Старый 30.01.2016, 19:39   #271
jigit777
По умолчанию Re: Out III - CB радиостанция (27 МГц)
Сообщение от РИЧАРД Посмотреть сообщение
Всем добрый день.
Расскажу о своем первом этапе - установке основания антенны под рейлинг на кронштейне. К сожалению, у меня не было технической возможности подтянуть 220 В к автомобилю для подключения электроинструмента, поэтому многие вещи делались дома "на коленке".
Дальнейшие этапы - установка радиостанции в салон и настройка КСВ антенны так же будут освещаться мною в виде фотоотчетов, но это будет позже.
Итак: установка основания антенны Lemm АТ-72.
Спасибо за инструкцию. Делал по ней. Было страшно, но как оказалось ничего сверхестественно, главное не торопиться ))
Только три нюанса, которые я сам сразу непонял, но разобрался по ходу.
Стрелка 1. Там находится болт под заглушкой которые необходимо отвернуть, чтобы поднять релинг
Стрелка 2. После того как подняли релинг, чтобы вытащить заднюю часть релинга нужно отвернуть болт (звездочка). Он как раз находиться под релингом
Стрелка 3. Начинать снимать серебристую заглушку нужно в этом месте, как можно ближе к стыку со средней частью, так как защелки находятся там
У меня антенна и крепление как у AIR в предыдущем посте. Получилось в точности как у него.
Только рация у меня Vector VT-27 SMART TURBO. Разместил между сидением и центральным тоннелем. В таком варианте длины родного кабеля хватило.
jigit777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 16:46   #272
qwertolet
Авто: Outlander III 2.0 2013 MY Inform
А кто-нибудь ставил антенну, если нет рейлингов? Под резинками водостока обнаружилось крепление, вот думаю, какой кронштейн приспособить.
Фото:
https://yadi.sk/i/U-daQFYtqMpPH
qwertolet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 18:47   #273
@qwertolet, Кронштейнов куча на любой вкус,например вот здесь http://krikam.net/shop/acc/?SECTION_ID=306 можно что нибудь выбрать.
Старый 22.03.2016, 00:30   #274
qwertolet
Да вот что-то ничего "болт-он" не подходит, нужно колхозить. Решил сначала выяснить чужой опыт.
Купил вот такой кронштейн:
Можно часть с присоской отпилить и выкинуть, также выкинуть фигурную прижимную пластину, останется часть с центральным отверстием, ее обрезать, загнуть и привернуть одним болтом к штатной скобе в желобе
водостока
Вопрос в том, выдержит ли эта скоба на одном болте антенну? И не будет ли крутиться кронштейн? Антенну планирую метр-полтора, вес грамм от 400.
Старый 24.03.2016, 11:47   #275
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@qwertolet, я бы, выбранный Вами кронштейн не стал бы использовать. Если уж и модернизировать ГОТОВЫЕ, то...
Вариант первый. Взять, к примеру, готовый кронштейн Sirio ASP-1:
Откинуть не нужное, расправить основу, загнуть и сделать в основании отверстие. В итоге, получить нечто подобное (извините, делал на скору-руку, не в пропорциях и не в перспективах):
Изгиб в опорной части придаст ей и жесткости, и исключит возможные паразитные вращения (если таковые вообще будут возможны при затяжке, через гроверу). На кузове моё предложение, будет выглядеть, примерно, так:
Второй вариант - модифицировать кронштейн Optim ABN Silver:
Разогнуть и опилить "ушки", просверлить отверстия и крепить (естественно, уже не к скобе, а в другом месте, с приличной закладной под крышей), как-то так:
Старый 19.04.2016, 08:27   #276
Сергей_72_
Аватар для Сергей_72_
Ребята подскажите как фото вставить в тему я новичок пока что хочу фото выложить своего творения по установке рации, антены. Спасибо
Сергей_72_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2016, 08:43   #277
Сообщение от Сергей_72_ Посмотреть сообщение
В низу: расширенный режим-управление вложениями-выберите файл-загрузить.
Старый 19.04.2016, 11:47   #278
Сергей_72_
Ага спасибо теперь знаю как это делается
Старый 23.05.2016, 08:45   #279
YanVit
Всем привет!
Мне понравился вариант, реализованный kidanov (есть в теме) - антенна установлена на кронштейн, прикрученный к газовым упорам багажника (https://out-club.ru/board/attachment...6&d=1377888882).
Стал искать готовый кронштейн, и натолкнулся на умельца по имени Константин в Самаре (ссылка есть только ВК - https://vk.com/cbkron).
Он может выполнить такой кронштейн, но нужна машина в Самаре для замеров. Дальше сообщение от Константина:
если найдется человек, который сможет предоставить машину для промера, а потом для примерки пару раз - было бы шикарно. потому что искать машину на стороне - сами понимаете. паджеро 4 уже полгода ищу таким способом))
процесс выглядит примерно так:
1. первый промер - делается шаблон из толстой скрепки или медной проволоки. для того чтобы снять форму кузова в этом месте. плюс выяснением межцентровго расстояния между болтами ну и все сопутствующие цифры.
2. проектирование в компасе модели
3. возможно примерка картонной развертки
4. крой и гибка крона их металла без гиба под антненную площадку.
5. примерка основной части на машине и разметка гиба под антенную площадку.
6. окончательный гиб
7. окончательная примерка.
8. наведение красоты, упаковка, отправка.
