Лифт
ветка XL
Таблица
Пружины
Проставки задние(аналогично на MY2012 и далее)
Проставки перед + зад
Лифт на 45 мм
Замена задних амортизаторов + увеличение просвета( на примере XL)
Высота вашего Out-III ? ► Просел ли ваш Out-III ?
Артикулы проставок c MY2012 по MY2019 включительно
Пружины от "Фобос"
Пружины от OBK
Последний раз редактировалось Эдуард; 12.06.2020 в 12:20.
Mongolor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2015, 15:30   #376
bonifatsiy81
Аватар для bonifatsiy81
По умолчанию Re: Вот и у меня просели задние пружины ... варианты решения ..
Ну что никто не подскажет перед от 3 литров на 2.4 встанет без проблем?
з.ы. Если хоть кому-то еще интересна тема в Экзист завезли 59 пружины ПРУФ!
bonifatsiy81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2015, 16:40   #377
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Сообщение от bonifatsiy81 Посмотреть сообщение
завезли 59
У, круто!
Ибо Lesjöfors 4259259 - это же, условно, РОДНЫЕ пружины, а не для XL-я, как те, 45-ые. И стОят, кмк, смешных денег.
Старый 27.11.2015, 23:54   #378
username11
Поставил себе подкладки под опоры стойки перед и зад по 3 см. Езжу уже пол-года (пробег 120) авто и сейчас кажется визуально высоким. Теперь имею желание заменить еще и пружины на новые Lesjöfors, чтобы было вообще высоко... Не возникнет ли каких проблем, после этого? Не уменьшится ли ход подвески на отбой? Может кто знает в чем смысл ставить "лифт" за большие деньги, если на ту же высоту можно более бюджетно поднять авто?
Старый 28.11.2015, 17:42   #379
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
username11, если вам не достаточно инфы,которая разложена по полочкам в данной теме,рекомендую ознакомиться с подобной в ветке XL...
От себя лично позволю заметить.
ИМХО,любой лифт кузова(особенно бюджетный)отличный от штатного на параметр более чем 3см.,по-любому вносит довольно серьезные коррективы в КПД(коэффициент полезного действия)долголетия ШРУСов,и иже с ними....Чем выше лифт,тем ниже КПД.Плюс не стоит забывать про нарушенную геометрию подвесок...Отбой амортизаторов и т.д.
Да,не вопрос!Возможно компенсировать,но ценник абсолютно не бюджетный...
Последний раз редактировалось Эдуард; 28.11.2015 в 17:58.
Старый 28.11.2015, 18:00   #380
Fiks
Поставил 59 усиленые при снятие родных ,родные выше примерно на 1 см но витков на 1 меньше и на 1 мм тоньше в итоге зад примерно к заводскому состоянию приблизился .
Fiks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2015, 18:25   #381
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Fiks, вышеустановленные пружины не повторят в последствии эксплуатации ту "усадку/проседание" штатных,которую вы имели перед заменой!
"Внешность обманчива!(с)"
Старый 01.12.2015, 00:24   #382
username11
Штатный параметр это сколько, чтобы прибавить к нему 3 см? У меня до заднего крыла 79 см - это с подкладками 3 см. Я сравнивал с новым аутлендером, он все равно немного выше. Заметил что с просадкой пружин сильно увеличивается радиус поворота.
Последний раз редактировалось username11; 01.12.2015 в 00:32.
Старый 13.12.2015, 22:58   #383
svarog32
Доброго времени!
У меня такой вопрос: машина просела! Но осмотр показал что прибавило втулку амортизатора...
Кто-нибудь менял на усиленную?
От чего подходят?
Прибавило её на пару см...
Как раз этого мне пока не хватает...
Потом может пружины махну
svarog32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2015, 07:52   #384
mr.gematogen
А как они поведут себя под нагрузкой? Сейчас выбираю между ними и 45-ми от XL. Цель замены – не получить после установки ТОР баллона вместо запаски и фаркопа «пузотерку».
mr.gematogen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2015, 09:15   #385
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от mr.gematogen Посмотреть сообщение
Тут какое дело. У меня все еще стоят штатные пружины (некогда заняться уже купленными). И стоит баллон на 72 литра и фаркоп тоже стоит.
Так вот - полный бак бензина, полный бак газа = практически штатная высота.
Самое интересное начинается, если положить что-то в багажник. Вот тут штатные пружины сдаются без боя и машина садится на пузо.
Я это к тому, что любые пойдут. Я взял себе 45-е, но, повторюсь - они все еще в гараже лежат - времени нет совсем... ((
Старый 25.12.2015, 16:25   #386
antoxa833
Авто: Правый руль
Сегодня забрал свой Body Lift. Пришел с Японии. Устанавливать буду весной т.к . нет времени сейчас. Еще хочу фендера заказать.
Фото лифта в #135 посте.
antoxa833 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2015, 18:36   #387
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
antoxa833: "Каждому свое!"(с)
Без комментариев.Фотоотчет,традиционно приветствуется.
Старый 27.12.2015, 01:08   #388
zlexx
Аватар для zlexx
Авто: 4WD
Сообщение от antoxa833 Посмотреть сообщение
Ну ,слава богу, хоть один человек сделает правильный лифт.
Хотя заказывать в Японии было необязательно, в Делика клубе есть все чертежи для лифта. Многие конечно верят , что подвеска Делики какая то особенная и сильно отличается. Потому нужны какие то "особые" детали...... Тем не менее подвеска там как ХL-е и не стоит особого труда некоторые детали из комплекта просто исключить, что б адаптировать под Аут-3.
Последний раз редактировалось zlexx; 27.12.2015 в 01:17.
zlexx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 08:49   #389
Plohish01
Аватар для Plohish01
Дай думаю начну читать про просевший зад, а тут уже старые друзья v888v Володька с Тольятти да Серега GreyWolf с Вологды обо всем поговорили. я тут думал может тоже к лету поменять только пружины. стойки вроде не текут. хотя и пробег 93 000 уже. летом какие-то подонки сожгли дачу, ну вот как то не пожалел машину и вывозил на ней при сложенных задних сиденьях остатки кирпичей и кладки. ходо 10-15 на 5 км сделал. ну и само собой просел зад. Что посоветуете то раз уже вы тут все обмозговали? купить проставки на пружины новосибирские или 44 или 45 пружины?
у меня OUT 2.0 4 wd
и менять наверное Владимир к вам в тольятти поеду к ОД. у меня съемника на пружины нет, так то можно было бы в гараже самому.
Старый 13.01.2016, 09:06   #390
eGreyWolf
@Plohish01, доброго утра, Ефим!
Я думаю, но это моё мнение, надо ставить Lesjöfors 4259259. Ибо именно они условно РОДНЫЕ пружины для нашего Аута (а 45-ые условно родные для XL-я). И всё, этим необходимым минимумом только и ограничиться.
outlander, задние пружины outlander
Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +3.
