Старый 30.01.2016, 15:49   #166
sitis
Аватар для sitis
По умолчанию Re: Outlander. МТ. Проблемы со сцеплением
Добрый день! Скрипит педаль сцепления, когда нажимаешь на неё. Скрип, как будто резинка мнется какая-то. Источник звука как будто в салоне, где шток сцепления расположен. Брызгал туда силиконовой смазкой из балончика не помогает. Было у кого-нибудь такое? Как лечили?
sitis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 20:14   #167
Andi9
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Помощника сажаете за руль. Сами лезете под капот и находите там справа на коробке передач рабочий цилиндр сцепелния. Его шток уходит в картер сцепления.
Просите помощника понажимать сцепелние. Если скрип от штока, то силиконом обильно брызгаете в шаровое соединение штока, при этом помощник качает педаль сцепления. Далее аккуратно снимаете пыльник со штока и закладываете туда немного зеленой кастроловской смазки. Не забываете плотно одеть пыльник обратно.
Andi9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 20:53   #168
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сто-стоп ! Сами лезете под капот и находите там справа на коробке передач рабочий цилиндр сцепления . А дальше : * его шток упирается в выжимную вилку и вот это упорное соединение не надо брызгать силиконом ( поможет на 2-3 дня ), а помазать или шрусом или какой-то температурной смазкой . Оттянуть за пыльник шток внутрь цилиндра , а в другой руке смазка .
Старый 30.01.2016, 23:32   #169
Артем1988
Аватар для Артем1988
У меня тяжело втыкались передачи. Надо было нажать 2а раза педаль сцепления. Тут качнул 2а раза по 3и нажатия. думаю надо еще. стало лучше но теперь подозрения на что то другое. один человек сказал типа иногда газу под дай на выжатом типа может синхронизатор может бредит. вообщем момент сложный.
Старый 31.01.2016, 11:02   #170
Andi9
Евгений, я писал про шаровое соединение. Про вилку не стал писать, так как у него скрип, а не свист при отпущенной педали. Смазка штока консистентной смазкой помогает? У меня иногда свистит, помазать высокотемпературно смазкой для суппортов что-ли.
Старый 31.01.2016, 12:42   #171
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Скорее всего , мы говорим об одном и том-же . Но ,как помощник в поиске места скрипа , силикон реально рулит !
Старый 31.01.2016, 12:50   #172
Andi9
Хм. Я обильно поливаю силиконом там по необходимости. Хватает на полгода. Но консистеитной смазкой эффективнее будет, это да.
Старый 31.01.2016, 17:45   #173
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Силикон я признаю только в виде геля . Пшикалки перестал брать . А если нужно куда-то залезть , то лучше липкая смазка http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...06890595608518 . НЕ реклама .Пользуюсь третий год .
Старый 01.02.2016, 08:47   #174
sitis
Аватар для sitis
В общем отчитываюсь, намазал графитовой смазкой шарнир, шток под резинкой и шток педали в салоне. Почему графиткой, только она была под рукой в деревне. Предварительно почитал на тюбике, написано нейтральна по отношению к резине и пластику. Скрип сразу не ушел, но по пути домой из деревни пропал и сегодня утром по пути на работу не появлялся. То ли потеплело, то ли реально помогло, покажет дальнейшая эксплуатация. Всем спасибо за советы.
Старый 03.02.2016, 13:54   #175
Артем1988
Вобщем начав прокачку механики педаль провалилась полностью. мастер сказал что такое бывает когда накрылся цилиндр сцепления. типа на старой он работал а как новая пробила там всё то типа ему хана пришла. вот думаю что брать.
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/...ISHI?analog=on
есть вот JAPANPARTS FR513 и NIPPARTS N2505044
ломаю голову
Добавлено через 6 часов 29 минут
Товарищи. у меня вопрос. пришел новый цилиндр сцепления. Менял ли кто его? что бы не разбирать лишнего где можно почитать что как делать?
смотрю еше вот тут http://www.autoprospect.ru/mitsubish...cepleniya.html
но не могу найти хоть какое то описание что бы не разбирать лишнего в машине
Старый 22.05.2016, 15:05   #176
ros346
187000 родняя сцепа пока все ок
ros346 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 17:19   #177
Andrey33
У меня было точно так же когда я прокачивал сцепление.
Оказалось всё банально, хватанул воздуха.
У нас бачёк с тормозухой хитрый, он двойной, там один в другой вложен.
Так вот, основной используется для тормозов, но сбоку там есть дырочка и когда наливаешь тормозуху, она переливается во второй бачёк который вокруг первого, он то и работает на сцепу.
При прокачке нужно следить и постоянно подливать жидкости выше переливного отверстия, это отверстие разделительное, вся жидкость ниже отверстия является собственностью соответствующего бачка.
Я не уследил и за пару качков хватанул воздуха и педаль провалилась и болталась внизу без сопротивления.
Исправлял косяк так:
Налил тормозухи выше отверстия, и начал вдавливать цилиндр сцепы который под капотом, из бачка пошли пузыри, т.е. я воздух выдавил в бачёк и жидкость ушла в магистраль. После этого можно прокачивать как обычно, но следить за уровнем во втором бачке.
Andrey33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2017, 22:42   #178
Артем1988
Сообщение от Andrey33 Посмотреть сообщение
Cегодня менял жидкость тормозную. Дот 4 класс 6 .
Качнули тормоза. Потом начали сцепу. упала педаль.понятно что бочек мудреный. выкачал всю старую как мог. взял шприц и через капельницу загнал жидкость через рабочий цилиндр что на самой коробке. и всё ок
Outlander. "Толчки" АКПП, проблемы с АКПП helena Outlander - Эксплуатация и ремонт 460 02.04.2021 22:24
Outlander. Микроклимат. Проблемы с кондиционером, климат-контролем Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 190 13.09.2016 22:43
Outlander. Проблемы с замком зажигания Nkman Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 27.03.2014 08:39
У Audi Q7 проблемы Игорь_spb Автоновости 0 07.11.2007 13:29
Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +3.