вот такой механизм. разумеется все происходит без царапин и тд. в этом плане все безболезненно. собсно когда делаетс крон под газовый упор - без машины никак. это в случае крепления на основание рейлинга можно как то обойтись дистанционными промерами. а тут - все по месту.
мой телефон в Самаре +79639115225 если найдется доброволец в теме - идеальный вариант конечно.
Если кто-то откликнется в Самаре, и Константин сделает такой крон - буду перым покупателем
YanVit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 10:14   #280
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Посмотрите посты 191 и 194.
Там не сложно самому сделать.
Последний раз редактировалось Диспетчер; 23.05.2016 в 10:23.
Старый 29.05.2016, 10:37   #281
lushnikov
Авто: Outlander 2016MY 2.4
Небольшой отчет без фотографий. Установил на Outlander 2016 антенну Sirio Triflex. Сверлить ничего не надо, отверстие родной FM-антенны на 1 мм больше, чем надо для трифлекса, так что с резинкой входит плотно. Поскольку антенна легкая и достаточно гибкая, подкладывать металлический лист под крышу не стал. Резинку с обоих сторон промазал герметиком. На предыдущей машине промазывал только с одной стороны, и через несколько месяцев получил желтые подтёки на внутренней стороне крыши и коррозию на разъеме антенны. Герметик экономить не надо.
Антенна умеет FM, CB и GSM. По порядку:
FM. Прилагающийся к трифлексу кабель длиннее, чем нам надо (раз в 30), и оканчивается не тем разъемом. Так что купил на рынке за 50 рублей правильный разъем (гуглить по фразе "антенный разъем автомагнитолы"), укоротил провод до 20 см и припаял. Приемник работает, станции ловятся точно не хуже, чем от родной антенны на кашкае.
CB. Использую рацию Optim Apollo. Легла в подлокотник, будто его под нее и разрабатывали. Запитал от прикуривателя в том же подлокотнике. Получается, что в ящик входит один антенный кабель и выходит один кабель с тангентой. Сама тангента лежит в подстаканнике. КСВ буду настраивать на следующей неделе, так что про качество приема (и тем более передачи) пока ничего говорить не буду. Чудес от этой антенны не жду, но раньше Sirio T3-27 (которая не сильно длиннее) меня более чем устраивала. Надеюсь и этой мне будет достаточно.
GSM. Не подключал. Чтобы лишний кабель, торчащий из антенны не звенел об плафон (и не коротнул там чего-нибудь лишнего), запихал его в одну термоусадку с FM-кабелем.
lushnikov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 08:53   #282
eGreyWolf
Сообщение от lushnikov Посмотреть сообщение
Наверняка, Вы в курсе, коллега, но попрошу у Вас разрешения чуть дополнить Ваш отчет: нельзя использовать сантехнические, особенно кислотные силиконовые герметики (да и нейтральные, пожалуй, тоже). Любой современный связист может, выпучив глаза, понарассказать страшилок о том, что происходит с проводкой, а главное с контактами в присутствии "кислотного силиконового герметика". А для наших целей, лучше использовать компаунд, например, кремнийорганический, например, КЛТ-30, как раз и предназначенный для этих целей.
Предназначен для поверхностной герметизации различной аппаратуры, работающей в интервале температур от минус 55 до плюс 250°С, защиты приборов и аппаратов от воздействия влаги, для герметизации приборов, работающих в условиях вибрации. Обладает высокими диэлектрическими свойствами. Используется в высоковольтных тиристорах, при приготовлении ламповых панелей. В настоящее время выпускается однокомпонентным, фасовка- туба 200 г.
Старый 04.06.2016, 00:13   #283
lushnikov
А вот и не знал, спасибо за информацию. Сегодня нашел тюбик с тем герметиком. На нем написано, что он "не представляет опасности для датчиков в системах автомобиля". В составе только "силиконы, двуокись кремния". Насколько понимаю, это нейтральный?
В любом случае, надеюсь проблем с антенной не будет: весь герметик находится с внешней стороны крыши, а провода и единственное отверстие, через которое они уходят внутрь основания антенны - с внутренней.
Старый 16.06.2016, 06:43   #284
koinovi
Авто: Outlander 2.0 CVT (2015 г. - S83)
У меня вот так стоит антенна. Рацию спрятал в подлокотник. Рация MegaJet-555. Доволен.
Крепление антенны ставили под болты, которые под рейлингом.
koinovi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 11:01   #285
kidanov
Аватар для kidanov
Всем в помощь.
Изготовлен из 2 мм полотна стали, размером 50 мм на 140 мм, но у кого длинная антенна (более 1,5м), советую 3 мм. У меня городская 0,5 м и для трассы 1,5 м, проблем не было. Вырезал по размеру. Гнул сначала на глаз тонкую металлическую пластину, сделал шаблон потом, по этому шаблону сделал основной крепеж, отверстия по размеру крепления. Углы тоже сточил. Потом все это чудо отдал на гальванику, и вот что получилось. Фото сделал для максимального понятия, с размерами.
IMG_6136_новый размер.JPG   IMG_6137_новый размер.JPG   IMG_6138_новый размер.JPG   IMG_6139_новый размер.JPG   IMG_6140_новый размер.JPG
IMG_6142_новый размер.JPG   IMG_6143_новый размер.JPG   IMG_6144_новый размер.JPG   IMG_6145_новый размер.JPG
cb радио, антенна, рация
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.
