Старый 20.11.2015, 17:38   #271
Large
Аватар для Large
По умолчанию Re: XL - Автозапуск, обход иммобилайзера.
Зы. Речь о машинах с КОС, с простым ключом всё проще, там можно не глушить.
Дык я об этом сразу и сказал, что митца перемудрила! А заглушка в замке, так вообще ужас!
Старый 07.12.2015, 15:49   #272
tatarintlt
Аватар для tatarintlt
Доброго дня!
Прошу подсказать или послать куда надо, хочу установить автозапуск
Возможно ли это реализовать установкой только лишь модуля Starline M32 can? Для запуска через мобильное приложение, не хочу лишний брелок носить.
Вопрос, насколько это безопасно, и нужен ли обходчик? Спасибо
tatarintlt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2015, 19:30   #273
borisov383
Аватар для borisov383
Сообщение от tatarintlt Посмотреть сообщение
Доброго дня!
М32 встанет без проблем, обходчик понадобится. Если покупать безключевой обходчик, то по деньгам выйдет чуть дешевле, чем Пандора 3910.
Советую обратить на нее внимание, к данной сигнализации никакой обходчик не нужен (если только у Вас авто не на МКПП), автозапуск реализован по КАНу, соответственно не надо тянуть и подключать лишние провода.
Если интересно - пиши в личку, помогу с покупкой Пандоры или Старлайна с ощутимой скидкой.
borisov383 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2015, 20:07   #274
Прокурор
Аватар для Прокурор
Авто: Lancer EX GT
Сообщение от borisov383 Посмотреть сообщение
Даже если МКПП, обходчик тоже не нужен, поскольку в последних прошивках Пандоры поддерживается функция обхода штатного иммо по CAN.
Прокурор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2015, 20:40   #275
borisov383
Сообщение от Прокурор Посмотреть сообщение
Читаем внимательно!!!
У Пандоры все по русски написано :
Функция доступна только на комплектациях с АКПП.
Старый 07.12.2015, 22:25   #276
Прокурор
Аватар для Прокурор
Авто: Lancer EX GT
Читаем внимательно и пытаемся понять разницу между автозапуском по CAN и обходом иммобилайзера по CAN.
Старый 23.01.2016, 12:00   #277
Ukkosta
Подскажите. Поставил Старлайн А93 CAN. И все же не хочу, что бы чип был в авто. Так можно обойтись без чипа в авто при такой сигналке для автозапуска?
Ukkosta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2016, 12:06   #278
borisov383
Сообщение от Ukkosta Посмотреть сообщение
Установить безключевой обходчик иммобилайзера - Fortin или iDatalink.
Проще и дешевле было поставить Пандору.
Старый 25.01.2016, 18:40   #279
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Здравствуйте!
Да, возможно.
Демонтируете обычный модуль обхода иммобилайзера и устанавливаете бесключевой.
С уважением, Алексей.
СпецАвтоСистемы вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 11:18   #280
Ukkosta
Сообщение от СпецАвтоСистемы Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Да, возможно.
Да уж, ну и ценник. Но спасибо.
Тогда такой вопрос. Как и говорил выше, установил Старлайн А93 can и вот что заметил, теперь когда глушу двигатель открывается только замок водительской двери. Остальные двери закрыты. Что может быть?
P.S. Активирована функция закрытия дверей при наборе свыше 20 км/ч. До установки А93 при глушении двигал все замки открывались.
Старый 26.01.2016, 13:25   #281
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Нужно отталкиваться от того, как организовано управление центральным замком от сигнализации.
Старый 26.01.2016, 16:23   #282
megaaxel
Аватар для megaaxel
а какая разница, чип у вас в машине или бесключевой обходчик?
их функция одинакова, обходить штатный иммобилайзер.
лучше озаботьтесь дополнительным иммобилайзером.
наличие или отсутствие чипа в машине ровным счётом ничего не решает, угонщики его даже искать не станут.
Старый 20.03.2017, 13:18   #283
andpuxa
Поделитесь опытом реализации автозапуска через кан без чипа, сигналка пандора 3700, прошивка последняя. Попробывал, не работает, удаленный запуск двс в кодинге разрешен, мб есть какие либо нюансы? НАстройку производил исходя из мануала алармтрейда. У меня стоит отдельное реле обхода иммо, назначено на 6 канал управления, на время тестов его отключал.
Старый 20.03.2017, 13:24   #284
YuginZ
Аватар для YuginZ
3700 древняя для обхода и запуска по кан .Не поддерживает . Ставить бесключевой обходчик .
YuginZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 19:50   #285
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Здравствуйте!
На сколько помню, 3700 нет в списке сигнализаций, которые поддерживают бесключевой запуск.
Да и запуск по CAN она не поддерживает.
автозапуск outlander xl, обход иммобилайзера outlander xl
Автозапуск с брелка сигнализации ALexandr Защита от угона 79 16.06.2018 22:43
XL - Вопросы по штатному иммобилайзеру Odin Защита от угона 101 06.07.2015 20:31
Текущее время: 07:31. Часовой пояс GMT +3.
