Старый 19.08.2010, 01:30   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Кратко по теме:
Чистка дроссельной заслонки на ютубе. - у нас аналогично.
В pdf-ке выдержка из сервис мануала (Обратите внимание на слова на 2-ой странице: Do not remove molybdenum, which is applied around the throttle valve of the throttle body).
THROTTLE BODY (THROTTLE VALVE AREA) CLEANING
warning When touching the throttle valve, surely shut off the driving circuits of the throttle valve. In the event that the throttle valve is operated, a finger might be injured as the result of being caught by the throttle valve.
caution When throttle body is cleaned, use the M.U.T.-III to initialize the learning value (Refer to GROUP 00, Precautions Before Service - Initialization Procedure for Learning Value in MPI Engine ).
1.Disconnect the electronic-controlled throttle valve connector.
2.Remove the air intake hose from the throttle body.
3.Remove the throttle body assembly. caution Do not spray the cleaning fluid directly to the throttle valve.
4.Spray the cleaning fluid on a clean cloth. caution Also make sure it does not enter the sensor through the shaft.
5.Wipe off the dirt around the throttle valve with the cloth sprayed with cleaning fluid.
6.Install the throttle body assembly.
7.Attach the air intake hose.
8.Connect the electronic-controlled throttle valve connector.
Обучение холостому ходу >>> (часто требуется после чистки)
ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ ДЛЯ MPI ДВИГАТЕЛЯ
При замене ECU двигателя или при инициализации сохраненных в памяти значений обороты холостого хода неустойчивые, поскольку не выполнена процедура инициализации значений, сохраненных в блоке управления MPI двигателя. В этом случае проведите обучение работе на холостом ходу, выполнив следующие процедуры.
ПРОЦЕДУРА ОБУЧЕНИЯ
1. Включите двигатель и прогрейте его до температуры 80°C или более.
Если температура охлаждающей жидкости 80°C или более, прогрев не требуется, но переключатель зажигания должен быть установлен в положение «ON».
2. Затем переведите переключатель зажигания в положение «LOCK» (ВЫКЛ) и выключите двигатель.
3. Через 10 секунд или более снова включите двигатель.
4. Соблюдая указанные ниже условия, дайте двигателю поработать на холостых оборотах в течение 10 минут, затем убедитесь, что холостые обороты в норме.
• Коробка передач: Нейтраль <МКПП> или диапазон P <вариатор>
• Работа индикаторов, вентилятора и вспомогательного оборудования: выключены
• Температура охлаждающей жидкости двигателя: 80°C или более
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если двигатель на холостых оборотах глохнет, проверьте чистоту (на корпусе дроссельного клапана) корпуса дроссельной заслонки и повторите обслуживание с процедуры 1.
ПРОЦЕДУРА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ СЕРВОПРИВОДА ДРОССЕЛЬНОГО КЛАПАНА
Значение положения закрытой дроссельной заслонки стирается при отсоединении и подключении кабеля аккумуляторной батареи. Это может стать причиной неправильной работы контроллера холостых оборотов. Если кабели аккумуляторной батареи отсоединялись, инициализируйте сервопривод дроссельного клапана следующим образом.
1. Поверните переключатель зажигания в положение «ON» и затем в положение «LOCK» (ВЫКЛ).
2. Удерживайте переключатель зажигания в положении «LOCK» (ВЫКЛ) не менее 10 секунд.
Небольшое видео как снять и промыть - https://www.youtube.com/watch?v=V-aMVrHh6rU
Тип файла: pdf THROTTLE.pdf (314.9 Кб, 2498 просмотров)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.03.2016 в 20:32.
Старый 08.11.2015, 20:50   #346
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
По умолчанию Re: Чистка дроссельной заслонки
Сообщение от Alex-himki Посмотреть сообщение
а значит трата лишнего времени, сил.
Ага и через неделю снова снять и почистить, и так бесконечно......
Да и от этой приблуды (клапан ЕГР) один вред, пользы никакой.
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 11:13   #347
OutLancer
Аватар для OutLancer
Авто: Fiat Fullback, он же L200 (5)
Мда, тормознул я, клапан надо было тоже чистить. Ну да ладно, как-нибудь в другой раз. У меня обороты не плавают, да и до чистки не плавали. Глушить датчик... Я не буду, почитав его назначение. Я явно хуже японских инженеров разбираюсь в этом. А японские моторы и на сегодня являются одними из лучших и надежных в мире. Каждый решает сам, конечно, это мое.. ИМХО..
