Старый 18.12.2015, 18:08   #631
set210
По умолчанию Re: Outlander. Смена масла АКПП - все ответы
Просто в экзисте написано ENEOS Dexron 3 SP-III используется в Step-tronic, Tip-tronic, автоматических коробках передач и в системах гидроусилителя руля современных автомобилей думал подойдёт
set210 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2015, 20:07   #632
luna7475
Сообщение от set210 Посмотреть сообщение
Подбор жидкости происходит не по параметрам типтроник или стептроник, а по допускам производителя АКПП.
Старый 16.01.2016, 20:28   #633
german113
Подскажите взял наряд на работы от прошлого хозяина у него там написано (меняли радиатор АКП) и залили декстрон 2.
вопрос можно ли мешать DIAQUEEN ATF SPIII и декстрон 2?
1. можно ли делать частичную замену залив туда DIA QUEEN ATF SPIII
2. или лучше полную замену сделать
german113 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2016, 21:09   #634
madmax181
Сообщение от german113 Посмотреть сообщение
Причем через аппарат. Нужно будет как минимум 12 литров.
Старый 16.01.2016, 21:10   #635
nonBrain
@german113, что, простите, за наркоманы масло меняли? делать полную замену на DIA QUEEN ATF SPIII и чем быстрее, тем лучше
Старый 16.01.2016, 23:31   #636
Bad Den
Сообщение от nonBrain Посмотреть сообщение
Почему наркоманы? Обычные сервисмены
С грамотными работниками беда, одни менеджеры остались
Bad Den вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2016, 00:08   #637
Сержо Тачини
Меняй на любое масло со спецификацией SPlll.
Сержо Тачини вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2016, 13:06   #638
german113
Сообщение от Сержо Тачини Посмотреть сообщение
смешивать можно декстрон 2 и SPlll
Старый 17.01.2016, 13:30   #639
madmax181
Уважаемый! Такой вопрос уже был вами задан:
На него ответили несколько человек, причем без вариаций.
Меняй полностью и чем скорее, тем для коробки полезнее. Что тут непонятного?
Последний раз редактировалось madmax181; 17.01.2016 в 13:43.
Старый 17.01.2016, 15:38   #640
Сержо Тачини
Смешивать декстрон и SPlll нельзя.Меняй полностью.8 литров хватит.Я уже самостоятельно с помощником две замены сделал методом замещения старого на новое масло со снятием трубок охлаждения масла КПП с радиатора системы охлаждения.Здесь на форуме разжевано.
Старый 04.02.2016, 16:45   #641
german113
Скажите можно смешивать 4024610 и MZ320159 хочу взять две канистры по 4л и одну на всякий случай 1л.
Старый 04.02.2016, 17:14   #642
luna7475
Можно.
Старый 04.02.2016, 23:17   #643
german113
Сообщение от luna7475 Посмотреть сообщение
Можно.
первое вроде как минералка, а второе синтетика и их можно смешивать?
Старый 05.02.2016, 08:36   #644
luna7475
есть еще MZ320215 -1 л. и ACH1ZC1X05 0,94л
в разных местах разливают, все это так называемая синтетика SPIII
Старый 05.02.2016, 08:59   #645
ZMS
Аватар для ZMS
Почитайте для разнообразия
http://www.club-picanto.ru/forum/74-2355-1
И не верьте надписям на заборе
Outlander. Проверка уровня масла в АКПП DaVinci Outlander - Эксплуатация и ремонт 35 08.01.2017 12:02
Какой уровень масла в АКПП ? motor53 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 6 04.08.2008 11:05
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +3.
