Старый 07.12.2015, 10:29   #1
zhasmin
По умолчанию Задние колеса трут о арки при стандартных размерах
Если сзади сядет двое людей, в повороте, задние колеса внутренней частью, трут о внутреннею, переднею часть арки. Диски 16, родные Аутлендера, резина 215/65/16. Визуально, в сравнении с другими Аутлендерами, пружины не просевшие.
Что может быть?
zhasmin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2015, 10:52   #2
d8888
Аватар для d8888
По умолчанию Re: Задние колеса трут о арки при стандартных размерах
колёса задние домиком стоят,,,,резину ест..
d8888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2015, 12:02   #3
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от zhasmin Посмотреть сообщение
Что может быть?
215/65/16 и 215/60/16: разница в диаметре колеса - в первом случае (215/65/16) будет больше примерно на 2 см. Т.е. клиренс увеличится примерно на 1 см. Ставьте родной типоразмер (215/60/16) и ничего шаркать не будет.
Старый 07.12.2015, 12:57   #4
luna7475
У меня же ни чего не трет с размером 215/65/16, при посадке трех человек сзади +багаж. Значит причина не в 5% разницы профиля.
Старый 07.12.2015, 14:00   #5
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Что может быть?
У меня серповидный рычаг гнутый был.Три раза сход развал делали в хороших сервисах и ни кто не заметил из мастеров.
Покупайте развальные болты и шайбы к ним и на сход развал дуйте.
Типоразмер резины тут ни при чем.
Старый 07.12.2015, 14:36   #6
zhasmin
Сообщение от d8888 Посмотреть сообщение
Почему могут домиком стоять? В этих машинах ведь развал не регулируется? Пружины как бы не просевшие
Старый 07.12.2015, 14:42   #7
luna7475
Регулируются!
Старый 07.12.2015, 15:54   #8
Одиссей72
С завода вместо регулировочных шайб стоят приваренные пластины.
Срубаешь эти пластины и ставишь шайбы.
Старый 07.12.2015, 17:31   #9
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Посмотрите большие ( передние ) сайленты продольных рычагов на предмет надрывов , т.к . они отвечают за подруливание задней подвески .
Старый 10.12.2015, 22:54   #10
zhasmin
Ходовую проверили, поменяли несколько сайлентблоков сзади, сделали геометрию. Все равно загруженная, в повороте, трет внутренней частью колеса о внутреннею, переднею часть арки. Думаю, что из за резины 215/65/16. Должна ведь быть 215/60/16. Хотя многие говорят, что и с 65 не трет.
Вопрос. Безопасно ли будет поставить шайбы под болты колес, чтобы немного увеличить вынос задних колес?
Старый 10.12.2015, 23:23   #11
Одиссей72
Только если болты тоже поменять на длинные.
Еще раз скажу,что типоразмер колес роли не играет.
У меня такие как у Вас стоят и не трет после замены согнутого рычага.
Если до ремонта между колесом и аркой пальцы не пролазили,то сейчас вся рука проскакивает.
Старый 11.12.2015, 00:30   #12
zhasmin
рычаг не согнут. с обеих сторон около 2 см до передней нижней части арки. странная ситуация...
Старый 11.12.2015, 12:17   #13
Одиссей72
Непонятненько.Сегодня сфоткаю свою для сравнения.Выложу,посмотрим.
Но я начинаю сомневаться в размере своей резины.Возможно моя 205.
Старый 11.12.2015, 13:10   #14
luna7475
Непонятненько. Но я начинаю сомневаться в размере своей резины.Возможно моя 205.
У меня нет ни каких сомнений, что летняя, что зимняя-вся 215/65/16. Вечером, если получится тоже сфотографирую.
Старый 11.12.2015, 16:13   #15
Одиссей72
Сомнения развеялись.Резина 215/65/16.Фото прилагаю.
Вот что на двери.
Проблемма я все таки думаю в пружинах.
Возьми от трека пружины,они кажется по выше.
Я на передок поставил трековские машина поднялать конкретно.
Задние тоже поменяю по весне.
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +3.