Добавлено через 10 минут
Прочел тему "Глушим ЕГР". Она только подтверждает, что плавающие обороты не лечатся его глушением. Многие чистят ДЗ и глушат ЕГР, и решают, что проблему решила именно заглушка. Хотя, 100% все решила именно чистка. Ну и не мало других железок в машине, которые могут влить на обороты.
OutLancer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2015, 22:59   #348
XXL_S
Авто: XL JFG 2.4 CVT
Почистил без снятия на 40т., реально грязная была ... результат - сразу заметил - пропали рывки при езде накатом ... Холостые не обучал - ничего не "плавало" ...
XXL_S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2015, 22:29   #349
run1
На 93т стали плавать обороты х/х. После перегазовки проваливались до примерно 200-300 (с ослаблением света фар) и через некоторое время поднимались до 500-600. Сам почистил дроссельную заслонку с баллончика с частичным снятием - саму заслонку открутил и сдвинул вбок, но не отсоединял шланги охлаждения. Отверстие впуска закрыл тряпкой, что бы грязь в неё не стекала.
Результат - всё отлично, холостые восстановились.
run1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2016, 14:29   #350
VasiliiK
Сообщение от omskdvr Посмотреть сообщение
Также с печкой скачут обороты вверх и не помогает ничего
Если еще актуально, при температуре за бортом -15 и ниже обороты двигателя увеличиваются при включенной печке.
Это нормально так-как заложено в прошивке двигателя, вроде как для регионов с холодным климатом, попросту что бы печка грела более эффективно.
Если честно меня это то же напрягало по началу потом привык.
VasiliiK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2016, 09:33   #351
omskdvr
ЗАБАНЕН
Понятно у меня само прошло как-то это видимо обучился дросель
omskdvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 12:56   #352
Alex-himki
Аватар для Alex-himki
Сообщение от XXL_S Посмотреть сообщение
Это как?
Alex-himki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 23:16   #353
XXL_S
Это как?
читаем #7
Старый 27.01.2016, 09:51   #354
Alex-himki
читаем #7
То есть растворитель для нагара пошёл в двигатель???
Вы хоть масло-то надеюсь потом сразу сменили?
Старый 27.01.2016, 10:59   #355
XXL_S
Чистили с выключенным движком, так что в двигатель ничего не пошло - основная "корка" была по круговому контуру и могла подклинивать при полном закрывании ... эту "корку" размочили и сняли ...
Старый 01.02.2016, 18:51   #356
dzedun
А вообще обороты ХХ что на D, что на N, что на P в норме должны быть одинаковые?
dzedun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 20:12   #357
androder
Сообщение от dzedun Посмотреть сообщение
Нет, на D и R обороты ХХ будут ниже, чем на P или N, равно как и при включении большого количества электропотребителей обороты ХХ уменьшаются под нагрузкой, или наоборот, увеличиваются - например если рулем покрутить.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 20:33   #358
dzedun
А есть смысл по окончании процедуры чистки дросселя без снятия залить бак 98-но бензина и прохватить по трассе? Ну чтоб остатки шлама прогорели.
Старый 03.02.2016, 13:26   #359
Aleks89
Вот и у меня начали на холодную прыгать обороты готовлюсь к промывке заслонки пробег 130 тыс, чистили или нет не знаю так как взял с пробегом 120. почитав в заслонкой вроде все понятно. Не понятно чем чистить саму трубу и нужно ли ? люди тут писали что чистили датчик расхода воздуха который расположен в нем- тоже интересно чем ? и не вредна ли для него химия.
Откликнитесь кто чем чистил и стоит или нет ?
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 16:59   #360
amel
Аватар для amel
Сообщение от Aleks89 Посмотреть сообщение
Не советую его чистить, легко угробить.
Outlander. Обороты ХХ, чистка дроссельной заслонки Оксана Outlander - Эксплуатация и ремонт 285 12.07.2020 16:58
Корпус дроссельной заслонки(( belail Outlander Turbo!!! 17 09.11.2012 17:22
Промывка дроссельной заслонки Кучер Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 15.07.2010 09:42
Airtrek. Чистка дроссельной заслонки. KCS Airtrek Turbo!!! 31 10.05.2010 19:45
Текущее время: 09:31. Часовой пояс GMT +3.
