Старый 10.02.2016, 19:56   #1531
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
По умолчанию Re: DRL, Фары дневного света, ходовые огни
Ну так реле ближнего и менять.
Где стоит на крышке нарисовано, а в книжке написано.
нашел сам
поменять нужно реле ближнего света на реле с номером 8627A001
Sergei_ssn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2016, 20:42   #1532
Alexandrder
Сообщение от Sergei_ssn Посмотреть сообщение
Ребята, 100 страниц читать нет возможности, а поиск не помогает.
Скажите какое реле нужно поменять на ШИМ реле, чтобы ближний в режиме дхо работал в полнакала???
комплектация Instyle.
А функция активирована? Вчера себе делал это
нашел сам
А скинь пожалуйста всю картину, остальные реле для чего.
Alexandrder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 04:41   #1533
Ris75
Только с реле дальнего света не перепутай. Я по ошибки заменил реле дальнего света, загорелся дальний в любом положении ключа зажигания, даже в OFF
Ris75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 11:35   #1534
Sergei_ssn
Сообщение от Alexandrder Посмотреть сообщение
Скачайте этот файл
там все описано
Старый 15.02.2016, 09:13   #1535
Tsarkin
Ребята, подскажите:
1. Ситуация: не горит лампа в ближнем свете (пробег 28500, 1год 4 мес.)
Пути решения:
а) купить аналог 1 шт , воткнуть, не париться
б) купить оригинал 1 шт, воткнуть, не париться
б) купить пару галогенок/чего угодно в целях улучшения качества освещения
+ если меняется свет в фарах, нужно что то иное ставить в противотуманки?
Tsarkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2016, 09:40   #1536
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от Tsarkin Посмотреть сообщение
Ребята, подскажите:
Пути решения:
Первая машина?
Лампы в фарах меняются парами, ту, что еще живая, можно пока в запас положить. Противотуманки никакого отношения сюда не имеют.
Никакого "оригинала" или "аналогов" не существует.
Прямой путь в магазин, там купить пару ламп на свой вкус. Я себе ставлю Осрам сильеверлайт 2.0 или Найт брекер - от настроения. Обязательно брать только штатную мощность, 55w, хотя в природе есть и 100w.
А вообще лампам в фарах посвящена целая тема. Другая тема )))
Старый 15.02.2016, 11:19   #1537
Tsarkin
Сообщение от Nbf Посмотреть сообщение
вот собстно это и интересно) слишком большой выбор в магазине - тоже проблема
на счет противотуманок, свет боюсь отличаться будет, вот в чем вопрос то..
Старый 15.02.2016, 13:47   #1538
Nbf
Аватар для Nbf
В тумане это не имеет особого значения, в остальное же время включать ПТФ достаточно спорное занятие.
Старый 15.02.2016, 15:41   #1539
Mobilis
Аватар для Mobilis
Я посоветую в головной свет Осрам всепогодные. Стояли до недавнего времени и перегорела одна.
Заскочил в магазин их не было, купил osram night breaker unlimited +110%.
Найт брекер в дождливую ночь освещают дорогу явно хуже, чем Осрам всепогодные.
Свет у osram night breaker unlimited +110% белее.
Старый 15.02.2016, 17:09   #1540
Sergei_ssn
Ребята, подскажите:
Пути решения:
уже писал ЧТО лучше покупать.
Старый 17.02.2016, 15:10   #1541
Tsarkin
@Mobilis,
@Nbf,
кароче жаба заела меня взял Philips за 172,00 руб. в Exist, воткнул. На пару Orsam или Koito ценник не гуманен, на мой взгляд.
к примеру, Orsam NIGHT BREAKER UNLIMITED H7 779,00 руб. 1 штука, считай пара = 1558,00 руб. + ждать 2 дня...ругайте жида
Старый 17.02.2016, 20:40   #1542
Константин Д.
Авто: Pajero IV 3.0 AT
По умолчанию Re: Фары дневного света или или ходовые огни
Сообщение от garrick Посмотреть сообщение
Причем, описаны аж три варианта: только ПТФ, только ДХО и ПТФ+ДХО.
Вчера ради интереса поглядел на ПТФ сзади. Увидел что-то похожее на заглушку там, где должна стоять лампа ДХО. Но не уверен. Надо будет снять и поизучать поподробнее. Также не нашел проводов для подключения ДХО и релюхи в блоке предохранителей.
Osram Ledriving FOG 101 Вам в помощь) там и птф дхо, и никаких реле не нужно)))) подключается к штатным разъёмам и уже 3 года нет никаких проблем!)
Константин Д. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2016, 18:13   #1543
Sergei_ssn
Последние два дня разбирался со светом, хотел чтобы ближний работал в пол накала, и тух при поднятии ручника. Даже заказал неделю назад реле 8627A001. Началось все с того что в кодинге обратил внимание что стоит притухающий с отключением ручником, но на ручник не было ни какой реакции, я поставил обычный с ручником, но реакции на ручник так и не появилось, поставил выключено, свет заработал как на обычной машине, сегодня полез в капот посмотреть на реле, и оказалось что у меня стоит уже ШИМ реле 8627A001, вернул опцию "притухающий" с отключением ручником, но к сожалению отключения ручником так и не появилось. Лампа ручника на панели загорается.
Подскажите, кто знает, почему нет реакции на ручник???
Притухание кстати совсем не большое, поэтому первоначально его не заметил.
Старый 18.02.2016, 18:27   #1544
Sludnov
Если завести с заранее поднятым ручником, лампы гореть не должны.
При опускании ручника загорятся.
А потом поднимай-неподнимай реакции не будет.
Так по крайней мере с дхо на птф.
Старый 18.02.2016, 18:35   #1545
На ближнем в полнакала так же.
Текущее время: 12:18. Часовой пояс GMT +3.
