Старый 31.01.2016, 20:13   #151
Спокоен
По умолчанию Re: Неисправность стеклоочистителей на XL
Сообщение от andr777 Посмотреть сообщение
всё же надо искать трапецию, но новая стоит не дешево.
Так и сам автомобиль-не дешев!Нужно быть готовым,что и запчасти будут стоить соответственно.Всегда старался поставить новую трапецию,в случае поломки-выхода из строя,ремонт не стоит того,чтобы в неподходящий момент на трассе остаться практически слепым!Обычно трапеция выходит из строя после 120-130 тыс. пробега.Поставишь новую-еще столько-же проехать можно без проблем.
Спокоен вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2016, 20:16   #152
Водитель внедорожника
Аватар для Водитель внедорожника
258 000 я менял трапецию
Водитель внедорожника вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2016, 20:20   #153
Спокоен
Во!А я по нашему автопрому все ориентируюсь.
Старый 02.02.2016, 20:58   #154
andr777
Аватар для andr777
если бы цены не кусались, то поставил бы новую. А то чего не коснись, всё космос.
Добавлено через 15 минут
нашел решение проблемы, планирую опробовать
https://www.**********/l/3275884/
andr777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 22:15   #155
poshin
Сам заменил втулки, ставил от автотаза, все шикарно подходит и отлично работает...не вижу смысла менять штанги трапеции. А вообще каждый решает сам, что ставить)
poshin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 23:29   #156
Сообщение от Спокоен Посмотреть сообщение
Ну вот, только поговорили... льдина с крыши упала на работающие дворники главный поводок слетел. Вскрыл, одел, а он еле держится. Износилась втулка. 149 000.
Да, на кулачке, что на моторе, коррозия. Новая втулка скорее сотрется, а кулачок этот только в сборе с мотором 12500... ну кто так строит...
Старый 03.02.2016, 01:45   #157
Kalalay
Аватар для Kalalay
Сообщение от Водитель внедорожника Посмотреть сообщение
Есть смысл разобрать и смазать эти самые кулачки ?
Kalalay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 10:46   #158
Сообщение от Kalalay Посмотреть сообщение
Да, если пробег не большой. Вроде там и смазка есть и закрыто всё резинкой, но шарнир почему-то ржавый и коррозия.
Может надо чаще смазывать. Попробую раз в год менять смазку, благо есть густой силикон от подвески.
Старый 03.02.2016, 11:13   #159
Dober3d
СКажите пожалуйста! а есть ли возможность отключить датчик дождя, и чтобы можно было выбирать время срабатывания дворников вручную колесиком?
датчик дождя ну совсем не устраивает в положении авто
Dober3d вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 12:31   #160
Kalalay
Аватар для Kalalay
Пробег почти как Ваш,наверно тогда не стоит трогать.
Старый 04.02.2016, 00:15   #161
volk1
Сообщение от Dober3d Посмотреть сообщение
да можно в блоке етакс изменить етакс вариант
мут3 или Lexia3 https://out-club.ru/board/showthread.php?t=52511
Последний раз редактировалось volk1; 04.02.2016 в 00:36.
volk1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2016, 17:25   #162
Тимыч
Аватар для Тимыч
Сообщение от poshin Посмотреть сообщение
сегодня после льдины соскочила и больше не держится.
Еле доехал до дома.
От какого ваза подходит?
Тимыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2016, 00:08   #163
b707
Сообщение от Тимыч Посмотреть сообщение
почитайте хотя бы пару страниц последних
сообщение 128
и чуть дальше
b707 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 23:27   #164
Тимыч
Аватар для Тимыч
Сообщение от b707 Посмотреть сообщение
сообщение 128
и чуть дальше
Вы думаете, что я все еще езжу без дворников?
спасибо прочитал, поставил. Уже месяц как все ок.
Старый 17.04.2016, 20:19   #165
SergeyK85
Привет всем! Дворники работают как от камаза, аж машину качает! На скорости в дождь начинает хлестать дворником о левую стойку лобовика. Иногда могут встать при отключении выше зоны обдува, а иногда на место падают. И всегда в спокойном режиме не дотягиваются до верхней точки. Трапеция разбита? Или что ещё?
SergeyK85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
горит чек неисправность. егор555 Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 25.05.2011 12:50
Неисправность смазки двигателя Александр903 Outlander XL - Запчасти и ремонт 7 24.03.2011 12:19
Реле блокировки электропривода стеклоочистителей Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser reinman Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 8 26.11.2009 15:38
Подсветка джойстиков света и стеклоочистителей svlas Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 03.12.2007 18:48
Текущее время: 12:29. Часовой пояс GMT +3.
