Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2256 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1456 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 476 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1237 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 791 просмотров)
Старый 03.02.2016, 21:53   #1786
Yuriy_SPb
Сообщение от 4192 Посмотреть сообщение
Все равно 0 показывает
Странно. А тест пида с новой формулой можно выложить?
Старый 04.02.2016, 07:08   #1787
Vinal
Аватар для Vinal
А до запуска двигателя не пробовали ставить? Что за набор пидов и Вас в Торке включен?
Пробовал все так же.
Набор пидов из шапки.
Еще и уровень деградации показывает 0, при пробеге 16 т.км.
Vinal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 07:44   #1788
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Vinal Посмотреть сообщение
Да на заведенном. Я имел ввиду сброс торком ошибок.
У меня ошибки появляются когда торк подключен, один раз было в движении.
У меня и на заведенном и на не заведенном подключается Торк.
Про счетчик ошибок адаптера разговор? >> и >>
Могу сказать следующее. К блоку CVT подключаются быстро и без ошибок всегда. Меняя профиль на блок AWC, подключается заметно медленнее и возможны ошибки при подключении. В движении я ошибок не помню, возникают только при подключении и в тех профилях где требуется строка инициализации.
Добавлено через 6 минут
Я так понимаю, у вас радиатор вариатора установлен с завода? Температуру варика около 90 °C наблюдали?
Добавлено через 15 минут
примерно одинаковая +- 1 градус
Интересно ..
как я понял, тестились именно эти формулы в пидах:
"CVT temp","CVT temp","2103","N-55","-50","250","°C","7E1"
"(Asx) CVT temp","CVT temp","2102","(0.000000002344*((254-E)^5))+(-0.000001387*((254-E)^4))+(0.0003193*((254-E)^3))+(-0.03501*((254-E)^2))+(2.302*(254-E))+(-36.6)","-50","250","C","7E1"
Старый 04.02.2016, 08:05   #1789
Vinal
Аватар для Vinal
Да вариатор с завода самую большую температуру пока видел 50 градусов.
Ошибки не подключения торка, а ошибки авто по трансмиссии и еще какие то были.
Старый 04.02.2016, 08:13   #1790
v888v
Аватар для v888v
при 50 °C счетчик не считает, только когда выше 90 °C
Ошибки авто - это плохо. Не припомню пока таких сообщений про ELM 327, по мультитрониксу было чтото немного .. Имхо
Старый 04.02.2016, 09:38   #1791
Vinal
Аватар для Vinal
Значит видимо у меня всегда будет ноль, в прошлом году ездил в Крым по трассе жара была под 40, а счетчик ничего не насчитал, значит варик не грелся так сильно.
Старый 04.02.2016, 09:56   #1792
v888v
Аватар для v888v
Конечно можно умышленно проверить считает счетчик или нет, посадить в машину 5 пассажиров или груза побольше и передвигаться со скоростью менее 40 км/ч, наблюдая за температурой варика, и как выше 90 °C станет примерно через минуту счетчик изменит значение
Старый 04.02.2016, 10:39   #1793
4192
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
Интересно ..
как я понял, тестились именно эти формулы в пидах...
Да именно они
4192 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 10:53   #1794
4192
Извиняюсь за дезинформацию показывает 1882 на телефоне где раньше показывал 0, а вот на гу андроид где раньше показывал 255 сейчас 0. Все остальные пиды отображаются и на гу и теле идентично. Вот тест пида гу с новой формулой.
И ещё вопрос, почему так растёт деградация: было 1860, теперь 1882. Это за 3 дня проехал не более 100 км, подъемов температуры больше 60 не было по всем ипробованным пидам температуры CVT, да и быть не должно. Поездки не более 10 км и занимали не более 25 минут. Тут или деградация считается по другому (не после 90 градусов) или температура CVT далеко от правильной, и греется он очень быстро.
Старый 04.02.2016, 11:21   #1795
v888v
Аватар для v888v
Действительно не понятно, температуры не видим, деградация маленькая, но почему то подсчитывается. Из всего больше под подозрением значения температуры варика.
Старый 04.02.2016, 11:26   #1796
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Ребят.. вот на кой вам сдалась эта деградация с точностью до единиц?...
Мы не знаем и никогда не узнаем, как она считается на самом деле. Глупо полагать, что масло деградирует только при достижении какой-то температуры.. оно само по себе деградирует даже если вы никуда не едете...
и с чего вы взяли, что метод расчета на одной модели будет совпадать с методом на другой?...
все эти пиды - это интересно и надо.. я только ЗА.. сам любитель цифр, но не надо фанатизма..
Старый 04.02.2016, 11:32   #1797
v888v
Аватар для v888v
Исходя из нашей статистики у кого нет радиатора, значение 1882 для 14000 выглядит маленьким. Даже 5000 было бы не большое. Имхо.
Так что вопросы остаются: температура, деградация.
Добавлено через 7 минут
Это личное ваше мнение и конечно основано на незнании данного вопроса. На самом деле все четко расписано в доках на эти варики. И раскопали уже давно, так что действительно, глупо, за давностью лет это вспоминать ..
Старый 04.02.2016, 11:44   #1798
Earl_Vadim
Наивно и глупо думать, что я не читал и не видел табличку зависимостей, и что только вы все знаете.
и тем не менее я утверждаю, что настоящий алгоритм не известен. и пока до вас это не дойдет, вы так и будете искать "философский камень" деградации..
Удачи.
Старый 04.02.2016, 12:04   #1799
v888v
Аватар для v888v
ну тогда надо было перелистнуть ту страничку, где видели, и прочитать дальше, там все просто и другого смысла то не имеет.
Если есть сомнения берем живой автомобиль с вариком, мониторим до 90 °C, мониторим выше 90 °C, выше 100 °C, снимаем лог по времени, и .. как в аптеке значение совпадет с расчетами ..
.. глупо ..
Добавлено через 30 минут
Немного поясню для всех. Раньше мы через деградацию даже пытались оценить температуру варика. Не было других вариантов хоть как то понять. На данный момент, когда получена легкая возможность видеть саму температуру варика, счетчик деградации остается просто дополнительным косвенным параметром, например для сравнения вариков с большим пробегом и разной деградацией. Так что по большому счету как он там считает все равно, по крайне мере теперь все равно. Но все таки замечу: на Аутландерах, Икстрелах и Мурано в вариаторах Jatco счетчик начинает считать именно при температурах выше 90 °C
Старый 04.02.2016, 15:21   #1800
Yuriy_SPb
Или то, что мы сейчас считаем, вовсе не деградация, а что-то другое
Вполне может быть, что формула от Аута правильна и для Аsх и дерграцация у Вас действительно 0 сейчас (я ничего удивительного в этом не вижу,
у самого почти 0 при пробеге 10600, правда радиатор есть, но движок 2.4л). Окончательно, пожалуй, только на MUT'e можно проверить.
Добавлено через 12 минут
Я бы больше сомневался в величине деградации (в этой ситуации)
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 04.02.2016 в 15:34.
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
