Старый 16.12.2015, 20:37   #301
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
По умолчанию Re: Outlander. Микроклимат. Плохо греет печка
dimak68, а как это работает? Обманка или ремонт?
Аня Ли вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2015, 20:45   #302
dimak68
Аватар для dimak68
Нет, В датчике стоит точно такой же термистор только меньше кОм., жалко фото не сделал, вот я и решил не резистор ставить, который тоже повышает кОм, а поменять сам термистор с более высокими кОм-ами
dimak68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2015, 21:04   #303
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
Сообщение от dimak68 Посмотреть сообщение
Объясните чайнику (мне). В датчике сломалась эта деталь и Вы ее заменили?
ЗЫ и еще вопрос: Вы на моей машине сможете повторить? За вознаграждение, конечно.
Старый 16.12.2015, 21:23   #304
dimak68
Аватар для dimak68
Эта деталь и подаёт сигнал на мозг климата какая у вас температура в салоне, а тот и поддерживает заданную темп.
Может наш датчик (он же термистор) от времени теряет характеристики и начинает не правильно подавать сигнал на мозги климата, из-за этого и не адекватная температура в салоне. Когда снял панель увидел что много пыли на датчике (термисторе), может это и есть причина нарушения характеристик.
Вот так тестировал, разъем датчика.
теперь буду впаивать.
Впаять может любой кто владеет паяльником, к сожалению поздно с работы приезжаю, а в выходные с семьей на даче там и буду время выискивать.
Последний раз редактировалось dimak68; 16.12.2015 в 21:34.
Старый 16.12.2015, 21:29   #305
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
А это старый термистор, интересно, можно проверить на работоспособность?
Старый 16.12.2015, 22:02   #306
dimak68
Аватар для dimak68
Надо знать его параметры, при какой температуре он должен показывать какие кОм-ы и тогда можно проверить, только я такую инфу не нашел поэтому подбирал сам. Если климат работает то и он работает только не адекватно. Который я поставил он выдаёт при 25 градусах 4.7кОм.
Старый 17.12.2015, 07:31   #307
ZMS
Аватар для ZMS
Я ставил новый оригинальный вместо старого - всё тоже самое, без доп. резистора зимой греет хреново. Думаю попробовать на старый перепаять термистор и поставить для эксперимента. Сейчас с резистором один фиг климат на автомате работает плюс минус километр - пока холодно дует как сумасшедший, нагреется в салоне и надо потихоньку добавлять температуру для поддержания тепла в салоне, самостоятельно держать заданную температуру климат так и не научился..
Это не только у нас, на Паджериках так же жалуются на неспособность климата держать заданную температуру, надо руками всё время корректировать температуру по мере прогрева салона. Термистор однако тот же, он на хренову тучу митсу идёт.
Старый 17.12.2015, 13:02   #308
dimak68
Аватар для dimak68
Во всех датчиках стоят термисторы только в разных корпусах и с разными характеристиками.http://kit-e.ru/articles/sensor/2006_8_22
А в наш климат надо подобрать со своими характеристиками, я вот и поставил для эксперимента 4.7кОм, просто воткнул в разъём и поездил несколько дней, пока всё норм. Может кому теплее надо, по этому попробуйте побольше кОм, цена то 30р.
Добавлено через 5 часов 28 минут
Подскажите, а у печки с климатом бывают проблемы с заслонкой холодного воздуха и если да то как проверить правильность работы заслонки?
Старый 22.12.2015, 15:48   #309
XaTTa6bl4
При тех же симптомах проблем с заслонкой не ощущаю. В ручном режиме все регулируется от и до, хотя проблема та же, что и у Вас. Я пошел купил термистор (в розницу он 58р стоит, на этот чип и дип), буду тестить тоже.
XaTTa6bl4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2015, 19:39   #310
dimak68
Аватар для dimak68
Можно термистор найти и меньших размеров, я брал первый попавшийся, когда брал на дачу для газового котла на 10кОм он был таких же размеров как у нас в датчике.
Может кто то более правильно подберёт эти кОмы.
Старый 23.12.2015, 19:46   #311
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Есть предположение , что летом придётся опять менять , а-то может быть жарковато . Хотя , до лета дожить надо , да и какое лето будет !?
Старый 24.12.2015, 19:22   #312
dimak68
Аватар для dimak68
А почему такие предположения, если поставить ручку до конца на холод 17 то и дует холодный воздух, а когда на 22 то и в салоне адекватная температура около 22.
Ведь раньше так и было, ездил с рукояткой на 22 и в салона также, а последнее время чтобы было в районе 22 рукоятка на 26, я не думаю что за это время так холодов начал бояться.
Старый 24.12.2015, 19:36   #313
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Ляпнул не подумавши . Скорее всего , скажем так , временное старение - изменение параметров деталей - конденсаторы подсыхают и пр . А Вы , изменив параметры входного сигнала , вернули все на своё место .
Старый 25.12.2015, 18:59   #314
Duks888
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Думаю прикрыть радиатор картонкой. Как думаете как прикрепить?
Duks888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2015, 19:02   #315
luna7475
Сообщение от Duks888 Посмотреть сообщение
Любыми доступными способами(скотч, гвоздь, саморез, просто во пхнуть, как как на волге-жигулях).
з.ы.
А для чего это?
поветрие прям
Не греет печка (после смены антифриза) Никита35 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 122 17.02.2017 14:45
Вот такой вот трабл! Планида Airtrek Turbo!!! 61 21.06.2011 12:10
Просто печка Алёшка Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 08.12.2009 17:00
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +3.
