Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 09:50   #1441
Николай-Тула
Авто: Mitsubishi Outlander 2.4 CVT 2016 MY Ultimate
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство
Зато ценник - завтрашнего!!!
@Николай-Тула, Просто вспоминается фильм из детства "Приключения Буратино". Там Базилио с Алисой песенку актуальную пели:" Покуда есть на свете дураки, удачу мы не выпустим из рук..."
Это можно посмотреть, но только НЕ покупать. Не за такие деньги.Не в свою машину, Не для себя... Врагу можно, но только за его деньги..
Вам дилер ещё и Шерхан 5й- 7й- 9й предложил/установил небось?
Без обид. Это моё мнение.
Вы наверно , что то не поняли я у дилера ничего не ставил , купил ее за 19.000, вроде как недорого или я неправ ? а на счет андроида и мало памяти, так мне более и не надо
Николай-Тула вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2016, 12:12   #1442
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от Николай-Тула Посмотреть сообщение
Прошу прощения, я вот это видимо неправильно понял:
одному из московских дилеров мицубиши
Старый 10.02.2016, 12:28   #1443
Николай-Тула
Да нет проблем Просто если бы стоял выбор между интро 6184 и другой головой с более высокими параметрами при разнице в цене 2-4 тыс рублей, я выбрал бы конечно подороже, но разница в 16 тыс. ( между 19 и 35) , я выбрал дешевле, так как кроме навигации, камеры заднего вида и музыки мне более ни чего не надо. Как то так
Старый 12.02.2016, 12:55   #1444
Danila-master
Установил все-таки свою "голову" в авто, но есть 3 "но":
1. Так и не понял как подключить штатную камеру к голове (((
2. Пока в Китае каникулы и в ожидании исправленой платы от продавца... вложил панель с кнопкой аварийки внутрь торпеды и как следствие езжу без кнопки аварийки, зато с подушками безопасности.
3. Периодически замечаю на экране полосы, как будто полосит из за помех... Как будто волны внизу экрана, что это может быть?
А в целом магнитола супер, особенно радует качество картинки, размер экрана и Андроид ))))
Последний раз редактировалось Danila-master; 12.02.2016 в 13:03.
Danila-master вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2016, 14:35   #1445
olegsaplin
Сообщение от Danila-master Посмотреть сообщение
у меня тоже такая же беда по камере, заказал другую с китая жду как придет поставлю
olegsaplin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2016, 16:38   #1446
Mitsum
Danila-master
С покупкой вас! Как отзывчивость тача? Масштабирование и перемещение в программах навигации как работает? WI-FI имеется? Есть возможность подключить 3G, 4G модемы?
Последний раз редактировалось Mitsum; 12.02.2016 в 16:47.
Mitsum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2016, 19:04   #1447
alexut
Прошей отсюда перепаяй на прямой вывод звука и будет радовать еще больше.
alexut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2016, 19:18   #1448
Mobilis
Аватар для Mobilis
Приветствую.
Что значит:
Сообщение от alexut Посмотреть сообщение
Для чего это?
Меня к примеру звук с подобного ГУ совсем не устраивает после Пионера.
ГУ у меня такого типа
http://www.daystar.su/shtatnoe-golov...roid-4-2-2.htm
По сравнению с тем же Пионером это ГУ как бы обрезает картинку с камеры заднего вида. КЗ штатная. Если раньше при включении ЗХ я мог посмотреть, что слева и справа от авто находится (когда выезжаешь задом с парковочного места), то теперь -нет, обрезало.
Как-то можно с этим бороться ?
Старый 12.02.2016, 19:26   #1449
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
Все равно у этих китайских погремушек не будет такого звука как у нормальных JVC или PIONEER.
Sergei_ssn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2016, 19:27   #1450
alexut
на 4pda много чего по магнитолам есть. Прямой вывод звука, это когда перепаиваешь чтобы звук не шел сначала на mcu, а потом на усилитель.
А так я себе на этой магнитоле перепаял TDA7388 на TDA7850 звук стал чище и мощнее, а также появились высокие, чего на родном усилке не было.
Старый 12.02.2016, 19:37   #1451
Mobilis
Аватар для Mobilis
Есть стойкое желание между ГУ и усилителем установить процессор Audison Bit Ten (как вариант).
Но мнения расходятся, одни говорят, что даст эффект, другие - не дождешься.
Если есть ссылка на переделку, ткни носом, не сочти за труд)))
Старый 12.02.2016, 19:44   #1452
alexut
Да без проблем Тыц
Старый 15.02.2016, 07:57   #1453
Danila-master
Сообщение от Mitsum Посмотреть сообщение
Danila-master
Добрый день. Тачскрин откликается очень быстро. Масштабирование как на планшете, т.е. 2 пальцами приближаешь и уменьшаешь. wi-fi есть и возможность подключить модем имеется.
Еще один минус нашел... Слабый встроенный микрофон, когда говоришь по громкой связи, то собеседнику плохо слышно.
Старый 15.02.2016, 20:58   #1454
alexut
Решение там же. Только паять надо.
Старый 19.02.2016, 18:17   #1455
endy
Авто: Search
Доброго времени суток. Купил магнитолу как у Danila-master. Подключил, не могу обучить кнопки на руле штатной программой магнитолы. Ткните носом, в чем косяк?
endy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +3.
