Странно, я ставил в сентябре (с первой партии) всё встало "на Ура!".
А у Вас какой Аут? 2014 модельного года или 2016 модельного года?
На Аут 2014 модельного года данное ГУ встает без проблем. А вот на Аут 2016 MY он с первого раза не встал. Если мы конечно говорим о RedPower 21239B.
Сообщение от Телепат
они получили ещё с 4-я тюнерами, но я отказался от него.
А почему, если не секрет? У меня ТВ-тюнер с 4-я входными чипами, но другой марки.
Посадочные размеры и крепления абсолютно одинаковые и ни чем не отличаются.
Я сам видел отличие, собственными глазами.
Какой мне смысл отсылать назад это ГУ, нести издержки за пересылку назад,
а через несколько месяцев снова покупать ее, если, как Вы утверждаете, там все идентично. Нет, не идентично. Это это мне подтвердили и в одной московской фирме, которые тоже на этом обожглись.
Добавлено через 14 минут
Я решил не переплачивать за два доптюнера, которыми я пользоваться не буду.
Я Вы можете вручную выбирать, каким тюнером пользоваться?
Насколько я понимаю в схемотехнике, 4-и тюнера принимают сигналы цифрового ТВ на 4 активных антенны. Затем чипсет ТВ-тюнера обрабатывает поступающие сигналы и отбирает лучший сигнал, который и транслируется на экран. И какой входной чипсет будет принимать тот или иной канал, никто сказать не сможет.
А я работаю у дилера и поставил не один десяток разных магнитол на авто разных годов выпуска , скажу больше штатные магнитолы от OUT3 идеально подходят на предыдущие модели mitsubishi в корзины от предыдущих MMCS.
Я думаю установщики грамотные попались и пересверлили отверстия , делов на несколько минут.
Вы совершенно правы. Я и тут мог пересверлить отверстия со сдвигом 8 - 10 мм. и все встало бы. Грамотности там особой и не надо. Но принципиально это не стал делать. 34500 при уверении фирмы, что все подходит на 100%, а потом тут не так, там колхозить надо. А деньги тогда за что отдаем? А вот когда все доработали, тогда милости просим.
Даю голову на отрез - ничего не сверлили.
Я ставил в редповере на Салова в "фирменном установочном центре".
Всё делалось на моих глазах.
У них есть установщик Саша, очень грамотный молодой человек, и к тому же, у него самого рестайл 2-х литровый.
