Старый 01.02.2016, 19:15   #2161
MrBlack
Однозначно, купи Б/у оригинал себе после восстановления поставил китай от жары и ветра выгибается пластик и шеркает об резину особенно в поворотах, как не крепи.
MrBlack вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 22:55   #2162
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от slplz Посмотреть сообщение
Доброго времени суток всем форумчанам.
Такой вопрос: появилась необходимость в замене локеров (подкрылков) на Аутлендере CU5W.
Локер передний левый Outlander (CU) 2003-2009 - MN161471
Локер передний правый Outlander (CU) 2003-2009 - MN133148
Есть вариант взять либо б/у в хорошем состоянии, либо тайваньские дубликаты (см. приложение). Вопрос к форумчанам, ставил ли кто дубликаты и какие впечатления от них? Есть предположение, что они сделаны из более тонкого материала и придут в негодность в первый год использования. Держал кто в руках эти изделия, есть ли какие-нибудь мысли на этот счет?
Берите оригинал и не пожелеете не давно пришлось тоже выбирать БУ или китай/тайвань решил взять бу за 1500р у Вас наверное еще дешевле будет
Старый 06.02.2016, 08:23   #2163
Assasssin569
Всем Привет!
Подскажите пожалуйста после замены топливного фильтра и сеточки(пробег 200 000) фильтр менял, сетку первый раз. заглянули еще фильтр обратки глянуть, но там все впорядке оказалось. Машина начала теперь заводиться не с первого раза. я так понимаю это может быть обратный клапан(просто совпадение) или еще что то можно посмотреть???
Assasssin569 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2016, 12:03   #2164
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
Резиновые кольца-уплотнители менял?
MR514682, 514683,514677.
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2016, 19:32   #2165
Assasssin569
Сообщение от алексей6699 Посмотреть сообщение
не менял. они могут давать такую реакцию?
Старый 06.02.2016, 22:29   #2166
luna7475
Сообщение от Assasssin569 Посмотреть сообщение
А по пробуйте те проверить. С утра или длительной стоянке, поверните ключ в замке зажигания до момента запуска стартера(так что бы стартер не вращался, а сработал только бензонасос), на секунды три, так два раза. На третий раз, поверните ключ в замке зажигания уже в штатном режиме для запуска двигателя, как обычно делаете. Если двигатель после таких манипуляций заведется, то есть подозрение на сброс давления в топливной магистрали.
Старый 07.02.2016, 05:41   #2167
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от luna7475 Посмотреть сообщение
..поверните ключ в замке зажигания до момента запуска стартера(так что бы стартер не вращался, а сработал только бензонасос), на секунды три...
А теперь по-подробнее про то , как запустить б.насос без стартера ? Разумеется в штатном режиме . Очень интересно !
Старый 07.02.2016, 13:10   #2168
secret49
Аватар для secret49
Добрый день! Не хочется создавать новую тему по этому здесь спрошу. С недавних пор расход масло ДВС 4g64 за 7800км 2 литра кто что подскажет, что может быть пробег авто 225 тыс.км. масло Кастрол 10W40. р.ы. перед этим доливал только один литр на 10000 а тут целых 2 на 78000
Старый 07.02.2016, 13:30   #2169
mastersolist
Всем привет!
Стал владельцем Аута 2004 г.в. 2,4 160 л/с Акпп 4WD
Попробую описать проблему наиболее понятно:
При обычной езде на режиме D начинаю тормозить и в момент полного торможения автомобиль начинает дергать, как будто застопоренные колеса делают два резких прокрута вперед а тормоз не дает сдвинуться с места. После этого, если продолжать держать тормоз на режиме D (например ожидая зеленый свет) автомобиль стоит и не дергается, но увеличевается гул в моторе и становится очень похожим на гул дизельного мотора (со слов товарища. Я не знаю как гудит дизель) и появляется вибрация всего салона. Достаточно ощутимая; приборы на держателях колбасит так, что не рассмотреть информацию на мониторах. Если в этот момент переключить на режим N - вибрация и гул исчезают, но резко возрастают обороты до 2х тысяч и медленно спадают до нормального; слышно прям гул меняющей скорость свободной шестеренки.
На режиме R все так же как на D.
На P- тоже все норм.
Коробке мзда?
mastersolist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2016, 16:25   #2170
алексей6699
Если они деформированы или от старости потеряли упругость, то наверняка будет утечка топлива обратно в бак, а не к форсункам.
Сообщение от mastersolist Посмотреть сообщение
Коробке мзда?
Я сначала посмотрел-бы вакуумный усилитель на предмет подсоса воздуха через какую-нибудь появившуюся дыру. ИМХО.
При нажатии на тормоз при этом обороты будут расти.
Старый 07.02.2016, 16:59   #2171
mastersolist
при повторном нажатии на тормоз в нейтральном положении (после того как отпустил первый тормоз при переключении) обороты остаются без изменений
Старый 07.02.2016, 22:40   #2172
Assasssin569
Так вот что интересно до замены я как будто слышал звук похожий на то что производит бензонасос, а после замены перестал его слышать во втором положении ключа, но как тут говорят что бензонасос включается только в момент работы стартера и его типо не услышать
Заводиться всегда поразному не понял пока от чего зависит то нормально то прям как будто дохлый и от полноты бака тоже не зависет но попробую протестировать на днях по 3 раза
Старый 07.02.2016, 23:09   #2173
luna7475
До своей так и не дошел.
На американце,непрофильной, алгоритм работы бензонасоса был именно такой. До срабатывания стартера.
Старый 08.02.2016, 19:26   #2174
BMS_KEM
Всем доброго времени суток. Проблема такая: при нагреве на нейтралке машина (оутлендер 2.0) начинает троить и иногда глохнет, а редко бывает наоборот обороты держит 1,5 тыс. Шкив коленвала немного ходит восьмеркой. Может из-за него? И ещё какие причины могут быть?
BMS_KEM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 21:54   #2175
aldikoff
Всем доброго вечера! Уважаемые, нужен совет! Имею пол бака бензина, 17 литров расход, по городу, (Могилев, РБ) и остаток бортовой комп показывает 100 км на пол бака. Вопрос: что может врать?Мне кажется не корректно отражается остаток или я ошибаюсь? Помогите советом!
aldikoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:03. Часовой пояс GMT +3.
