Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Краткий путеводитель по вариатору (CVT) и связанным с ним темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Поломки вариатора. >>>
  • Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками. >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • На какие авто устанавливаются вариаторы фирмы JATCO >>>
  • Нужно ли прогревать вариатор (мнение) >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 30.09.2013 в 21:58. Причина: add
Старый 26.10.2015, 13:56   #1951
black
Аватар для black
Авто: OutLancer XL SOLD!
По умолчанию Re: XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
SKR-auto клубный сервис, у них можно, если на авто будет клубная символика, то ещё и 10% скидка.[/QUOTE]
Уже не клубный сервис
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=79811
black вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 19:31   #1952
Maxtar
Аватар для Maxtar
Авто: outlander xl 2.4 cvt
Сообщение от black Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=79811[/QUOTE]
печально, интересно бы узнать причину
Maxtar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 14:56   #1953
Me658
Пробег 52 тыщи, сегодня впервые ощутил запах жженого сцепления при начале движения... При этом двигатель был прогрет до первой второй риски. Замечал после двух стоянок минут по 30... На цвет жидкость норм, ежу аккуратно, единственный раз прошлой зимой буксовал....до появления надписи о перегреве варика. Больше ниразу ничего подобного, что может быть? Может не варик всё-таки?
Me658 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 15:35   #1954
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Авто: Outlander XL new 2.4 S16
@Me658, советую жижу поменять...
Вадим_69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 15:41   #1955
bkmz85
Аватар для bkmz85
Авто: OUT IV 2.4 ULTIMATE & С4 Aircross 2.0 CVT
@Me658, а может, как у всех, на горячий глушитель снег и всякая зимняя грязь понаприлипала?
bkmz85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 16:41   #1956
Me658
Завтра понаблюдаю ещё... Если что ехать менять? Жижу
Старый 11.01.2016, 16:50   #1957
CyberStorm
@Me658, не варик 99%.
Но на таком пробеге я бы поменял жидкость. Вадим_69 тут приводил анализы отработки масла на вариаторе 45 тыс. км. пробега - по металлам масло уже просилось на замену.
CyberStorm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 15:28   #1958
Zergeyz
Сообщение от Clubber Посмотреть сообщение
В общем надоело наблюдать эту картину.
Зима, сильно не носишься, насиловать коробку быстрым ускорением не хочется.
Начинаешь ускоряться, при отключении гидротрансформатора, обороты падают до 900-1000, при 1000 проходит вибрация.
Разумеется, если интенсивней разгоняться, чтоб обороты не падали до этих значений, всё нормально.
Что почистить, что сменить?
Аналогичная проблема.
У меня вибрация появляется на малой скорости всегда при оборотах около 1250, причем если переключить в режим D будет 3, 4 передача.
Начинает проявляется только на хорошо прогретой машине.
Удалось определить причину вибрации?
Zergeyz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 16:04   #1959
Alex-himki
Аватар для Alex-himki
Сообщение от Zergeyz Посмотреть сообщение
У меня вибрация появляется на малой скорости всегда при оборотах около 1250, .
И у меня тоже самое, пока авто не прогрет переключение происходит на повышенных оборотах. и всё чётко. Но как прогреешься при не сильном надавливании на газ обороты 1200-1300 слышно нагрузку и чувствуется не большая вибрация.
Предполагаю что вибрация всё же идёт от двигателя, а не от коробки. Т.к. наборный ремень в нашем варике функционирует по принципу толкателя, а не тенет как на вариках с цепью. кстати по этой причине он и не растягивается. А звука-вибро ощущения точно такие же если на механической коробке, воткнуть 4 передачу на скорости 15кмч. и придавить газку.
Нужно, убрать мнимую экономию бенза, поднять планку с 1200 оборотов хотя бы до 1300-1350,
Лечится это перепрошивкой блока ТСМ. Или в комплексе чип-тюнинг коробка-двигло. Ёжик вроде делает.
Сам всё ни как не соберусь.
Alex-himki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 19:16   #1960
CyberStorm
Опоры двигателя и коробки проверьте для начала.
Старый 22.01.2016, 20:15   #1961
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
кмк, это просто автоколебания и всё, иными словами система кузов-трансмиссия-двигатель попадают в резонанс. Можно сместить автоколебания в другую область путём введения изменений системы, как? просто, например утяжелить какую-нибудь часть, например прикрутить к двигателю (коробке) металлическую "чушку" или виброгаситель.
