Старый 24.01.2011, 09:52   #1
tolivan
По умолчанию Сброс ошибок ECU без помощи дилера - как?
Этой зимой пару раз загорался Check Engine... дилер сбрасывал и говорил что, типа ложные вызовы, от морозов проблемы...
Оставим вопрос правоты дилера вне рамок данной темы...
Существует ли методика сброса ошибок ECU без подключения сканера?
Ранее, эксплуатируя различные марки авто, всегда существовала недокументированная методика сброса ошибок - на Ниссане нужно было перемкнуть на пару сек определенные контакты в диагностическом разъема, в Субару перемкнуть контакты и проехать 5 метров взад вперед.. и т.д.
Какова методика на XL или на Lanser X кто нибудь знает?
P.S. сброс клеммы аккумулятора не работает
Старый 24.01.2011, 10:31   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Re: сброс ошибок ECU без помощи дилера - как?
Сообщение от tolivan Посмотреть сообщение
перемкнуть на пару
здесь такое не прокатит.
надо покупать приблуду типа чек энджин или маршрутный комп
Они и диагностируют и скидывают.
Старый 24.01.2011, 11:34   #3
tolivan
Про маршрутный комп в теме... но должно быть и другое. Если мы не знаем этой методики это не означает что она отсутствует
Старый 24.01.2011, 16:13   #4
YesYes
Аватар для YesYes
Да нет такой методики.
У нас "просто" CAN.
Старый 24.01.2011, 17:25   #5
sos3
Авто: Outlander XL 2.4 механика
Поправьте если не прав, но уменя почему то клемма сработала ! А именно: при подключении ДХО прицепил без развязки через реле нагрузку 2,7А к питанию диагностики. В итоге через пол дня сгорает диод в блоке ЕТАКС под панелью приборов: мотор гаснет и выпадает полный набор ошибок от пререгрева ДВС до SRS. После замены диода (отдельная длинная история) и снятия клеммы на пять минут, по приезду к ОД последний не смог обнаружить сканером ни каких ошибок ! Почему произошло обнуление ?
sos3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 07:50   #6
tolivan
Сообщение от sos3
ХЗ...
Старый 27.01.2011, 00:19   #7
SSPakhopmov
Ошибки замечательно чистит прога ECU FLASH через адаптер OpenPort 2.0
Старый 27.01.2011, 10:41   #8
Пандыч
Пробовали?
Пандыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2011, 11:49   #9
SSPakhopmov
Сообщение от Пандыч Посмотреть сообщение
Пробовали?
Да. Он вычищает все ошибки, даже те, до которых диагностика не может дотянуться. Это приходится делать после каждой перезаписи "мозгов", т. к во время чиптюнинга блокируется CAN и в авто возникает масса ошибок.
Старый 02.03.2011, 09:32   #10
AlexH
Вроде опенпорт - железяка-флешер, а типа чтобы сбросить ошибки нужна прога, Какая ? ecuflash+op2.0 я так понял, что это только прошивальщик мазгов. Смотрел ее - не увидел где там сброс ошибок ? Это что, чтобы сбросить ошибки перепрошиваться надо? Методу огласите пож. Думаю купить какой-нить дешевый (относительно мут-3) диагност, вот как выбрать самый лучший ? Да и мозги прошить не так сложно, как изготовить адекватную прошивку, (Там туча таблиц режимов). Поэтому шится надо у тех кто этим занимается, Но вот типа включить-выключить штатку, дхо, КК, сбросить-посмотреть ошибки т.д. очень бы хотелось без похода к дилеру. Как ?
AlexH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2011, 14:02   #11
SSPakhopmov
Сообщение от AlexH Посмотреть сообщение
Нет, на надо.
Старый 31.03.2011, 09:56   #12
MariaK
Аватар для MariaK
Авто: Outlander XL 2.0 CVT 4WD
Сообщение от SSPakhopmov Посмотреть сообщение
А можно ли настроить ECU FLASH для работы через адаптер check engine (вместо openport) ?
MariaK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 10:44   #13
SSPakhopmov
Сообщение от MariaK Посмотреть сообщение
Нет. СЕ работает по к-линии. ОпеПорт - по CAN.
Старый 31.03.2011, 11:41   #14
MariaK
Аватар для MariaK
Новые CE работают и через K-Line, и через CAN. Я попробовал - ECU FLASH видит адаптер, но прочитать ничего не может. Наверное, надо просто где-то что-то сконфигурировать.
Старый 04.04.2011, 19:44   #15
Dok_ortez
отключи клеммы АБ
и несколько раз нажми на газ, тормоз
подключи АБ
Dok_ortez вне форума   Вверх Ответить с цитированием
ABS, ASC коды ошибок, диагностика, неисправности... Zamir Outlander XL - Запчасти и ремонт 67 04.09.2018 23:37
сброс межсервисного пробега xl олег10056 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 27.07.2008 22:38
Текущее время: 15:35. Часовой пояс GMT +3.
