Старый 29.01.2016, 13:28   #76
exmiron
По умолчанию Re: Акустика и автозвук в Outlander 2016 MY
@bernik, Спасибо за развернутый ответ!
Сигнал задней скорости можно протянуть от етакс ближе будет и разбирать меньше.
А можно по подробней, куда и как? Если есть возможность....
Как он будет работать если он работает только со штатным блютус ,
Вот это для меня новость.... На нештатном ГУ там же микрофон гр. связи проводной... Приспособить туда его, наверно не просто....
exmiron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2016, 13:40   #77
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Сообщение от exmiron Посмотреть сообщение
Точно не скажу где но цвет у него голубой контрольной лампочкой проверьте.
Почему не просто если хватает длинны кабеля убираете родной микрофон если он есть и на его место закрепляете свой можно с помощью клеевого пистолета или с помощью ппу ( вырезать из ппу прямоугольник что бы он плотно вставал вместо штатного микрофона и потом пробить в нем отверстие по диаметру вашего микрофона что бы он не болтался ).
Старый 05.02.2016, 18:34   #78
wwb
Аватар для wwb
А флешки работают? Заряд т/ф идет? Если нет, возможно, не подключили на производстве. У мня на XL такое было, панельку подлокотника открыл (со стороны заднего дивана) а там штекер тупо болтается))))) воткнул и было мне счастье))))
зарядка вроде идет...сегодня попробую виндовсфон вкорячить)))
wwb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2016, 12:14   #79
Влад
Может кого-то из одноклубников заинтересует - вот так встал активный саб, полку из фанеры пришлось сделать. С ним звучание басов конечно, меняется (имхо, бархатистее). А место вроде бы и не пропало совсем, под полкой небольшая нишка осталась...
Влад вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2016, 10:38   #80
Телепат
Аватар для Телепат
Сообщение от Сергей095 Посмотреть сообщение
.. Я также у RedPower купил ранее Redpower 18239B, но оно штатно не встало в мой Аут заподлицо, были проблемы с CAN-модулем, флешками и задней камерой. Пришлось вернуть...
Проблема не в магнитоле, а криворукости установщиков.
У меня такая же "стекляшка", работает ВСЁ кроме сабфуфера, ибо я решил не заморачиваться с этим из-за маленького пассажира.
Единственное что добавил DVBT тюнер с тачем - Красота!!!
Телепат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2016, 11:22   #81
Сергей095
Аватар для Сергей095
Сообщение от Телепат Посмотреть сообщение
Здесь криворукости установщиков не было, т.к. в первом варианте не совпадали посадочные отверстия для винтов крепления в ГУ и в корзине, куда ГУ крепится. Примерно на 8 - 10 мм. Поэтому ГУ и выглядело просевшим внутрь панели. А сверлить новые отверстия в устройстве за 34500 я не стал. Отправил назад это ГУ. Кстати, когда перед Новым годом они прислали мне новый вариант (по креплению) этого же ГУ, все стало прекрасно. Отверстия совпали.
Добавлено через 45 секунд
А какой ТВ-тюнер с тачскрином вы добавили, если не секрет?
Спасибо.
P.S. Аватар Ваш мне нравится. А что кот трескает?
Последний раз редактировалось Сергей095; 18.02.2016 в 11:29.
Сергей095 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2016, 13:39   #82
Телепат
Аватар для Телепат
А что кот трескает?
Чипсы с пивом
Мне поставили DT7 с двумя тюнерами, они получили ещё с 4-я тюнерами, но я отказался от него.
Странно, я ставил в сентябре (с первой партии) всё встало "на Ура!".
Установка заняла около часа с тюнером и с переделкой БТ.
Старый 18.02.2016, 17:55   #83
Сергей095
А у Вас какой Аут? 2014 модельного года или 2016 модельного года?
На Аут 2014 модельного года данное ГУ встает без проблем. А вот на Аут 2016 MY он с первого раза не встал. Если мы конечно говорим о RedPower 21239B.
А почему, если не секрет? У меня ТВ-тюнер с 4-я входными чипами, но другой марки.
Старый 18.02.2016, 19:54   #84
Телепат
Аватар для Телепат
Да. Как его там ... MY2016
О нём, о нём ... Стекляшка без DVD привода.
Ну, он дороже, а развешивать антенны по всему салону как-то не хотелось.
Я решил не переплачивать за два доптюнера, которыми я пользоваться не буду.
Старый 18.02.2016, 19:58   #85
bernik
Посадочные размеры и крепления абсолютно одинаковые и ни чем не отличаются.
Старый 18.02.2016, 20:30   #86
Сергей095
Я сам видел отличие, собственными глазами.
Какой мне смысл отсылать назад это ГУ, нести издержки за пересылку назад,
а через несколько месяцев снова покупать ее, если, как Вы утверждаете, там все идентично. Нет, не идентично. Это это мне подтвердили и в одной московской фирме, которые тоже на этом обожглись.
Добавлено через 14 минут
Я Вы можете вручную выбирать, каким тюнером пользоваться?
Насколько я понимаю в схемотехнике, 4-и тюнера принимают сигналы цифрового ТВ на 4 активных антенны. Затем чипсет ТВ-тюнера обрабатывает поступающие сигналы и отбирает лучший сигнал, который и транслируется на экран. И какой входной чипсет будет принимать тот или иной канал, никто сказать не сможет.
Старый 18.02.2016, 20:47   #87
bernik
А я работаю у дилера и поставил не один десяток разных магнитол на авто разных годов выпуска , скажу больше штатные магнитолы от OUT3 идеально подходят на предыдущие модели mitsubishi в корзины от предыдущих MMCS.
Я думаю установщики грамотные попались и пересверлили отверстия , делов на несколько минут.
Старый 18.02.2016, 20:50   #88
Сергей095
Вы совершенно правы. Я и тут мог пересверлить отверстия со сдвигом 8 - 10 мм. и все встало бы. Грамотности там особой и не надо. Но принципиально это не стал делать. 34500 при уверении фирмы, что все подходит на 100%, а потом тут не так, там колхозить надо. А деньги тогда за что отдаем? А вот когда все доработали, тогда милости просим.
Старый 18.02.2016, 21:43   #89
Телепат
Аватар для Телепат
Даю голову на отрез - ничего не сверлили.
Я ставил в редповере на Салова в "фирменном установочном центре".
Всё делалось на моих глазах.
У них есть установщик Саша, очень грамотный молодой человек, и к тому же, у него самого рестайл 2-х литровый.
Старый 21.02.2016, 08:05   #90
Diman45
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Я себе, вчера, поставил NaviPilot Droid2. Устал разговаривать со штатной ГУ W-13. Сделал себе подарок на 23 февраля.
Очень понравилась по первым ощущениям. Звук на порядок качественнее стал. Экран на дюйм поменьше, но не разговариваю с машиной, когда позвонить надо. Все видео показывает. Лин. Выхода есть, камера работает темновато и без разметки стало.
Diman45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
автозвук outlander, акустика outlander-iii
Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +3.
