Последние два дня разбирался со светом, хотел чтобы ближний работал в пол накала, и тух при поднятии ручника. Даже заказал неделю назад реле 8627A001. Началось все с того что в кодинге обратил внимание что стоит притухающий с отключением ручником, но на ручник не было ни какой реакции, я поставил обычный с ручником, но реакции на ручник так и не появилось, поставил выключено, свет заработал как на обычной машине, сегодня полез в капот посмотреть на реле, и оказалось что у меня стоит уже ШИМ реле 8627A001, вернул опцию "притухающий" с отключением ручником, но к сожалению отключения ручником так и не появилось. Лампа ручника на панели загорается.
Подскажите, кто знает, почему нет реакции на ручник???
Притухание кстати совсем не большое, поэтому первоначально его не заметил.
Если завести с заранее поднятым ручником, лампы гореть не должны.
При опускании ручника загорятся.
А потом поднимай-неподнимай реакции не будет.
Так по крайней мере с дхо на птф.
Re: DRL, Фары дневного света, ходовые огни
Сообщение от Sludnov
А, вот оно как, так не пробовал.
Добавлено через 18 часов 5 минут
Точно, именно так и работает.
Подскажите имею мошину 2014 года 2.4 максималка. Хочу чтобы ПТФ были в качестве ДХО, т.е. просто загорались при заводе и гасли при выключении сами. Нашел вот решение: http://mmc-autoelectric.org.ua/outla...running-lights
но там скачано что "для их работы потребуется включение функции DRL в блоке ETACS."
Вот я и задумался -
1. включена ли эта функция у меня?
Фары то в принципе сами гаснут после выключения зажигания.
2. Мож что есть попроще чтобы не тыкать переключатели и сами гасли ПТФ.
3. Спасибо.
Они у Вас, что постоянно горят, при любом положении переключателя света (ещё должны вентиляторы радиатора постоянно работать при глюке блока)? Если ДА, то у Вас глюкнул ЕТАКС, тогда сюда: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=64017 А по теме, нужно всё делать как описано в приведённой Вами ссылке.
Нет горят только в положении включенных фар, как положено, но гаснут при выключении зажигания. так функция активна или нет?
Последний раз редактировалось andyleon; 21.03.2016 в 15:20.
Нет горят только в положении включенных фар, как положена, но гаснут при выключении зажигания. так функция активна или нет?
Чёт ни чего не понял. Днём они у Вас горят только в положении включенных фар, так? Если да то при выключенном зажигании будут гореть габариты. Если имеете ввиду, что активирована ли у Вас функция "евросвет", это когда при запуске двигателя сразу загораются фары (полностью или в пол накала), то это совсем другое и с ДРЛ в ПТФ ни как не связано.
Сейчас все работает в штатном режиме. Хочу чтобы птф горели постоянно при выключенном свете.
@andyleon, вот сами привели ссылку http://mmc-autoelectric.org.ua/outla...running-lights , там всё полностью расписано. Для этого нужно: 1.Сделать правку кодинг файла в блоке ЕТАКС. 2. Поставить реле в блоке предохранителей, которое под капотом и предохранитель если его нет там. 3. Поставить перемычку в проводке или фишке. Лампочки галогеновые лучше поменять на свето-диодные.
