Старый 03.02.2016, 19:26   #31
scruba
По умолчанию Re: жор масла
Сообщение от Вадим_69 Посмотреть сообщение
Другое дело, что из-за системы MIVEC, гидронатяжителя и т.п. 4B12 ориентирован на 0W-20 или низковязкие тридцатки (ILSAC).
Я к чему клоню - разница мала в вязкости 20 и 40 при +60-80 градусах (т.е. по идее, для систем клапанов), поэтому разве что разница в вязкости проявится в ЦПГ, а тут, очевидно, чем более вязкое масло (при высокой температуре у колец) будет легче сниматься, чем с менее вязкое.
scruba вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 19:29   #32
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Авто: Outlander XL new 2.4 S16
Сообщение от scruba Посмотреть сообщение
То, что я написал, подтверждено экспериментально:
В конце 90ых в японском научном издании института Toyota R&D группа японских ученых разрабатывали труд о влиянии HTHS на износ двигателя (что в дальнейшем пошло в основу разработки требований ILSAC совместно с американцами):
Toshihide Ohmori - Toyota Central R&D Labs., Inc.
Mamoru Tohyama — Toyota Central R&D Labs., Inc.
Masago Yamamoto — Toyota Central R&D Labs., Inc.
Kenyu Akiyama — Toyota Motor Corp.
Kazuyuoshi Tasaka — Toyota Motor Corp.
Tomio Yoshihara — Lubrizol Japan Ltd.
Провели эксперимент на четырехцилиндровых двигателях 1.6 с системой изменения фаз газораспределения. Главная цель экспериментов — узнать, как масла с разным HTHS влияют на износ двигателя. Как влияет на износ, добавление модификаторов трения в моторные масла, на основе MoDTC (органического молибдена). В двигатели заливались масла разных вязкостей с разным HTHS (Высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига) после некоторого «пробега» двигатели разбирали и исследовали на предмет износа деталей.
1. поршневые кольца. При вязкости HTHS 2.6 наблюдается «пограничная зона износа» — порог ниже которого начинается значительное увеличение износа, если HTHS меньше 2.6, то износ очень сильно увеличивается, если больше 2.6, то линия износа почти на одном уровне. вплоть до 3.5. Чем выше обороты двигателя — тем пропорциональнее увеличивается износ поршневых колец. При повышении вязкости выше 3,5 износ не растет, но начинается угар масла.
Последний раз редактировалось Вадим_69; 03.02.2016 в 19:36.
Вадим_69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 19:41   #33
scruba
То, что я написал,
Вот как раз параметр 3.5 начало угара.
Но 3,7 (15W-40; 20W-40; 25W-40)
2.6 у 20
2.9 у 30 и (0W-40; 5W-40;10W-40)
Получается можно с запасом лить 40-ку.
В общем то сайт Шелл для Великобритании так и говорит.
А вот с 20 проблемы - граница начала износа.
Старый 03.02.2016, 19:43   #34
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Ничего себе мала - раза в два
Для сравнения: вязкость при 40 гр.:
0W-20 Idemitsu Zepro - 33 cst
5W-40 Shell HX8 - 87 cst
По выделенному - учите матчасть
ВСЕ масла ACEA A3/B3, A3/B4, C3 (а это ВСЕ сороковки и некоторые тридцатки) имеют HTHS>3.5
Старый 03.02.2016, 19:45   #35
scruba
При 40, а при 60-80 будут совсем не разы.
При 150, как писал выше, вообще 2.6 и 2.9, совсем не разы
Старый 03.02.2016, 19:46   #36
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Нет там никаких проблем... Да и с 1990-х масла изменились... Как и моторы...
Старый 03.02.2016, 19:47   #37
scruba
Значит Вики врет
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C...81%D0%BB%D0%B0
И не только она:
http://www.tnk-oil.ru/support/standa...age=1&nm=70081
Старый 03.02.2016, 19:47   #38
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Не надо путать кинемат. вязкость и HTHS!
Да и с HTHS=2.9 я лично не знаю ни одной сороковки. Да и тридцаток немного...
Последний раз редактировалось Вадим_69; 03.02.2016 в 19:55.
Старый 03.02.2016, 19:48   #39
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Значит Вики врет
Смотрим офиц. документ. А не вики
Тип файла: pdf ACEA 2012.pdf (841.5 Кб, 35 просмотров)
Старый 03.02.2016, 19:53   #40
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Значит Вики врет
И не только она:
Ну уж Mobil то врать не будет?
HTHS у 0W-40 Mobil1 - 3.8
По судам затаскают
Старый 03.02.2016, 20:45   #41
scruba
А на Ойл клубе немного другая ссылка, по которой совпадает с Вики.
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...92558295610949
Получается J300 противоречит ACEA
Старый 03.02.2016, 20:55   #42
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Ну ёлы-палы Читаем про АСЕА на ойл-клубе.
Зачем нам ориентироваться на J300, когда все (ВСЕ) масла сороковых вязкостей в наших магазинах специфицированы по стандарту АСЕА?
Добавлено через 54 секунды
Просто практически нереально соорудить xW-40 с HTHS<3.5. Такой HTHS начинается где-то с кинемат. вязкостей (при 100 гр.) ~12 cst у гидрокрекинговых масел и 11,5 cst у ПАО, т.е. с вязких тридцаток (примеры: 5W-30 Shell HX-7/HX-8, Mobil1 ESP)
Последний раз редактировалось Вадим_69; 03.02.2016 в 21:03.
Старый 03.02.2016, 20:58   #43
scruba
Ссылка битая.
Получается по SAE масла не сертифицированы? Или не удовлетворяют требованиям.
Старый 03.02.2016, 21:02   #44
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Ссылка битая.
Если требование HTHS>2.9, то 0W-40 Mobil1 с HTHS=3.8 не удовлетворяет требованиям???
Ссылку поправил...
Старый 08.02.2016, 16:13   #45
sayva
Авто: Outlander XL 2.4 MT
На 2,5 тыс ушло 1 л. Масла
sayva вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +3.
