Старый 11.12.2015, 20:44   #16
barabaIIIka
По умолчанию Re: Задние колеса трут о арки при стандартных размерах
А можно поподробней о пружинах ,и какой кузов на оуте и аире
barabaIIIka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2015, 21:07   #17
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от barabaIIIka Посмотреть сообщение
Кузов на ауте и треке железный.
На первом ауте,как и на аиртреке кузова одинаковые,начинка разная.
Приезжаешь на разборку и покупаешь за пару килорублей пару пружин.
Лично я так сделал,не вдаваясь в тонкости.
Старый 11.12.2015, 21:30   #18
barabaIIIka
Я имел в виду CU5W или CU4W ,CU2W
Добавлено через 58 секунд
от чего выше
Старый 11.12.2015, 21:59   #19
Одиссей72
от чего выше
Да я в шутку сказал.
Брал от трека на разборке.
Просто сказал:
нужны на аут 1.
И мне продали,а от какого не скажу.
Старый 11.12.2015, 22:18   #20
luna7475
вот про подвеску аера почитать
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=9912
Старый 14.12.2015, 22:33   #21
zhasmin
Трет не о переднею часть арки а о переднею-внутреннею. То есть трет не скат колеса а край ската и внутренняя часть. Я так думаю из за развала. Насколько знаю стандартными способами здесь развал не регулируется? Только колхозить?
zhasmin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2015, 05:02   #22
Дима_75
Аватар для Дима_75
Авто: ВАЗ 2111, Outlаnder 2.0 4WD
А вылет диска какой? Со стандартным бы сравнить
Дима_75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2015, 13:40   #23
zhasmin
Диск родной, оригинал. ЕТ46 если не ошибаюсь.
Старый 15.12.2015, 16:40   #24
Одиссей72
Сообщение от zhasmin Посмотреть сообщение
С чего вы решили,что это колхоз??
Все делается без всягого колхоза.
Как я уже писал,покупайте развальные шайбы и болты с гайками.
Если нормальные сервисмены- сделают правильно.
Если бы был колхоз,не было бы оригинальных запчастей для развала.
Вот Вам номера запчастей:
Mitsubishi MU 431006-Гайка болта эксцентрикового сходразвального заднего подпружинного рычага подвески внутренняя
Mitsubishi MB 809335-Болт сходразвальный эксцентриковый заднего поперечного рычага
Mitsubishi MR 171026 -Шайба эксцентриковая рычага задней подвески
Старый 15.12.2015, 22:00   #25
Дима_75
Аватар для Дима_75
Кстати когда менял развальные болты на оригинальные заметил что они очень мягкие, почти как алюминиевые. Замену не нашел
Старый 15.12.2015, 22:25   #26
hanter72
Аватар для hanter72
развальные болты брал, если не изменяет память, производства Германии. Хороший металл. Оригинала на день покупки не было - под заказ на 3-4 дня (а мне надо было быстрее), от испанских отговорили, привезли на следующий день германские - я их и взял.
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +3.
