Старый 26.12.2015, 19:07   #316
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: Outlander. Микроклимат. Плохо греет печка
Сообщение от luna7475 Посмотреть сообщение
з.ы.
А для чего это?
поветрие прям
Я , например , ставлю защиту перед радиатором от химии , которой у нас усердно посыпают и поливают дороги .
Старый 26.12.2015, 20:56   #317
сергей тарусов
был такой косяк поменял помпу термостат работает все внорме .из печки еле тепло.поставил электрическую помпу бош от газели в разрыв патрубка которыы идет с радиатора печки толко нужно тоно определить направление движения ож.результат за бортом -30 в салоне жара.летом вынимаю предох из этого девайса
сергей тарусов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 16:03   #318
bec1
Авто: Citroen C-Сrosser 2.2 HDi MT
https://yadi.sk/d/jX4w_wnZmogn6
электро помпа для вэбасты цена 45уе, в разрез красного патрубка https://yadi.sk/i/h3QRjgOemogq3
bec1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 17:19   #319
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Опять отключил салонный датчик, печка греет отлично. В салоне жарко.
Старый 11.01.2016, 18:15   #320
Alless
Дмитрий 27, в смысле отключил? Просто выдернул с него разъем?
Старый 11.01.2016, 20:15   #321
Дмитрий 27
Да, просто снял фишку...лучше я вручную порегулирую температуру, так теплее...
Старый 11.01.2016, 21:48   #322
DmirtyVS
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
А разве при отключении датчика климат позволяет регулировать температуру?
При отключенном датчике блок управления климатом думает, что в салоне очень холодно и прогоняет весь поток воздуха через радиатор печки.
Старый 12.01.2016, 00:21   #323
Дмитрий 27
Сообщение от DmirtyVS Посмотреть сообщение
Не знаю что он там думает, просто в ручном режиме регулируется отлично. Тепло и фиг с ним....до весны отложим разбирательства....
Старый 12.01.2016, 13:36   #324
dimak68
Аватар для dimak68
(Не знаю что он там думает, просто в ручном режиме регулируется отлично. Тепло и фиг с ним....до весны отложим разбирательства....)
Каждому своё, кто-то хочет решить проблему чтобы работало всё как надо, а кто-то просто отсоединяет штекер. У меня при отсоединенном штекере климат не работает.
сергей тарусов
Сообщение от сергей тарусов Посмотреть сообщение
Спасибо автору за идею, полистав инет обнаружил, что многие владельцы разных авто улудшают работу печки таким способом. Я себе установил эл. помпу и печка заработала отлично, в смысле подачи тепла, при отключении помпы тепла в салоне поменьше и салон прогревается дольше, как раз успел до морозов (-20, -25) всё норм, крутилка стоит на 22 градуса.
Последний раз редактировалось dimak68; 12.01.2016 в 13:44.
dimak68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2016, 15:48   #325
Дмитрий 27
Сообщение от dimak68 Посмотреть сообщение
сергей тарусов
Если Вы считаете помпу от газели - это как надо, Ваше право.... С завода надо по другому вообще то. У меня после прогрева тоже на 22 градуса печка...
Главное что печка работает без датчика, а климат нах не нужен в такие морозы... Переживу до весны.
Старый 12.01.2016, 19:28   #326
dimak68
Аватар для dimak68
Помпу БОШ покупал не от газели, а в магазине Опель, так же она стоит на Ниссанах, WV и на других марках, а при отключенном датчике крутилка может стоять как угодно, все равно печка будет работать как бут-то они стоит на максимум (по крайней мере когда я отключал у меня так было). На машинах без климата тоже регулируют тепло крутилкой я против ничего не имею. А разговор идет чтобы можно климат регулировать нормально, если 22 то 22 ,24 то 24 и т.д., а не крутить в зависимости от температуры на улице, то тепло то жарко. На Ниссане у дочке климат еще лучше работает, темпер стоит на 20 и греть начинает когда машина еще прогревается.
Последний раз редактировалось dimak68; 12.01.2016 в 19:39.
Старый 12.01.2016, 21:38   #327
Дмитрий 27
В моём случае греет хорошо без всяких доработок, не спорю с помпой лучше будет прокачивать, но у меня и так работает отлично(на ХХ реально горячий воздух на максимуме). И это не для спора, а как один из вариантов решения проблемы обогрева, а с климатом можно и весной разобраться, главное ведь тепло в Авто на всех режимах.
Старый 28.01.2016, 20:22   #328
astashov
@dimak68, А не подскажешь в разрез какого именно шланга должна ставится дополнительная электро помпа? Тоже думаю бош купить. А то на холостых холодным дует. Знающие люди нашептали(да и в интернете полно информации) что такое поведение появляется при установке ГБО. На холостых в тройнике основной поток жижи идет через редуктор, и в печку мало приходит. Говорят или соединяй последовательно, но там разные диаметры у шлангов, тревожно, или ставь дополнительную помпу. но с ней даже в холода на трассе не замерзнешь
astashov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 15:06   #329
bec1
глянь вот тут http://citroens-club.ru/forum/index....1979&p=1186378
ставиться в разрез шланга который красным
Старый 03.02.2016, 01:40   #330
dimak68
Аватар для dimak68
Правильно, если стоять лицом к машине то это будет правый шланг, а левый это выход.
Да при установки ГБО циркуляция через печку ухудшается.
Помпу ставил в самом начале возле блока, шланг 20-30 мм, а дальше уже к радиатору печки. Шланг родной пожалел резать, купил от ВАЗ за 45р., встал отлично.
Только сегодня ковырялся под капотом, если завтра получится то сфоткаю
Последний раз редактировалось dimak68; 03.02.2016 в 01:51.
Не греет печка (после смены антифриза) Никита35 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 122 17.02.2017 14:45
Вот такой вот трабл! Планида Airtrek Turbo!!! 61 21.06.2011 12:10
Просто печка Алёшка Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 08.12.2009 17:00
Текущее время: 12:29. Часовой пояс GMT +3.
