Старый 08.12.2015, 18:02   #16
MorozKo
Аватар для MorozKo
По умолчанию Re: сброс ошибок ECU без помощи дилера - как?
Сообщение от Dok_ortez Посмотреть сообщение
отключи клеммы АБ
и несколько раз нажми на газ, тормоз
подключи АБ
Пробовали сами?Помогло ли?
MorozKo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2015, 21:18   #17
amel
Аватар для amel
По умолчанию Re: Сброс ошибок ECU без помощи дилера - как?
Самое дешёвое и простое, через адаптер ELM327, программ под него много, под Винду и под Андроид.
Старый 09.12.2015, 21:05   #18
yey
Аватар для yey
Сообщение от amel Посмотреть сообщение
Кто-нибудь в курсе, какая прога получше для ELM327 wi-fi для iOs?
Старый 09.12.2015, 22:31   #19
amel
Аватар для amel
Посмотри в инете, я как-то для яблока не искал. Можно купить за копейки любой самый дешёвый аппарат на Андройде.
P.S. По привычке спасибо нажал
Старый 10.12.2015, 09:08   #20
yey
Аватар для yey
ELM327 wi-fi с андроидом никак не подружить, только с яблоками, а те програмки, которые нашел - OBD2 doctor и Dush Command предоставляют немного функций, по сравнению с бортовым компом.
Пы.сы. долг-спасибо вернул.
Старый 10.12.2015, 15:15   #21
NAFF
Сообщение от yey Посмотреть сообщение
Нда, а у меня дружит на самсунге
прога Torque/ Настройки/Настройки адептера OBD/Тип подключения/WiFi
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2015, 16:10   #22
MorozKo
Аватар для MorozKo
что прикольно-сама машина сбросила-жена ехала домой,говорит-загорелся дальний,потом замигали лампочки на дисплее-потом все погасло,и вот не горит ошибка,т.е. я так понял машина сама себя протестила и все гуд.У ОД скинуть 500 р,позвонил знакомому-сказал скинет без проблем-думаю за пару соток.
Старый 11.12.2015, 13:48   #23
amel
Аватар для amel
Легко, нужно только зайти на WEB-морду адаптера и изменить Adhoc на точку доступа (если поддерживает):
Прописываем статический IP на компе, например 192.168.0.11, маску подсети 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.10
В браузере заходим на адаптер по 192.168.0.10 (пароль 1234 или 0000, может и без пароля), и меняем Adhoc на Router. После этого адаптер будет виден в андройде.
Последний раз редактировалось amel; 11.12.2015 в 13:56.
ABS, ASC коды ошибок, диагностика, неисправности... Zamir Outlander XL - Запчасти и ремонт 67 04.09.2018 23:37
сброс межсервисного пробега xl олег10056 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 27.07.2008 22:38
Текущее время: 04:54. Часовой пояс GMT +3.