Старый 19.02.2016, 13:20   #1962
Dober3d
Всем привет! Недавно стали прыгать обороты на холостую, вплоть до остановки двигателя. Почистил дроссель (без снятия), после этого ощущаю некоторые рывки на малых оборотах. Вообщем при снижении скорости до~ 40 км/ч , обороты замирают на 1200 на несколько секунд, при этом чувствуется небольшое дерганье машины, потом опускается ниже (это было до чистки дросселя). А также при торможении каждый раз почти уже при полной остановке обороты поднимаются с ~700 до 800 и опускаются (хотя газ не жму, а жму тормоз), что тоже чувствуется пятой точкой. Что предпринять ? масло в вариаторе менял после этого, разницы не прочувствовал. Напрягают эти , пусть и небольшие , но толчки.
Dober3d вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 10:08   #1963
AlexandrB
Аватар для AlexandrB
Это Блокировка гидротрансформатора. Она на 20кмч )
Добрый день коллеги !
Приобрел Аут 2011 года с пробегом 6 тыщ км, дадада, 6 тыщ)))
(2.4, 4х4, кожа рожа )
Как то непонятно было как работает-едет машина , после 7 лет на гидроАКПП
Был в гостях у Гаджиева Арида Омаровича. Известный специалист по вариаторам. Его мнение .
Варик на Ауте легко отходит 250-300 тысяч, если быть не водятлом, а соблюдать правила :
1. Менять масло варика раз в 30 тысяч. Да. Именно в 30 тысяч. И НЕ ЗАБЫВАТЬ скидывать счетчик старения масла. Не сброшенный счетчик + новой масло = КИРДЫК вариатору очень быстро
2. Не рвать с места.
Начинать движение вперед - назад ТОЛЬКО после толчка, когда коробка включила скорость. Начало движения в момент когда включается передача - очень плохо.
3. Не буксовать !!! При долгом буксовании происходит очень быстрый перегрев масла и все...
4х4 в Ауте для управляемости, а не для грязи. Очень слабая муфта, наверное худшая среди паркетов
Речь не о выезде из сугробов )
4. Ни в коем случае не ставить стальную защиту моторного отсека ! Перегрев варика, т.к. не будет обдува . На заводе все просчитано и любой шаловливый калхоз нарушает потоки воздуха для обдува
5. ПРОГРЕВАТЬ мотор до рабочей температуры и ни в коем случае не вваливать на холодную По статистике Арида Омаровича, многие машины с вариками прошедшими овер 200 тысяч - были с автозапусками
Ориентир на прогрев масла в варике - появляется блокировка гидрика. Пока масло не прогрето, блокировки нет !
6. Следить за чистотой радиатора двигателя. Он очень тонкий и если забивается пухом-грязью просвет между радиаторами . Поэтому забитые радиаторы в жару + кондей = смерть варику
7. По поводу скорости. При технической исправности машины 130-150 - никаких проблем
Последний раз редактировалось AlexandrB; 25.02.2016 в 10:26.
AlexandrB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 11:42   #1964
CyberStorm
@AlexandrB, полезные советы.
По поводу смены масла в 30 тыс. км. обосновано, Вадим_69 выкладывал тут анализ отработки вариаторной жидкости на пробеге 45 тыс. км. - продукты износа были на пределе допустимого для АКПП.
По 250-300 тыс. пробега - судя по гарантии на CVT в США это реально.
Старый 25.02.2016, 14:31   #1965
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
Сообщение от AlexandrB Посмотреть сообщение
о как
а Гаджиев Арид Омарович, случайно, не привёл тот источник, откуда он это взял?
радиаторы двигателя?
забитые пухом радиаторы двигателя убивают вариатор??
про радиатор вариатора Арид Омарович слышал?
ну и про самую слабую муфту среди паркетников повеселило...
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Индикатор расхода топлива: все вопросы по его "работе". Sergy Outlander XL - Отзывы 526 25.05.2017 18:00
Вопросы по работе штатного Bluetooth vladika Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 07.11.2008 11:03
Текущее время: 12:28. Часовой пояс GMT +3.
